Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    При включении програмы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бала.
    У меня FT-450+UnicomDual+программы.....шум появляется только при работе сат системы, не использую от UD кабель на DB9, трансивер соединил прямым кабелем с СОМ портом компьютера и все пропало, вывел отдельно РТТ шнурок, при работе в CW,SSB использую вход РТТ трансивера, при работе цифрой переключаю шнурок в DIGI, при работе в Цифра/SSB. использую педаль для SSB.
  2. #17
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Сообщение от UA0ZK
    При включении програм_м_ы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бал_л_а.
    Поставил защелки от трансивера и от компа и два кол_ь_ца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
    Защелки на все провода и на юсби кабель два кольца на вход и выход.
    В чем причина???????????
    Поставил защелки от трансивера и от компа и два колца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
    ТО сsteam
    Здравствуй УЧИТЕЛЬ.
    Я,посмотрел свои ошибки и тебе показываю где ты тоже ошибся.
    Ну гвоздь в помощи.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А его нет.
    Показать,что я,умный,а конкретный совет то ГДЕ???????????????????????
  3. #18
    25.12.2004
    177
    14
    20
    При чём здесь гвозди?
    У меня тоже был шум от USB. Я от него избавился. Это описано в предыдущем сообщении.
    Перетыкать в другой USB порт пробовали? Кабели Unicom уложить по-другому пробовали?
  4. #19
    13.08.2008
    Икшево
    48
    21
    6
    в моем случае такой шум можно несколько уменьшить за счет смены самого УСБ кабеля - я нашел цельно экранированный кабель, данная проблема обычно при незаземленном оборудовании, для меня сейчас в данным момент интересно какбы так избавиться от шума монитора
  5. #20
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Переходить на LCD и DIGI выход Видеокарты использовать.
  6. #21
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    to RD3BAQ
    Здравствуйте.
    У меня все заземлено,менял порты пока ни как.
    А вот,что за кабель и как он точно называется?????????????.
  7. #22
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем привет.
    Нашол причину шума.
    Заменил КОМП.
  8. #23
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Заменил КОМП.
    Если не секрет что на что заменили?
  9. #24
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Компу лет 6, целерон 2,8.
    Заменил на два ядра 2,7 и все остальное, совсем другой уровень.
    но шум пропал,а это главное.
  10. #25
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Перешел на ноутбук и совсем шум пропал при включении интерфейса.
    Пока все ХОКЕЙ.
    Может кого за интересует.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Недавно заметил что появилась какая-то полоска на водопаде. Раньше её небыло. Отключаю от трансивера разьем PAKET , с которого беру НЧ - сигнал для подачи на звуковую карту - полоска пропадает. Значит комп не причем. На эту полоску не влияет ни одна ручка на передней панели. Снимок сделал при отключенной антенне и RF CAIN в минимум. При передаче в цифре полоска не пропадает.Что скажет уважаемая публика?
  12. #27
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Всем привет. Друг, по моему совету приобрел дуал к ft-2000
    На компе винд 7 64бт. Нужен ли dlportio? У меня два интерфейса один в связке
    бук винд-7 + FT 897. Второй, комп WIND XP+ts-870. Все работает уже лет пять.
    Запустил без проблем. А с фт-2000, какая то бяка. Подключил, порты есть, манипуляция cw, ptt работают, а вот при открытии младшего порта управления трансивером, аппарат дает тональник и становиться на передачу. отображения частоты нет, трансв. не управляеться. пробовал в tr4w, logger-32, n1mm. везде
    одно и тоже. Может я уже перегрелся?
    Валерий
  13. #28
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Валерий
    Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация. Решили проблему?
  14. #29
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    GM! У меня на компе стоит W8.1 + UnicomDual, все работает отлично... пишите ua6lpn@inbox.ru, тел. 8-928-142-36-22, если хотите давайте договоримся и удаленно могу посмотреть Ваши настройки. скайп UA6LPN
  15. #30
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Поверьте ноги PTT и Key. Кабель к трансиверу должен быть прямой 1 к 1 по пинам
  1. Yaesu FT-2000
    от UN7RX в разделе FT-2000
    Ответов: 794
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 10:51
  2. Пульт для Yaesu FT-2000
    от UA3FX в разделе FT-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 16:02
  3. UnicomDual + Kenwood 2000
    от RZ3ARS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:09
  4. YAESU SP-2000
    от RW9RN в разделе FT-2000
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:46
  5. Kenwood TS-2000 and Yaesu FT-60
    от Anatole в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:26
