Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RK3FW
  • 1 Размещено RW2CW
Тема: Прошивка DMU-2000
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Прошивка DMU-2000
    По просьбе коллег выкладываю инструкцию по прошивке DMU-2000...
    Проверьте, какое программное обеспечение версии DMU Вы имеете на вашем устройстве.
    Нажмите и удерживайте три кнопки [GEN]+[50]+[ENT], затем включите трансивер. Версия программы будет отображена в окне VFO-в течение 5 секунд, затем дисплей перейдет в нормальный режим.
    Пример: EDSP V11-39, CPU V0142 и DMU-2000 V0508.
    Если у Вас уже установлена программная версия 0418 или 0508, то нет необходимости еще раз программировать DMU-2000.
    В DMU-2000 использованы два типа компьютеров. Вы должны использовать правильное программное обеспечение для вашего компьютера.
    Если у Вашего DMU версия 03xx или 04xx, то Вы должны загрузить V006/V418. Если версия V418 - тогда у вас есть самое последнее программное обеспечение и его не нужно обновлять.
    Если у вас версия 05xx, то Вы должны загрузить V007/508. Если у вас версия V508, тогда у вас уже самое последнее программное обеспечение и его не нужно обновлять. После подтверждения типа программного обеспечения очень важно, чтобы Вы загрузили правильную версию с веб-сайта YAESU.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загружайте только правильное программное обеспечение для вашей версии 006/418 или 007/508 для DMU-2000. Не держите обе версии в вашем компьютере.
    Прошивка DMU-2000
    1. Загрузите файл данных DMU-2000 [DMU-2000_V006_1-23-09.zip] или [DMU-2000_V007_123-09.zip] со страницы http://www.yaesu.com/
    2. Сохраните файл данных DMU-2000 [DMU-2000_1-23-09.zip] на Рабочий стол Вашего компьютера.
    3. Разархивируйте содержимое файла [DMU-2000_1-23-09.zip] на Рабочий стол Вашего компьютера.
    4. После этого на Рабочем столе вы обнаружите папки CF1 и CF2, в них находится программное обеспечение и прошивка для DMU.
    Вам нужно иметь две отдельные чистые карты Compact Flash (далее по тексту - CF), емкостью 32 MB или более, а также кардридер для чтения этих карт. Настоятельно рекомендуется отметить каждую CF-карту как CF1 и CF2, чтобы не перепутать файлы.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не копируйте папки на CF, копируйте только сами файлы. Система и прикладные файлы должны находиться на отдельных CF. Не сохраняйте их на ту же самую CF.
    Когда Вы откроете папку CF1 на Рабочем столе, то Вы увидите два файла. Скопируйте оба системных файла на карту CF1. Выньте из кардридера карту CF1 и вставьте карту CF2. Теперь откройте папку CF2 на Рабочем столе, скопируйте, а затем вставьте оба файла на карту CF2. Файл SYS (CF1) должен быть установлен до CF2, иначе обновление не будет работать.
    Если у Вас версия 03xx или 04xx, Вы должны создать две карты; одну с CF1 V006-sys, другой с CF2 V418-app. Откройте папку CF1 и скопируйте два файла с именем V006-sys на карту CF1. Затем откройте папку CF2 и скопируйте два файла с именем V418-app на карту CF2.
    Если у Вас версия 05хх, то Вы также должны создать две карты, одну с CF1 V007-sys, другой с CF2 V508-app. Откройте папку CF1 и скопируйте два файла с именем V007-sys на карту CF1. Затем откройте папку CF2 и скопируйте два файла с именем V508-app на карту CF2.
    После создания CF1 и CF2, следуйте за инструкциями ниже.
    Рекомендуется сохранить на CF-карту любые параметры, которые Вы хотите восстановить после коррекции. Пожалуйста, смотрите "Инструкцию по использованию DMU-2000" по процедуре сохранения установок на CF-карту. Карта мира и параметры времени будут установлены по умолчанию.
    Когда Вы вставляете CF-карту в слот, убедитесь, чтобы белая сторона CF-карты (с гребнем) была вверху. Если CF-карта вставлена неправильно, DMU-2000 может быть поврежден.
    1. Выключите переключатель питания на задней стороне блока DMU и ожидайте 1 минуту.
    2. Подсоедините клавиатуру, если она еще не подключена.
    3. Вставьте системную Compact Flash (CF1) в слот карты DMU.
    4. Включите переключатель питания на задней стороне блока DMU.
    5. Когда появится вопрос "CF has system update file, are you sure to update? (y/n)", нажмите на клавиатуре "Y" и ENTER.
    6. Ожидайте минуту для для проверки текущей версии. Последовательно отвечайте на вопросы нажатием на клавиатуре "да" или "нет" (Y, затем ENTER или N и ENTER). Если текущая версия и новая версия, указанные на экране, идентичны, то Вы должны отвечать "нет". (Если Вы ответите "нет", тогда удалите карту CF1, или система будет повторять запросы.) Если устанавливаемая версия более новая, тогда ответьте "да".
    7. Когда программирование завершится, экран будет чист. Выньте CF1 и выключите переключатель питания на задней стенке блока DMU. Ожидайте одну минуту. Теперь Вы можете вставить CF2 и далее точно также выполнять пункты инструкции от 1 до 7.
    8. Когда программирование завершится, выньте CF2, выключите переключатель питания на задней стенке блока DMU. Ожидайте одну минуту.
    9. Включите трансивер FT-2000/D (или FT-950) и переключатель питания на задней стенке блока DMU и убедитесь, что микропрограммы DMU обновлены до версии V4.18 или V5.08, в зависимости от типа компьютера DMU-2000.
    У меня нет DMU-2000 и проверить было не на чем... но по отзыву UA2DF, цитирую:
    "...Только что завершил обновление прошивки DMU-2000. Ваш перевод очень точно совпадает с тем, что нужно делать и в какой последовательности. Так что смело можно рекомендовать на форуме для использования..."
    Если найдете какие-то неточности или нужно что-то дополнить - напишите, сделаю исправления..
    10.01.2009
    Черняховск, Калининградская обл.
    89
    11
    7
    Подтверждаю, что Сергей полно и правильно все отразил.
    Проблем с прошивкой никаких не возникло. После прошивки с CF -карт нужно удалить файлы прошивок. Иначе, при установке CF карты в DMU, при загрузке
    будет появляться предложение произвести обновление, а сделав это, все настройки
    возвратятся в значение заводских.
    С уважением, Анатолий (UA2DF).
    QRPP Аватар для RD6BB
    23.06.2008
    Краснодарский край ст. Ленинградская
    5
    7
    Сергей спасибо огромное за перевод. Прошил без проблем. Вы не приобрели себе DMU ? Жаль что на анализаторе спектра не высвечивается реальная частота диапазона, а не "+" "-" . Чтобы знать точно на какой частоте свободный участок нужно покрутить валкодер первого или второго приёмника. В английском не профи поэтому как написать в YAESU не знаю.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы имеете в виду панораму? Так в новой прошивке есть режим отображения частот на панораме.
    23.06.2008
    5
    7
    RK3FW спасибо огромное нашёл.
    А как изменить начальную частоту "START FREQ" пробовал в меню трансивера изменить 108позицию к примеру с 3500 на 3600 не помогло. Может чтото не так делаю? Подскажите пожалуйста
    23.06.2008
    5
    7
    Кому интересно разобрался.
    Начальная частота сканирования устанавливается в меню трансивера FT-2000(D) с 107 по 117 пунктов меню. Для каждого диапазона отдельно.
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Обновления для DMU-2000 и PCC-2000
    На сайте yaesu.com выложены обновления для DMU-2000 и PCC-2000.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Перепрошиваться нет смысла - изменения только для 5000-ка.
    12.12.2011
    199
    4
    Панораму запустил. Привыкаю к работе ее. Подскажите есть ли смысл ее перепрошивать.
    15.05.2014
    СЗФО
    11
    подскажите пож, DMU-2000 что то должен выводить на экран монитора, если он не подключен к трансиверу?
    (есть dmu но нет кабеля к транисверу,
    при включении пишет bios...далее loading.... далее черный экран)
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если пытались сами перепрошивать, то скорее всего, что-то не так "прошилось". К "доктору" надо, однако.
  12. #12
    15.05.2014
    СЗФО
    11
    он мне таким достался.... перепрошить пробовал - прошивка проходит нормально, всё как здесь описано в теме
    прошивал и систему, и программное обеспечение...
    но потом начинает загружаться ... loading... и черный экран, похоже на стадии перехода в графический режим.
    в нормально работающей версии - там же что то должно показывать на экране да, даже при отключенном трансивере?
    и где найти доктора, для этого блока, подскажите пож ?))
  13. #13
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    при отключенном трнс- ничего не показывает
  14. #14
    15.05.2014
    СЗФО
    11
    спасибо успокоили)
  1. Прошивка FT-2000
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 388
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 10:52
  2. FT-2000 прошивка
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 18:19
  3. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
