Показано с 1 по 12 из 12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    FT-2000: второй TX и выбор антенны
    Помогите, никак не справлюсь. Пробую работать с двумя приемниками - передатчиками. Когда включаю 2-й TX, он упорно работает на второй антенный разъем, где пусто. Приемник же его нормально, на первой антенне. С помощью кнопки B ничего не получается. Тогда сделал так. Перекрутил антенну на второй разъем и все переставил на вторую антенну. Вот думал, обманул я вас. Но это было на 20м. Перешел на 40м, а там опять второй передатчик перескочил на 1-й, уже пустой разъем. Теперь мне надо при каждой смене диапазона перекручивать разъем. В мануале найти ничего не смог.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,903
    17055
    1894
    Извините.. У меня нет FT-2000.
    Но если в нём есть второй передатчик - то уже начинаю хотеть..
    Поправьте меня, если я неправ..
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В нем есть второй тракт приема передачи, как я понимаю. То ли это просто два VFO, то ли что, я не разбирался. Смысл в том, что можно слушать сразу на двух частотах и на любой из них передавать.
    18.12.2002
    28,903
    17055
    1894
    Там есть два независимых приёмника, и всего один передатчик. А уж c каким приёмником он будет передавать - выбор за Вами. Если два приёмника настроены на одну частоту, то и получится - что передаёт как бы с двумя приёмниками. Но это частный случай.
    Один сигнал в один момент времени. С любым VFO. Но только с одним.
    Вот и всё.
    Последний раз редактировалось RX3X; 07.05.2011 в 19:23.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA3TW
    Мдяяяяя... случай анекдотичный ... а кнопочку 1/2 под надписью "Антенна" пробовали переключать?... видимо, случайно нажали, когда работали на одном диапазоне, вот трансивер и переключился на вторую антенну... возвращаетесь на другой диапазон - антенна обратно переключается на первый выход... читайте мануал, там все написано... а то коллеги в самом деле бросятся покупать трансивер с "двумя выходными каскадами" ...
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Там есть два независимых приёмника, и всего один передатчик...
    Нет, Илья, это только в FT-1000D полностью независимые раздельные приемники... а в FT-2000(D), как и в FT-1000MP (MarkV Field) - только один входной тракт до первого смесителя... потом сигнал "разделяется" на два приемных тракта... в пределах одного диапазона можно работать без проблем, а вот даже на смежных диапазонах чувствительность второго приемника очень сильно падает... правильно, так как BPF-фильтры настроены на диапазон основного VFO... а дальше уже идет значительное затухание...
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    to UA3TW
    В трансивере два приемника( полунезависимых) и один передатчик, но все работает только в приделах диапазона.
    Слушать можно сразу две частоты , но в приделах одного диапазона, а передавать только на одной.
    Антенный роутинг в 2000-ке очень гибкий.
    Все просто
    Например
    1. подключили ант к разъему 1, далее кнопкой переключения ант выбрали этот разъем. Далее если Вы используете сплит( те используете частоту второго VFO(приемника) как частоту передачи, то необходимо сначала перевести данные на другой VFO , те А-В . Теперь Второй VFO работает на туже ант на передачу.
    Тоже самое Вы делаете со вторым ант гнездом, например на других диапазонах.
    2 Если Вы используете две ант и они подключены к разным разъемам соответсвтвенно, но хотите передавать например на ант2 а слушать на ант 1, то необходимо сначала опять выбрать сплит, выбрать в основном приемнике ант 2 перевести данные А-В , а потом в основном приемнике выбрать ант 1. Я иногда на 160м слушаю на ЯГИ а передаю на дельту, не переключая на гнездо RX. Только реле громко щелкают.
    3 Если Вы используете только основным VFO то просто выберете ант.
    Кроме этого замечательно построена маршрутизация ант RX. Можно передавая на трансивер а слушать на другом приемнике(я использую SDR частенько).
    Чтобы получить тоже самое в ICOM PROII мне пришлось самому делать дополнительный блок с быстродействующими реле. Здесь все это есть, только подключай кабели.
    Удачи
    Андрей ua3aif
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Всем доброго дня и спасибо за отклики! Сначала не по делу. Мне без разницы, сколько там приемников и передатчиков ФИЗИЧЕСКИ, меня интересовал конкретный режим и его связь с разъемами. RZ1OM, насчет той кнопки 1/2 с нее и начал. Но бесполезно, так как второй передатчик упорно прилип ко второму разъему, в отличие от второго приемника, который нормально переключался. UA3AIF все хорошо растолковал, большое спасибо. Помогли именно кнопки А>В и А<>B (обмен А с В). После того, как я отправил первый свой пост, через 15 мин. наткнулся на это. А до того два часа безуспешно пытался. Для того, чтобы решить проблему, нужно было открыть тему, так как тот потусторонний агент, ангел он или демон, сказать трудно, сразу засуетился и подтолкнул к решению. Мол вот, все просто, а ты тему открыл, редиска. А пост UA3AIF я отдельно сохраню на подручной флэшке и буду оперативно обращаться, когда буду работать с двумя VFO. Спасибо еще раз!
    73! ex UA3TCH
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В FT-2000 нет второго передатчика! Для выбора антенного разьема под конкретный VFO надо сначала нажать светящиеся "пимпочку В" или "пимпочку А" левее ручки настройки. Потом выбрать антенный разьем 1 или 2. Через секунд 5 мигание "пимпочки" прекратиться и процессор запомнит вашу команду. Теперь при включении VFO B будет подключаться выбранная вами антенна. А не проще Инструкцию по пользованию почитать. :-)
    P.S. При работе в цифре передача возможна только с VFO-A, в отличии от SSB и CW. Прием возможен с обоих VFO. Переключается через меню № 69.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сергей, и в цифре можно передавать со второго VFO, без разницы... в любом режиме
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А почему у Вас не работает в цифре сплитом???? Должен обязательно работать.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Улыбка
    RX4CD писал: "надо сначала нажать светящиеся "пимпочку В" или "пимпочку А" левее ручки настройки. Потом выбрать антенный разьем 1 или 2. "
    Почитайте мой первый пост. Не нужно прививать мне комплекс неполноценности - он у меня уже есть.
  12. #12
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    to UA3TW
    Удачи
    Андрей ua3aif
    Андрей , можно с этого места по-подробнее?
    Игорь (RN3BO) 73!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 14:46
  2. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  3. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  4. Выбор TS-2000 или IC-746PRO ?
    от RU3QX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 00:18
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
