Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: FT-2000: работа PSK
  1. #31
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Вопрос то ещё не задал..........,но уже спасибо.Всё понял." Приятно" встретить единомышленников и получить исчерпывающий ответ.
    Зачем обижаться, как спросили так и поняли. Вам подсказали про связку FT-2000+Tiny+HRD, подразумевая работу CAT и PTT. Если хотели спросить о другом то задайте вопрос а уж потом скажите своё спасибо.
    Сергей, случайно заглянул на твой сайт и обалдел. Не уже-ли всё так серьёзно? Скорейшего тебе выздоровления.
  2. #32
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста интерфейс юником дуал режим pkt не включается, а в режиме SSB usb прием на водопаде прерывистый. Что может быть?
    Спасибо!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,109
    5505
    2768
    Проблема, скорее всего, в интерфейсе. Попробуйте подать сигнал с трансивера (разьем "PACKET", контакт "DIGI OUT") напрямую на линейный вход звуковой карты компьютера. Только, обязательно, соедините корпуса трансивера и компа, И заземлите. Это чтобы не было разности потенциалов между корпусами. Если прием нормальный, то смотрите UNICOM DUAL. По этой коробочке ничего не могу подсказать, т.к. в цифре работаю без интерфейса.
    Какую программу используете для "цифры"? Если лог UR5EQF, то возможно у вас не стоит галочка "Управление модуляцией трансивера".
    Это в цифровом модуле. "Настройки РТТ".
  4. #34
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! Галочка стоит в цифровом модуле, но эффект такой же. Все таки наверное в самом интерфейсе что-то.
  5. #35
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Долго не обращал внимания на цифровые виды связи.Подскажите что не так делаю FT-2000, UNICOM DUAL, UR5EQF, ноутбук W10. Так и не могу на прием станции в программе услышать. Нет приёма, соответственно и водопада.
  6. #36
    02.01.2009
    SA-43
    11,109
    5505
    2768
    Попробуйте подключить трансивер к компьютеру без UNICOM DUAL. Напрямую. Только корпуса трансивера и компа соедините и заземлите. Это чтобы не было разницы потенциалов между корпусами.
    Если в настройках все сделаете правильно - водопад должен появится и все будет декодироваться.
    У меня так все работает вот уже не первый год. В цифре работаю из лога UR5EQF. В JT65/JT9 из программы JTDX. Полет нормальный! Если что непонятно - спрашивайте.
  7. #37
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Понял, спасибо. Только как ноутбук заземлить, если как то на USB разьём подкинуть.
  8. #38
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    у меня при 100 ватт, все работает без эл. заземления. Оно ни чему, только помехи на прием добавит. А если выживете во многоэтажном доме, как в нем можно выполнить эл.заземление? Тянуть шину от земли до 5 этажа?
    Главное здесь - это хорошее согласование на крыше антенны с кабелем. Добиваться точной настройки полотна и мин КСВ, чтоб на оплетке кабеля было меньше обратной волны. Она дает сбои при работе цифрой.
    Кабель соединения компа и трансивера нужно сделать самостоятельно. Все ДАТА или АУДИО провода поместить в металлический плетеный чулок-экран. Этот экран запаять непосредственно на металл разъемов с обеих сторон. Металл зачистить, облудить с флюсом и паять горячим паяльником побыстрее, чтоб не поплавить пластик разъема. Таким образом, земля сигнальных проводов будет идти в общем пучке проводов. А экран - отдельно. Возможные наводки попадут на экран и будут сведены к минимальным.
  9. #39
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,915
    2028
    7567
    Да, у меня именно на корпус USB-разъема запаян провод (воткнут в сам ноут, НЕ в USB-хаб). Другой конец - на корпус трансивера. Чтобы разность потенциалов устранить и не попалить порты и аудио входы-выходы.
    Оно и без этого все работает, но лучше "перебдеть"
  10. #40
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Да не хочется изобретать велосипед. Есть unicom dual, все шнурки в наличии тоже. И вот это чудное изделие, надо заставить свои функции выполнять. Нет приёма в программе, не в шнурке дело, а в настройках.
  11. #41
    02.01.2009
    SA-43
    11,109
    5505
    2768
    Проверьте правильность выбора аудиоустройства.
    Попробуйте методом исключения - подключите звуковой выход с трансивера во вход звуковой карты компьютера. Просто ОДИН шнурок. Даже UNICOM не надо! Если прием появится, то причина в интерфейсе или его шнурках. Если приема не будет, то ищите в настройках трансивера и цифрового модуля (может регуляторы в звуковой карте на минимум стоят!).
  12. #42
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Да Сергей на выходных попробую. В ноуутбуке общий вход-выход на одном разьёме, шнурок такой спаяю и проверю. Самому уже стало интересно в чём дело. На днях расскажу, может правда unicom dual. Пока к нему небыло претензий.
  13. #43
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Интересно через такой переходник есть вариант подключить на вход звуковой карты. Ни кто не пробовал?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,915
    2028
    7567
    Через такой работаю на одной своей позиции. Только это не переходник, а полноценная звуковая карта - подключайте, и не страшно спалить встроенную в ноут звучку
    При их копеечной цене одну разобрал, использовал как корпус, плату с разъемами под навесной монтаж переходника от трансивера Yaesu FT-450 (там вход RG-45) на компьютерную гарнитуру.
  15. #45
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    через такой переходник есть вариант подключить на вход звуковой карты?
    Можно... Эта штуковина сама есть внешняя звуковая карта. Простейшая- выход моно, но работает с "цифрой" нормально.
    Ничего разбирать или портить не нужно. Включаете в УСБ, драйвера не нужно, комп определяет его в "диспетчере устройств". Выбираете это устройство в настройках, подключаете шнуры, устанавливаете нужные уровни и работайте на здоровье. При работе, внутренний светодиод "моргает"
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  4. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  5. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
