Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
Like Tree2Спасибо
Тема: FT-2000: работа PSK
  1. #16
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    С UR5EQF Log работаю давно связь между компом и трансивером не пропадает.
    САТ соединил по кабелю СОМ -->> COM,интерфейс PTT and Audio самодельный.
    Настройки выглядят вот так.
    Изображения Изображения
  2. #17
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Без лупы и не разберёшься
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Всем хорощ трансивер, и в ТЛФ и в ТЛГ и в цифре! Даже можно работать цифровыми без внешнего интерфеса, но... . Сказали "А", так и говорои "Б" : неплохоб было , если б был встроенный в трансивер интерфейс для DIGI со своей звуковой картой. Чтоб не покупать еще одну коробочку на стол. Кажеться тут японы не додумали что-то.
  4. #19
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Да не додумали еще надо чтобы кофе варил и .......... у кого какие пожелания так чтобы всем угодил.
    Привет Володя по просьбам трудящихся размерчик увеличил
ID:	66116   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Обьясните,почему в ваших настройках САТ-системы название трансивера другое (в моем логе нет такой модели), скорость обмена не максимальная(38400) и stop bits 1 ? Если вы используете внешний интерфейс, то возможно поэтому?
    Мои настройки такие:
  6. #21
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Да не, кофе я и сам неплохо варю. Просто для CW встроенный ключ есть, даже с панятью, для SSB - процессор, а DIGI обделили. Даже интерфейса не дали.
  7. #22
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Возможно потому что у меня более новая база Omni-Rig я его сам туда не прописывал,а скорость обмена 9600 меня устраивает все работает без проблем. Вам зачем 38400 чтобы сильней загрузить комп??! Ну а интерфейс конечно внешний, ведь внутреннего как вы сами знаете для нас не предусмотрели его схема на рисунке
  8. #23
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На загрузке компа скорость обмена 9600 или 38400 не скажется... уже 4 года скорость стоИт 38400, нет никаких проблем, интерфейс RigExpert Tiny...... стоповых бит должно быть 2, это может сказаться на стабильности...
  9. #24
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Сергей я знаю что на современных машинах скорость обмена не загружает комп и почему стоповых бит должно быть 2, у меня 1 проблем нет
  10. #25
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если все работает стабильно - пусть остается... я по умолчанию выставил 2 стоповых бита...
  11. #26
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    У меня в Omni-Rig вот такая пачка 2000-х и не только
  12. #27
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да эта скорость вообще значения не имеет ни для ОмниРиг, ни для Миксы, к примеру. Достаточно посмотреть, что идет из компа в трансивер и обратно. 20 байт данных из трансивера и 8 байт в трансивер 5 раз в секунду. Выставляйте хоть минимальную скорость - ничего визуально не изменится.
  13. #28
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    День добрый.
    Кто то работает с комплектом FT-2000+Tiny+HRD ? Пробую научиться,но есть вопросы.
  14. #29
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Много раз отвечали на форуме на этот вопрос... скачайте и установите программу виртуальных портов, в архиве есть инструкция... затем можете запускать несколько различных программ, использующих САТ-систему и СОМ-порт... все будет работать без проблем, проверено неоднократно, вот один из скринов, для примера...
  15. #30
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Вопрос то ещё не задал..........,но уже спасибо.Всё понял." Приятно" встретить единомышленников и получить исчерпывающий ответ.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  4. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  5. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
