Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    51
    1,243
    989
    579
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13576
    20.06.2009
    17
    3
    3
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    По всей видимости в логе запущен "цифровой" модуль.
    Нет не запущен "цифровой модуль".
    В работе VSPE, HRD, HRD Log, DM, UR5EQF.
    На скрине одна связь записана и в лог UR5EQF и в HRD Log.
    При этом в комплексе HRD частота везде одна (удивительно если бы разная была), а в UR5EQF логе она несколько иная - не учитывается тон звуковой частоты при работе с DM.
    Вопрос при этом остался -- что не так у меня или это так и должно быть (во всяком случае в UR5EQF логе при работе с внешними программами) ?????
  3. #13577
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Так и должно быть.
    Лог показывает частоту трансивера, показания соответствуют действительности?
  4. #13578
    20.06.2009
    17
    3
    3
    ак и должно быть.
    Да соответствуют .
  5. #13579
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    А может вот тут "собака порылась"? я ввел значение частоты сдвига (частоты тон-пары), установленной в меню трансивера... и частота в логе совпадает до герца...
  6. #13580
    20.06.2009
    17
    3
    3
    Если запустить "цифровой модуль" то все ОК, разница индикации возникает при работе
    с DM.
  7. #13581
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Тогда в DM780 введите поправку на сдвиг... у меня 2125, у Вас может быть другое значение, читайте мануал по трансиверу, смотрите настройки (сдвиг частоты тон-пары)... какой у Вас аппарат?
    Изображения Изображения
  8. #13582
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Еще раз выкладываю скрин, где одновременно запущены UR5EQF LOG, MixW2, HRD, DM780, PowerSDR... везде частота одинакова... мог бы еще запустить несколько других программ, использующих САТ-систему, но и здесь все наглядно видно...
  9. #13583
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    с DM.
    /...а теперь делаем эксперимент:
    - в работе только лог. Смотрим на отображение частоты в логе и на отбражение на трансивере.
    - теперь включаем цифровой модуль и смотрим на отображение частоты в трансивере и логе.
    Чувствуется разница, не правда ли?
    Заметье, что до DM мы еще не добрались....
    Добавлено через 6 минут
    ..а разница зависит от того где стоит маркер на шкале цифрового модуля или dm. т.е. трансивер, хрд показывают настройку трансивера не учитывая сдвиг В полосе ВБП (НБП) где стоит макрер настройки любого цифрового модуля ...
    стоит ли вообще обращать на это внимание?
    ...да и по большому счету цифровой модуль более прав, т.к он показывает действительную частоту на которой идет обмен информацией.
  10. #13584
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Евгений, тут еще есть нюанс... многое зависит от марки трансивера и выбранного режима модуляции... для цифровых режимов (AFSK), естественно, нужно использовать PACKET (или PKT)... но этот режим, как правило, есть только в топовых аппаратах, либо выпущенных относительно недавно... для трансиверов, не имеющих режима PACKET, в "цифре" приходится использовать режимы USB или LSB... вот тут и появляются подобные "проблемы"... на которые, по большому счету, внимания можно не обращать, согласен...
  11. #13585
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ok.
    ...у меня есть топовый аппарат с режимом PKT. Но лог EQF почему-то не дает в этом режиме работать, и ссразу сбрасывает в режим usb/lsb.
    Поэтому и работаем пока в цифре на SSB. А вообще то интересно почему? Пока не разобрался..
  12. #13586
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Я наверно отстал от жизни! Не могу понять куда деется закладка Споты в TelNet кластере в версии 24? Поставил на 3 компа ни на одном нет.
  13. #13587
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    to UA3ASR
    Ну так это проще простого в "Редакторе диапазонов и видов модуляции" нужно сделать настройки... например, для диапазона 20 м... точно также и для других... теперь при запуске цифрового модуля и выбранном цифровом режиме трансивер будет переключаться в режим PACKET или RTTY... мой интерфейс позволяет работать в RTTY, используя внутренний генератор трансивера (FSK), поэтому звуковая карта в режиме передачи не задействована... а в AFSK режиме - без проблем, в том числе можно также и RTTY...
    P.S. Добавление - в файле инициализации для FT-2000, который использую, нужно еще изменить один байт... тогда все будет, как описал выше... это же справедливо для FT-950... а также FT-1000MP (у него свой файл инициализации)... если есть вопросы - лучше на мейл или в скайп...
  14. #13588
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Точно отстал уже было, и не раз... галка стоит в этом поле?
  15. #13589
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Сергей очень благодарю! Вы настоящие Биллы Гейтсы. Может я конечно и , но есть такое понятие как "интуитивно понятный интерфейс". Вкладка внизу, я по счелкал там. Есть меню настройка и там посмотрел . Короче с своим уставом в чужой монастырь не лезут, но не подписанные элементы управления не очень хороший прием для оформления пользовательского интерфейса. Я бы так не делал.
    А так благодарю за лог, за то что не останавливаетесь на достигнутом!
  16. #13590
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    А если б Вы еще попытались потратить несколько секунд на поиск ответа на Ваш вопрос в файле вопросами и ответами по работе с логом: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41.
    Поверьте мне, на много быстрей найти ответ в этом сборнике, чем писать на форуме и ждать ответа.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
