Гы.. Ну ладно, еще на второй ноге гнезда rtty, посмотри сигнал (с трансивера), по моему там он тоже есть ..
Сегодня спаял переходник для JACKов. Мама-мама. Подключился наушниками к контакту DATA OUT разъема PACKET, через "шнурок, который использовал в работе в цифре. Трансивер в режиме PKT USB, частота 14.071.00. Слышу в динамике "цифровой вой". В наушниках - ТИШИНА. Попробовал переключиться в меню №68 с основного приемника на второй - результат тот же. В меню №69 пробовал прибавлять уровень выхода до 100 (обычно стоит 50)- то же самое. На передачу пробовал вчера. Вставал наушниками на линейный выход ЗК. Включал передачу в ЦМ лога UR5EQF - звук PSK в наушниках есть.
Вывод - к "доктору".
Господа, у кого есть отсканированная схема. Выложите здесь кусок, где нарисован соединения с разъема PACKET. Что и куда там идет? Что могла выгореть?
Это ?
Вложение 203253
Может сбросить настройки и по новой прошить , а выгореть там не может .
У меня вчера тоже была проблема . на комп подключается звук вх и вых спереди компа и решил переключить с сзади на зв. карту . И вот тут всё пропало и вх и вых . более часа с коммутатором звука в W7 игрался .
На моем компе операционка ХР. Тут попроще с коммутаторами входов ЗК. Выключаешь (снимаешь все галки) определение гнезд и все.
Дело в том, что вчера, я утром еще несколько связей сделал в FT8. Потом решил размяться - слазить на крышу и потрясти от гололеда свои "веревки". КСВ на диполях 40 и 80 м убежало. Часа через 3-4 включаю и вот такая картина - водопад черный , передачи нет. Т.е никто ничего не трогал, не переключал. К моему компу, в шеке никто из домашних не подходит. Антенный коммутатор обесточивается и все антенны включаются на землю.
Сделать RESET. Ну, да. осталось только это.
Сделайте RESET. С железом ни чего не должно произойти .
Сделал RESET. Подтвердились самые мрачные предположения - ничего не изменилось. Передачи нет (РТТ работает), приема нет. Водопад черный. Сейчас идет цифровой тест. Станций слышу много. Прибавил RF GAIN на максимум. Чуть-чуть что-то декодировалось в PSK63. Самая громкая станция. Но водопад черный, полосок нет. Только на спектрограмме маленькие бугорки от самых громких станций.
Вложение 203943
Думаю, что проблема с микросхемами Q1059 и Q1069. Цепь передачи сигнала нарисовал синим. С 4 контакта разъема PACKET сигнал поступает на 14 ногу Q1069. На прием снимается с 5 ноги Q1059 и идет на 1 контакт разъема PACKET. Кружками обвел электролитические конденсаторы. Возможно, что они в обрыве. Дросселям вряд и что сделается. Но почему сразу пропали и прием и передача? Обе микрухи перестали работать одновременно? ? Подозрительно все это. Напряжения на ножках не мерил. Только предположения.
Коллеги, где найти схему блока питания FT-2000?
Сергей, а с родным БП что ?
Нашел на mods.dk схему FP-30.
Сергей, еще раз спасибо за подсказку.
Может кто нибудь выложить видео включения FT2K? Что то мне не нравится как у меня он стартует. Сначала щелчок и короткая вспышка подсветки прибора, потом примерно через 0,5 сек второй щелчок и тогда загорается уже весь индикатор, ещё примерно через секунду пара тихих щелчков и появляется звук в динамике. Что то не нравится мне это, по моему первый щелчок лишний...
Евгений, все так и есть как Вы описали, первая часть точно:
А во второй части у услышал только один очень слабый (намного тише тех, что при включении) щелчок:
Ну, может от подключенных антенн зависит, тюнера и т.д. (второй щелчок). В целом - все так как Вы описали, проблем не вижу :)
