Если не секрет, то вследствии чего?
Как же не заходить если руки чешутся это и есть радиолюбитель )))))
Могу одно предложить достать самодельный трансивер из чулана вкл паяльник и ломать- паять его до посинения.
А если тормазнул западник по проще купить новый с упаковки на фирме,а которые продают с рук поставить на счётчик...
Обращаюсь к тем владельцам FT2K, кто работает в JT65, в связке с UR5EQF. Хочу освоить работу в этой программе, но что-то не получается с настройками и установками. Если не затруднит, то подскажите какие установки в каких пунктах меню трансивера нужно установить.
Из лога работаю в цифре (PSK,RTTY) без внешнего интерфейса, НЧ-сигналы на комп и с компа напрямую на ЗК(на лин.вход и выход). РТТ работает через VOX трансивера. САТ-система работает через СОМ1. Есть еще один свободный физический СОМ2.
Спасибо.
Коллеги, для связи с MIXW нужно подключиться к СОМ ПК. Так и было, но поменял компьютер, нет портов RS232 (DB9), поставил переходники на USB - ПК не видит трансивер.
Вот нашел сообщение Сергея: " Программное обеспечение не сертифицировано для использования с адаптером
USB<>COM порта. Но я без труда перепрошивал трансивер, используя интерфейс
Mix RigExpert Tiny "
Мне не понятно RigExpert не имел.
Прошу помочь, думаю проблема давно решена...
Добавлено через 2 часа 6 минут
Вопрос снимаю...
Вам, скорее всего, нужно установить в компьютер и настроить программу Virtual Serial Ports Emulator . Эта программа позволяет создавать виртуальные СОМ -порты при USB-подключении. Она есть вот здесь. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...temid=41Там же можно скачать хелп для её настройки.
А вот от сюда не пробовали программку?
Благодарю за важные для меня сообщения, но я через два часа в свой вопрос внизу дописал: "Вопрос снимаю". Я просто установил переходники DB-9/USB. Т.е теперь можно еще и выбирать...
Помогите моему несчастью ... На 10 ке происходит что то не понятное , даже без антенны . Ощущение что я слушаю приемник у которого трет КПЕ . Шум то громко , то пропадает , свисты , параженки .С метр тоже прыгает в такт с шумами . Станции то слышно ,то нет . Кручу и слышу кашу ужасную . Другие все диаппазоны отлично работают. Перепрошит по последнему - не меняется ничего...
Да , при отключенной антене . Передача отлично . При переключении фильтра на 15 Кгц - Все стихает . На 3 и 6 - ужас , что творится . Причем когда возбуждается 1 приемник - возбуждается и второй . Если отсоединить вход антенны 2 го приемника - он работает хорошо . Что то с 1 приемником ! Возбуд из него идет .Я в ветке РЕМОНТ .
Похоже , что активный смеситель на сборке из четырех полевиков превратился в широкополосный автогенератор . Попробуйте подшунтировать резистором выход трансформатора на руфинг-фильтры .
Спасибо Геннадий , попробую . Еще что я заметил - При случайном касании пальцем переменного конденсатора соответственно на 3 или 6 Кгц фильра -возбуд пропадает на обеих приемниках и вроде порядок , но крутни валкодер - снова тоже самое но уже на другой частоте . Все это творится только на ВЧ диаппазоне .
...вышел из строя в результате воздействия заряда статического электричества с антенны. Не совсем "сдох", а наполовину. Вот и безобразничает. Деталь копеечная, но без специального инструмента не выпаять не впаять. Там еще рядом транзисторы. Их бы тоже проверить не мешало бы. Но это только мои косвенные догадки.
Меры по устранению возможности проникновения статики применяете? Дроссель на землю или резисторы?
Да у меня антенна комнатная ... Только я не понял - что именно вышло из строя , и что за деталь якобы копеечная ??? В каком блоке по вашему ? И почему только на 10 ке ???
