Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
Like Tree6Спасибо
Тема: FT-2000: help
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    пропала связь с компьютером, перестал работать телеграфный ключ на задней панеле, и второй приёмник потерял чувствительность.
    Если не секрет, то вследствии чего?
  2. #17
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    не заходите в тех. меню.
    Как же не заходить если руки чешутся это и есть радиолюбитель )))))
    Могу одно предложить достать самодельный трансивер из чулана вкл паяльник и ломать- паять его до посинения.
    А если тормазнул западник по проще купить новый с упаковки на фирме,а которые продают с рук поставить на счётчик...
  3. #18
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    Обращаюсь к тем владельцам FT2K, кто работает в JT65, в связке с UR5EQF. Хочу освоить работу в этой программе, но что-то не получается с настройками и установками. Если не затруднит, то подскажите какие установки в каких пунктах меню трансивера нужно установить.
    Из лога работаю в цифре (PSK,RTTY) без внешнего интерфейса, НЧ-сигналы на комп и с компа напрямую на ЗК(на лин.вход и выход). РТТ работает через VOX трансивера. САТ-система работает через СОМ1. Есть еще один свободный физический СОМ2.
    Спасибо.
  4. #19
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Коллеги, для связи с MIXW нужно подключиться к СОМ ПК. Так и было, но поменял компьютер, нет портов RS232 (DB9), поставил переходники на USB - ПК не видит трансивер.
    Вот нашел сообщение Сергея: " Программное обеспечение не сертифицировано для использования с адаптером
    USB<>COM порта. Но я без труда перепрошивал трансивер, используя интерфейс
    Mix RigExpert Tiny "
    Мне не понятно RigExpert не имел.
    Прошу помочь, думаю проблема давно решена...
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    Вопрос снимаю...
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    Вам, скорее всего, нужно установить в компьютер и настроить программу Virtual Serial Ports Emulator . Эта программа позволяет создавать виртуальные СОМ -порты при USB-подключении. Она есть вот здесь. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...temid=41Там же можно скачать хелп для её настройки.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А вот от сюда не пробовали программку?
    Изображения Изображения
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    Можно и от сюда. Предпоследняя, снизу.
  8. #23
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Благодарю за важные для меня сообщения, но я через два часа в свой вопрос внизу дописал: "Вопрос снимаю". Я просто установил переходники DB-9/USB. Т.е теперь можно еще и выбирать...
  9. #24
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Не работает 10 метров .
    Помогите моему несчастью ... На 10 ке происходит что то не понятное , даже без антенны . Ощущение что я слушаю приемник у которого трет КПЕ . Шум то громко , то пропадает , свисты , параженки .С метр тоже прыгает в такт с шумами . Станции то слышно ,то нет . Кручу и слышу кашу ужасную . Другие все диаппазоны отлично работают. Перепрошит по последнему - не меняется ничего...
  10. #25
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    И эта картина при отключеной антенне? Передача есть?
  11. #26
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Да , при отключенной антене . Передача отлично . При переключении фильтра на 15 Кгц - Все стихает . На 3 и 6 - ужас , что творится . Причем когда возбуждается 1 приемник - возбуждается и второй . Если отсоединить вход антенны 2 го приемника - он работает хорошо . Что то с 1 приемником ! Возбуд из него идет .Я в ветке РЕМОНТ .
  12. #27
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Похоже , что активный смеситель на сборке из четырех полевиков превратился в широкополосный автогенератор . Попробуйте подшунтировать резистором выход трансформатора на руфинг-фильтры .
  13. #28
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Спасибо Геннадий , попробую . Еще что я заметил - При случайном касании пальцем переменного конденсатора соответственно на 3 или 6 Кгц фильра -возбуд пропадает на обеих приемниках и вроде порядок , но крутни валкодер - снова тоже самое но уже на другой частоте . Все это творится только на ВЧ диаппазоне .
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,077
    5495
    2746
    ...вышел из строя в результате воздействия заряда статического электричества с антенны. Не совсем "сдох", а наполовину. Вот и безобразничает. Деталь копеечная, но без специального инструмента не выпаять не впаять. Там еще рядом транзисторы. Их бы тоже проверить не мешало бы. Но это только мои косвенные догадки.
    Меры по устранению возможности проникновения статики применяете? Дроссель на землю или резисторы?
  15. #30
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Да у меня антенна комнатная ... Только я не понял - что именно вышло из строя , и что за деталь якобы копеечная ??? В каком блоке по вашему ? И почему только на 10 ке ???
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-2000 и FSK
    от R3ABM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 16:52
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
