Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Lightbulb Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
    Подъехал недавно FT2K c проблемой - не вяжется с компом. Состояние отличное, трансивер как будто только из магазина. Проверил у себя - действительно не видится ни напрямую (в компе есть COM-порт) ни через USB шнурки в режиме эмуляции. Сталкивался ли кто нибудь с определением работоспособности порта в трансивере и его ремонтом? Буду благодарен за любые советы.
    http://cq6l.ru ::
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгений, надо сначала проверить параметры COM-порта в меню трансивера. Попробовать перепрошить, если манипуляции с параметрами не помогут.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Параметры порта в трансивере выставлял в различные значения, от 4800 до 115000, время ожидания поднимал до 4000 (максимум). Ну и соответственно менял параметры в СОМ-порте или в его эмуляции на компе и в программе. Самое интересное, что трансивер начинает издавать короткие двойные писки при попытке обращения к СОМ-порту, но светодиод не загорается.
    А насчёт перепрошивки - как это сделать, если СОМ-порт вдруг действительно убит? Думаю тут вариантов нет.
    http://cq6l.ru ::
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Сталкивался. TS-2000. Работал исправно до тех пор, пока не заменил переходник USB-Com.
    Появилось впечатление, что COM порт выгорел напрочь.
    В конце-концов, для меня неожиданно выяснилось, что переходники USB-COM имеют разные адреса/номера COM-портов.
    После переконфигурации все заработало!
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Как правильно подсказал Анатолий UD4A, сначала надо убедиться, что логические параметры порта (скорость, число информационных битов, четность, число стоп-битов) в меню трансивера установлены правильно.
    Если все правильно, то на компьютере запустить любую терминальную программу (хоть Терминал, хоть PuTTY, хоть что угодно) или любую радиолюбительскую программу, проверить настройки порта в программе (то же самое - скорость и так далее) и проконтролировать наличие обмена компа с трансивером. Есть такая программка PortMon - монитор порта: https://docs.microsoft.com/en-us/sys...nloads/portmon
    Позволяет посмотреть, что компьютер посылает "туда" и что приходит от трансивера в ответ "обратно". (Про проверку исправности кабеля не упоминаю, это само собой разумеется.)
    Если комп посылает "туда" валидную посылку-запрос, а в ответ - молчок, то увы, скорее всего физически неисправен порт в трансивере... Тут только ремонт.
    ПыСы: и разумеется, нужно убедиться, что в компе в программе обмена номер COM-порта указан правильно - tnx Сергею EX8MJ
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Надо попробовать, вдруг получится. COM-порты иногда непредсказуемы .
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Давайте по настройкам пройдёмся. В трансивере что либо, кроме скорости и активации линии RTS выставить не возможно. В компе формат обмена я выставляю 8 бит+1 стоп бит, без контроля потока, т.е. RTS не активен. Терминалом не пробовал порт мониторить, надо попробовать, хотя вероятности что порт жив всё меньше и меньше. Делал полный сброс процессора, результатов ноль. То есть, очень вероятно, что железные проблемы. Хотя, как показывает практика ремонта материнок, зачастую вылетают токоограничительные резисторы по входу порта. Никто не сталкивался с этим в FT2K? Что там за микросхема стоит?
    http://cq6l.ru ::
    14.05.2018
    891
    711
    287
    AFAIK для трансиверов Yaesu стандартная настройка порта 8-N-2, т.е. 8 информационных битов, без контроля четности, 2 стоп-бита.
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    не вяжется с компом
    PCC-2000 проверяли?
    в трансивере (по крайней мере у меня) RTS по разному выставляется для замены ПО и работы с логом. сейчас на работа, вечером могу глянуть.
    работаю только с переходниками usb->com.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    PCC-2000 проверяли?
    Проверял. При включении она ругается, если неправильно настроен СОМ-порт, а если настроить правильно и нажать кнопку коннект - пишет сначала, что пытается коннектится, а потом что не удалось соединиться с трансивером. И постоянно пикает (двойной бип) что-то в динамике трансивера, если тыкать по кнопкам, причём в любой программе, но только если ком кабель подключён.
    http://cq6l.ru ::
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Погуглить "сниффер ком порта". Поставить диагноз на форуме сложно.
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Ну так-то да. На работе просто, в праздники некогда было ковыряться, подготавливаюсь, так сказать. Но судя по всему КОМ порт (или его обвязка) приказал долго жить... Сейчас схему наковыряю, гляну что там почём. Заодно и электролиты в БП проверю (у себя уже менял) и фильтры в субресивере поменяю, если соль выступила.
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Дважды кувыркался с такой проблемой. Шел такими же путями. Пол года мучился. Написал письмо к автору Лога. Дал ему загрузочный файл. Ответ - все в трансивере. Заказал на АЛИ микросхемы. Есть в наличии. Далее отбросил все концы и определил, что шнур компорта перекусил кот Серега-гад!! Причем только ТХ. Второй раз слетели установки - восстановил и все работает. Не торопитесь тыкать паяльником, перезагрузите прошивки, установите данные компорта. Если не поможет обращайтесь за микрухой - помогу. Компорт теперь редкость , кругом ЮСБ и переходники. Китайские драйверы их много и надо подбирать. Если РСС-2000 не видит, то начинайте по-порядку. У меня три шнура на разных микросхемах, соответственно исключить установку неправильного драйвера (я не говорю о настройках порта - это в первую очередь!) Старые драйверы убить и установить новые. Перед этим, если десктоп отключить от сети полностью на сутки. Уйдет статика с компа и порты сами восстановятся. Ну а далее восстановить прошивки. Уверен это не выгорел порт в трансивере, а дурь драйвера и компорта.
    Не расстраивайтесь, все восстановите. Ну надо помнить, что подключение шнуров надо производить на выключенной аппаратуре!!! Это основа и сохранность компортов - когда уже их уберут!
  14. #14
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Смотри MAX232, обычно она вылетает, особенно часто, когда комп с трансивером подключают суррогатным кабелем. Меняется быстро и просто
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    сделайте пожалуйста фото что менять будете. ежели будете.
  1. Как проверить лампочки в гирлянде?
    от EW6DJ в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 23:42
  2. Как проверить работоспособность КП-350 ?
    от UR3AGR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:14
  3. Как переделать Р-154М2 в трансивер ?
    от Разлив в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:02
  4. как ввести чм в трансивер дружба-м помогите,
    от RZ6AVQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:41
  5. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
