Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TS-2000 и FSK
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    45
    572
    175
    18
    TS-2000 и FSK
    Господа-товарищи, ума не приложу что крутить... Имею проблему следущего рода: на 2 метрах ставлю трансивер на передачу в FSK (ну или в FSK-R, там результат такой же), и через компустерный интерфейс по FSK-ноге разъема ACC2 начинаю передавать из MixW. По непонятной мне причине сигнал передается на пару килогерц выше, нежли чем настроено на трансивере. При этом переключение в SSB и работа голосом без перестройки частоты работает нормально.
    Что с этим делать и откуда такой эффект? Либо я не понимаю FSK...
    Добавлено через 40 минут
    Пока что я прихожу к выводу, что для чистого FSK (против софтовой реализации) это норма - сдвиг соответствует частоте тоновой метки (меню 40) и вылазит за полосу SSB.
    Последний раз редактировалось R3ABM; 07.11.2010 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    [quote=UB3ABM;449800]Что с этим делать и откуда такой эффект? Либо я не понимаю FSK...
    Зайдите в настройки САТ системы,далее приём RX к TX установите минус ххх или плюс хххх ,далее увидете где ваш сигнал находится,выше или ниже передоваемой частоты.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  3. FT-2000 и FC-40
    от RX3XA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 22:43
  4. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
