TS-2000 и FSK
Господа-товарищи, ума не приложу что крутить... Имею проблему следущего рода: на 2 метрах ставлю трансивер на передачу в FSK (ну или в FSK-R, там результат такой же), и через компустерный интерфейс по FSK-ноге разъема ACC2 начинаю передавать из MixW. По непонятной мне причине сигнал передается на пару килогерц выше, нежли чем настроено на трансивере. При этом переключение в SSB и работа голосом без перестройки частоты работает нормально.
Что с этим делать и откуда такой эффект? Либо я не понимаю FSK...
Добавлено через 40 минут
Пока что я прихожу к выводу, что для чистого FSK (против софтовой реализации) это норма - сдвиг соответствует частоте тоновой метки (меню 40) и вылазит за полосу SSB.
[quote=UB3ABM;449800]Что с этим делать и откуда такой эффект? Либо я не понимаю FSK...
Зайдите в настройки САТ системы,далее приём RX к TX установите минус ххх или плюс хххх ,далее увидете где ваш сигнал находится,выше или ниже передоваемой частоты.
