23.12.2016, 00:29 #1High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
FT-2000 и FSK
Пытаюсь заставить работать в режиме FSK связку:
FT-2000 – Интерфейс «Эндис DI-03» со встроенной звуковой картой - MixW2.19.
Использую в качестве контрольного (на прием) другой трансивер (FT-857) c интерфейсом UnicomDual. В режиме PSK все работает нормально.
Прошивка FT-2000 крайняя. Меню для цифры и RTTY в трансивере:
066 – dAtA
067 – 7
068 – nAin
069 – 50
070 – 300
071 – 50
072 – 0
073 – 1000
078 – nor
079 – nor
080 – nAin
081 – 50
082 – 170
083 – 2125
Для RTTY ставлю трансивер в моду – RTTY-LSB.
Интерфейс создает при установке 4 виртуальных порта, вот их назначение:
Настройки в MixW2.19:
Жму на передачу макроса, передача идет, на интерфейсе светодиод FSK мыргает вроде, на приемном конце (из эфира) вижу только несущую, вот:
На каком участке косяк не пойму никак.Сергей
23.12.2016, 01:35 #2High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
Кажись локализовал. Запустил 5МС, в настройках только порт для FSK ввел, поперло ключевание.
Значит что-то с миксой.Сергей
23.12.2016, 01:41 #3Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Сергей а почему у Вас порт PTT/CW выбран com7 , когда он com5,за считывания данных частоты и моды для лога com6.
Если запустили 5Mcontest то если не ошибаюсь прописали в omni-rig порт com6 для CW com5 и соответственно галки .Последний раз редактировалось RC7C; 23.12.2016 в 01:53.
Александр .
23.12.2016, 02:17 #4High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
Забыл написать.
У меня стоит VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) программа перенаправления портов. Чтоб САТ работал в нескольких программах одновременно. Перенаправляет сом6 -> сом7.
А в 5МС поставил сом4, ключевание пошло.
Добился, что в AFSK работает, но хочу FSK. Где-то в миксе что-то надо жмакнуть. Раньше работал в версии 3.1.1, теперь перешел на 2.19, пока с ней не разобрался тольком.Последний раз редактировалось R9MA; 23.12.2016 в 02:21.
Сергей
23.12.2016, 02:33 #5Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Сергей Я понял ,причина того что нет FSK надо сделать ,поставить во вкладке последовательный порт com 5.А то создаётся впечатление что происходит FT стал на передачу с несущей, хотя FSK что то там пытается ключевать.
Я с помощью VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) LogHX с JTDX состыковал по PTT , а CAT через com0com что бы не было конфликта по портам .Последний раз редактировалось RC7C; 23.12.2016 в 02:43.
Александр .
23.12.2016, 03:11 #6Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
23.12.2016, 08:38 #7Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
23.12.2016, 11:50 #8High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
Ну это ж порт для САТ. Ну все равно попробовал, САТ, как и ожидалось, перестал работать. Все остальное по-прежнему - идет только несущая.
Если вы имеете в виду, что надо отдельно (не через САТ-команду) включать РТТ, то я это могу сделать через настройки дополнительного РТТ порта (Конфигурация -> Дополнительный РТТ порт -> Настройка порта...). Делал так, не помогло.
Тут вот что заметил: Если РТТ вообще никак не конфигурирую, т.е. убираю даже галку с "РТТ через САТ команду", РТТ на интерфейсе все равно включается и передача несущей идет.
Вот еще: выше писал:так то он не мыргает, а совсем чуть-чуть подмыргивает. Вот когда с 5МС, там видно, что мыргает уверенно и ярко. Хм, такое ощущение, что у меня при ключевании сигнал включает порт РТТ вместо FSK...на интерфейсе светодиод FSK мыргает вродеСергей
23.12.2016, 11:53 #9High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
23.12.2016, 15:00 #10Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To R9MA
Сергей, рассмотрел повнимательней Ваши скрины - что-то Вы намутили с СОМ портами. Сначала вы приводите лист с сом портами, но в настройках САТ/РТТ с какого-то перепуга возникает СОМ7. Судя вашего листа должен быть СОМ6. Далее - РТТ, CW определяется на СОМ5. FSK порт назначен верно - СОМ4. СОМ3 на иные нужды. А вот теперь в соответствии этим листом СОМ портов необходимо выполнить соединения с трансивером (но здесь вроде стандартный кабель - не ошибёшься). В разных программах могут использоваться разные выходы СОМ порта (RTS-DTR). Поэтому возможен вариант, что в одной программе работает, а в другой, нет. Соответственно в настройках портов необходимо указывать необходимые значения DTR - RTS.Юрий RU3XW
23.12.2016, 15:31 #11High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
Выше на этот вопрос уже отвечал:
Я уже как только не конфигурировал...У меня стоит VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) программа перенаправления портов. Чтоб САТ работал в нескольких программах одновременно. Перенаправляет сом6 -> сом7. Судя вашего листа должен быть СОМ6.
Отключал VSPE и назначал СОМ6 для САТ, СОМ5 для РТТ, СОМ4 для FSK. С DTR и RTS тоже игрался в разных комбинациях. Все одно и то же - идет несущая, ключевания нет.
Погуглил на досуге, нарыл кое-что по теме, похоже, что эта проблема не у меня первого и уже давно. Вот например:
MixW.net • View topic - RTTY через FSK serial port и переходники USB-COM
У меня интерфейс связан с компом только одним USB-шнуриком. MixW будет обеспечивать FSK либо коммутацией на СОМ-порт компа непосредственно, либо если у тебя ригэксперт...
Там отдельный контроллер стоит для этих целей... Если я правильно понял прочитанное, читал по диагонали...
Сергей
23.12.2016, 15:56 #12Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To R9MA
Ну, возможно и так. Как-то лет пять назад пробовал использовать USB шнурок – но сигнал был нечитабельным. То ли наводка была, то ли шнурок по фронтам мазал.
По описанию Вашей коробочки – порты СОМ6 и СОМ5 разделены на САТ и РТТ/CW. В МИКСе один единственный порт должен обслуживать САТ-РТТ/CW. Может есть возможность использования только порта СОМ5 ??Юрий RU3XW
23.12.2016, 15:58 #13Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
23.12.2016, 16:49 #14High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 372
23.12.2016, 16:54 #15Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
