Показано с 16 по 20 из 20
Тема: FT-2000 и FSK
  1. #16
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    По описанию Вашей коробочки – порты СОМ6 и СОМ5 разделены на САТ и РТТ/CW. В МИКСе один единственный порт должен обслуживать САТ-РТТ/CW. Может есть возможность использования только порта СОМ5 ??
    Юрий, я уже столько всяких комбинаций перетусовал - даже намека нет на ключевание.
    Смирился, в AFSK работает нормально, буду так. Хотел для завтрашнего теста настроить. Еще один аргумент перейти на 5МС полноценно, там мне единственное что не нравится - MMVARI. Но это дело привычки... Ну а в повседневке UR5EQF + MixW, очень удобно, будем в AFSK...
  2. #17
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    5MC единственная известная мне программа, в которой ММВАРИ почти так же удобна как МиксВ - есть перестройка по частоте колесиком мышки и можно настроить почти такой же по "зрелищности" водопад. Нужно только слегка покопаться - автор не просто применил движок, но и доработал возможность настроек его графики. До Миксовой все равно не дотягивает, но для работы в тестах разницы почти нет - там некогда мелочи разглядывать.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    [QUOTE=R9MA;1313629]Пытаюсь заставить работать в режиме FSK связку:
    FT-2000 – Интерфейс «Эндис DI-03» со встроенной звуковой картой - MixW2.19.
    Использую в качестве контрольного (на прием) другой трансивер (FT-857) c интерфейсом UnicomDual. В режиме PSK все работает нормально.
    Прошивка FT-2000 крайняя.
    Здесь рассматривается трансивер FT-2000 .
    У меня работает так . программа MixW2-20 (разницы нет какая микс) , переключается микс и трансивер кнопками Add2 MixW ,UnicomDual USB интерфейс.
    В миксе в настройках FSK порт- откл. , Дополнительный РТТ порт -откл. Нажмите на изображение для увеличения.
Размер: 41.7 КбНазвание: 3a.jpg
  4. #19
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Так Сергей как раз и хотел задействовать именно FSK. C AFSK у него проблем нет.
  5. #20
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В программе MixW убрать галочку AFSK через звуковое устройство и при включении моды RTTY появится на водопаде FSK , PTT можно управлять как через САТ так и через дополнительный порт. В трансивере должет быть включен режим RTTY только в этом случае возможен режим FSK. Необходимое также условие чтобы на вход трансивера пришел сигнал ключевания от вашего модема. По ссылке найдете подключение вашего FT2000 FSK-CW PC Interface for Keying Ham Transmitters
    Я испытал UPort 1110 в качестве USB/COM для FSK все прекрасно работает : MixW3.1.1 FT950 так ранее с другими USB/COM не получалось. Более 2 -х лет работаю FSK программой N1MM + FlDigi Использую режим PSEUDO FSK все очень просто решается с простым модемом на одном транзисторе.
  1. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  2. Yaesu FT-2000
    от UN7RX в разделе FT-2000
    Ответов: 794
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 10:51
  3. FT-2000 и CW манипуляция
    от RW9RN в разделе FT-2000
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 18:55
  4. Прошивка FT-2000
    Ответов: 388
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 10:52
  5. SPM5001 в FT-2000
    от R1DX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 23:02
