11.03.2020, 19:12 #31
Евгений, для программирования спутникового ресивера использовал самодельный шнурок. В этом шнурке использовал для 9 пинового разъема 2,3 и 5 вывода, причем 2 и 3 вывода были запаяны перекрестно т.е. с одного разъема 2 вывод приходил на 3 вывод другого разъема, а 3 вывод приходил на 2 вывод. Эти два вывода 2 и 3 являются сигналами приема и передачи данных (RxD TxD). Это может не относится к твоему трансиверу но все же.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
11.03.2020, 19:45 #32
11.03.2020, 19:57 #33
Вставлю свои 5 копеек. Был как то 1000 Mark V там тоже ком порт на трансивере 9 штырьковый как на компьютере, НО в мануале англицким по белому написано НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НУЛЬМОДЕМНЫЙ КАБЕЛЬ!!! Необходимо использовать кабель 1 в 1 !!! А у нульмодемного меняются местами RX и TX. После этого всё заработало как надо! Посмотрите мануал, может там тоже самое.....
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
11.03.2020, 21:48 #34Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 475
- 186
- 1275
Открываем документацию на ADM3202 с сайта производителя https://www.analog.com/media/en/tech..._3222_1385.pdf страница 14, и что видим? Для развития выделил вам, что смотреть.
Последний раз редактировалось ER1MF; 11.03.2020 в 21:52.
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
12.03.2020, 04:08 #35Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
12.03.2020, 04:42 #36Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Если CAT не стыкуется, но мне кажется что все должно работать проверяю простым способом. Чисто логически - вводим частоту в логе и по энтеру она должна установиться на трансивере, даже если лог не показывает частоту трансивера (Бодались так с TS2000). Соответственно при положительном результате понятно, что нет ответа от трансивера. Отсюда два вывода либо сдох pin TX трансивера, либо в меню трансивера включен контроль RTS/DTR.
Кстати попадались шнурки USB/COM с погаными проводами от разъема USB до платы преобразователя. Порт в компе определялся, но не функционировал. Вернее делал вид, что чтото посылает, но трансивер не реагировал никак. Выяснилось когда закоротили RXTX и эха не появилось в терминале. Лечить не стали просто заменили на другой.Виктор UA0DM
12.03.2020, 07:03 #37
1. Берём простейший китайски тестер и меряем напряжения на линиях TXD и RTS (RTS=OFF) порта трансивера. В наличии -5...-12В?
2. Выставляем RTS=ON, меряем напряжение на RTS и видим +5...+12 В.
3. Крутим ручку радио и меряем напряжение на TXD. Должно измениться. Но лучше осциллографом.
4. Если первые три пункта имеют ответ "да", то каким-нибудь логгером пытаемся переключить диапазон или моду. Для проверки линии RXD.
5. Если хотя бы в одном из п.п. 1-3 имеем "нет", то меняем Q3055 (ADM3202ARU) в CTNL UNIT. Это одна из инкарнаций чипа MAX232. Где и что найти здесь уже писали.
А ещё можно попытаться кабель поменять...73 Алексей RV9UP
12.03.2020, 17:37 #38Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7621
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
12.03.2020, 22:17 #39Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
Онаружил в загашнике пару новых плат с MAX3232, сравнил даташиты с оригиналом, вроде должно подойти. В даташите на ADM3202 обнаружил пояснение, что она является апгрейдом MAX3232. Что думаете - пойдёт?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.03.2020, 00:03 #40Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10146
- 5450
Ну тут явное не совпадение настроек. Причем очень "неприятное" - связь как бы будет, но "ненадежная". Споп-биты обязательно должны совпадать.
Топик-стартеру: а шнурок то для трансивера точно подходит? А то у меня в свое время в TS-870 тоже был ком-порт, но стандартный компьютерный кабель не подходил.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.03.2020, 02:48 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Стоповые биты для YAESU - 2, для ICOM - 1.
73. Сергей.
13.03.2020, 06:43 #42Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
13.03.2020, 06:55 #43Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
13.03.2020, 07:49 #44Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
Вот за это спасибо огромное. Как правило, если САТ заработал, на это мало кто обращает внимание.
У меня кабель состоит из двух. СОМ-СОМ (female-female) и COM-USB (male-USB, CH340). На моём трансивере эта связка работала нормально, сейчас проверить нет возможности, трансивер в деревне.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
13.03.2020, 09:41 #45Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,610
- 10146
- 5450
На FT-2000 не знаю, а вот на TS-870 был прикол - разъем на трансивере был как для обычного модемного кабеля, а распайка как для нуль-модемного (чтоб фирменный Кенвудовский кабель покупали
) Поэтому нужно было купить модемный кабель и перепаять его. На всякий случай обратите на это внимание.
14Спасибо
