Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Помучил трансивер и шнурки ещё часок - бесполезно. Видимо "крякнул", всё-таки СОМ-порт.
    Евгений, для программирования спутникового ресивера использовал самодельный шнурок. В этом шнурке использовал для 9 пинового разъема 2,3 и 5 вывода, причем 2 и 3 вывода были запаяны перекрестно т.е. с одного разъема 2 вывод приходил на 3 вывод другого разъема, а 3 вывод приходил на 2 вывод. Эти два вывода 2 и 3 являются сигналами приема и передачи данных (RxD TxD). Это может не относится к твоему трансиверу но все же.
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У OpenBox-а такой шнур, но сюда не пойдет. У трансивера прямой кабель.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Вставлю свои 5 копеек. Был как то 1000 Mark V там тоже ком порт на трансивере 9 штырьковый как на компьютере, НО в мануале англицким по белому написано НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НУЛЬМОДЕМНЫЙ КАБЕЛЬ!!! Необходимо использовать кабель 1 в 1 !!! А у нульмодемного меняются местами RX и TX. После этого всё заработало как надо! Посмотрите мануал, может там тоже самое.....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #34
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    Цитата Сообщение от RV3ART Посмотреть сообщение
    ЗыЮы: ADM3202ARUZ в чипдип 69руб
    На всякий случай и развития. С расширением ARU - маленькие жучки, а в чипидип побольше. И в схему их только на "спину"клеить и проводниками или через колхоз.
    Открываем документацию на ADM3202 с сайта производителя https://www.analog.com/media/en/tech..._3222_1385.pdf страница 14, и что видим? Для развития выделил вам, что смотреть.
  5. #35
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Давайте по настройкам пройдёмся. В трансивере что либо, кроме скорости и активации линии RTS выставить не возможно. В компе формат обмена я выставляю 8 бит+1 стоп бит, без контроля потока, т.е. RTS не активен. Терминалом не пробовал порт мониторить, надо попробовать, хотя вероятности что порт жив всё меньше и меньше. Делал полный сброс процессора, результатов ноль. То есть, очень вероятно, что железные проблемы. Хотя, как показывает практика ремонта материнок, зачастую вылетают токоограничительные резисторы по входу порта. Никто не сталкивался с этим в FT2K? Что там за микросхема стоит?
    В трансивере, в меню DTR/RTS выключен???
  6. #36
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Если CAT не стыкуется, но мне кажется что все должно работать проверяю простым способом. Чисто логически - вводим частоту в логе и по энтеру она должна установиться на трансивере, даже если лог не показывает частоту трансивера (Бодались так с TS2000). Соответственно при положительном результате понятно, что нет ответа от трансивера. Отсюда два вывода либо сдох pin TX трансивера, либо в меню трансивера включен контроль RTS/DTR.
    Кстати попадались шнурки USB/COM с погаными проводами от разъема USB до платы преобразователя. Порт в компе определялся, но не функционировал. Вернее делал вид, что чтото посылает, но трансивер не реагировал никак. Выяснилось когда закоротили RXTX и эха не появилось в терминале. Лечить не стали просто заменили на другой.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    1. Берём простейший китайски тестер и меряем напряжения на линиях TXD и RTS (RTS=OFF) порта трансивера. В наличии -5...-12В?
    2. Выставляем RTS=ON, меряем напряжение на RTS и видим +5...+12 В.
    3. Крутим ручку радио и меряем напряжение на TXD. Должно измениться. Но лучше осциллографом.
    4. Если первые три пункта имеют ответ "да", то каким-нибудь логгером пытаемся переключить диапазон или моду. Для проверки линии RXD.
    5. Если хотя бы в одном из п.п. 1-3 имеем "нет", то меняем Q3055 (ADM3202ARU) в CTNL UNIT. Это одна из инкарнаций чипа MAX232. Где и что найти здесь уже писали.
    А ещё можно попытаться кабель поменять...
  8. #38
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,938
    2050
    7633
    Цена вопроса 100 рублей максимум, проще поменять за 10 минут, скорее всего проблема исчезнет. А если нет - тогда копать глубоко.
    Из опыта - был 1000-к с "порджареными" ногами процессора, там уже MAX232 не поможет ((
  9. #39
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Онаружил в загашнике пару новых плат с MAX3232, сравнил даташиты с оригиналом, вроде должно подойти. В даташите на ADM3202 обнаружил пояснение, что она является апгрейдом MAX3232. Что думаете - пойдёт?
    http://cq6l.ru ::
  10. #40
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    бит 38400, биты данных 8, четность нет, стоповые биты 1
    38400, data bits 8, parity none, stop btis 2
    Ну тут явное не совпадение настроек. Причем очень "неприятное" - связь как бы будет, но "ненадежная". Споп-биты обязательно должны совпадать.
    Топик-стартеру: а шнурок то для трансивера точно подходит? А то у меня в свое время в TS-870 тоже был ком-порт, но стандартный компьютерный кабель не подходил.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Стоповые биты для YAESU - 2, для ICOM - 1.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    У меня так Управление трансивером FT-767 ("Omni-Rig Settings")
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    меня тожэ это несколько озадачило. но только именно в этой конфигурации связка трансивер-OmniRig работает быстро, стабильно и без тормозов.
    возможно на это как то влияет работа переходника usb-com. я не разбирался. работает и ладно
  14. #44
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Вот за это спасибо огромное. Как правило, если САТ заработал, на это мало кто обращает внимание.
    У меня кабель состоит из двух. СОМ-СОМ (female-female) и COM-USB (male-USB, CH340). На моём трансивере эта связка работала нормально, сейчас проверить нет возможности, трансивер в деревне.
    http://cq6l.ru ::
  15. #45
    03.02.2006
    20,691
    10189
    5467
    На FT-2000 не знаю, а вот на TS-870 был прикол - разъем на трансивере был как для обычного модемного кабеля, а распайка как для нуль-модемного (чтоб фирменный Кенвудовский кабель покупали ) Поэтому нужно было купить модемный кабель и перепаять его. На всякий случай обратите на это внимание.
  1. Как проверить лампочки в гирлянде?
    от EW6DJ в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 23:42
  2. Как проверить работоспособность КП-350 ?
    от UR3AGR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:14
  3. Как переделать Р-154М2 в трансивер ?
    от Разлив в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:02
  4. как ввести чм в трансивер дружба-м помогите,
    от RZ6AVQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:41
  5. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
