Сколько % от стоимости аппарата это стоит?Цитата:
Сообщение от RZ3FR
Сообщение от RZ3FR
ВЫПОЛНИЛ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ UA6CR FB!!!
ЕЩЕ СДЕЛАЛ НЧ ФИЛЬТРЫ НА КОЛЬЦАХ ДЛЯ CW И SSB
УПРАВЛЯЮ КНОПКОЙ NB.
ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН УЗКОПОЛОСНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ CW
ДЕРЗАЙТЕ ,,,DX УЖЕ ВАС ЖДУТ!!!
Владимир,73!
Присоединяюсь к вопросу. Сколько?Цитата:
Сообщение от UT2FF
Привет коллеги по увлечению! Может кто-нибудь знает где можно найти книгу "Yaesu FT-840 Technical Supplement" - в идеале: на русском языке, хотя надежды мало, или хоть на английском?
Александр UA0BJO. 73!
Привет всем! Кто подскажет e-mail, или позывной Шульгина, который переделывает FT-840-е? Александр UA0BJO. 73!
RZ3CCЦитата:
Сообщение от UA0BJO
Геннадий Г. Шульгин
Спасибо за инфо по Шульгину! Ещё просьба: хотелось бы узнать - где он трудится, т.к. на QRZ.RU не нашёл его e-mail, может хоть есть рабочий e-mail.
Использую 840-й три года, брал новым в Москве в "Компас-Радио".Правда на 9-м месяце эксплуатации пришлось ремонтировать по гарантии (приемник - в норме, а на передачу в SSB выдавал 5-7 вт, а в CW - положенные 100 вт). По истечении гарантии внес "кубанские" изменения, АТТ-20дб и регулировка по ПЧ - просто здорово, а изменения при введении обратной связи на слух явно не ощущаются. Приборами померить динамику нет возможности.
В целом аппаратом доволен, на передачу - прекрасный сигнал.По приему после переделок появилась возможность манипулировать АТТ(от "родных" 12дб толку было мало) и УПЧ.
Недавно по достоинству оценил работу NB в аппарате, при переезде на новый QTH оказалось, что где-то шьет изолятор на ЛЭП и на старый добрый "Радио-76м2" на 160м прием практически невозможен, а 840-й с включенным NB полностью убирает треск ( на 80м тоже).
Менять аппарат не собираюсь. Есть мысли встроить VOX и фильтр по НЧ на MAX-7400. Хотя, нужно ли?
На данный момент работаю только SSB.
Слышал, что "старожила" FT-840 прекратили выпускать. Жаль, для своей ценовой категории это вполне достойный аппарат.
Да, присоединяюсь к предыдущему вопросу - как связаться с Шульгиным Г.Г.? Попытки это сделать через эл. почту по найденным в инете адресам не увенчались успехом.
73! Александр.
В принципе, Вы (UA3DQF) реализовали, наверное, почти все доработки, которые делает ГГ. По крайней мере, ключевые. Мне при доработке он показывал порядка 10-12 точек, нуждающихся в рукоприкладстве.
Боюсь, давать его координаты сверх имеющихся в общем пользовании, без его на то разрешения будет не очень корректно по отношению к нему. Он же, по крайней мере мне, такого разрешения не давал... :(
Подождите немного, может быть ответит он и на Ваш мейл.
Кстати, вчера приобщился к цифровым видам связи, и FT840 и тут проявил себя как нельзя лучше. Иногда появляются мысли продать его и приобрести что-то типа 746-756-990, но все больше склоняюсь к тому, что приобретать надо не вместо, а в дополнение. А "вылизанный" 840 оставить. Кто знает, как жизнь повернется. да и как мобильный вариант - он меня устраивает более, чем.
73! Ант.
ГГ каждое утро на 7095 .Даст вам телефон и договоритесь о времени.
Добрый день всем любителям и обладателям FT-840!
Кто-нибудь подскажет практическую схему соединения CAT FT840 c USB портом компьютера для работы в цифре и т.д.. Компорт в компе отсутствует....
CAT интерфейс из кабеля для сотовых телефонов
http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
только поискать переходник USB-сотовый для телефонов, не имеющих USB на борту...
я использовал для сименса С62 http://ra9woy.qrz.ru/ic7000.htm
(правда, по ссылке для айкома описано, но разница не велика, в свое время делал так-же для 840 езу, только там TxD и RxD вместе не надо соединять)
CAT интерфейс из кабеля для сотовых телефонов.
Добрый день ,Виталий! У FT840 уровни 1 и 0 =5 и 0v. У USB 3 - 0v соответственно.Если вы делали для 840 то как решали эту проблему? 73!
Victor, устройство для работы с САТ системой для ФТ-840 делается на двух транзисторах,
у меня такое работало много лет. Если Ваш компьютер не имеет COM порта, нужно приобрести USB-COM переходник. На прямую управлять трансивером через USB не получится.
Юрий,преобразователь USB-COMпорт всё равно имеет не более 3вольт.Есть переходник из кабеля сотовых тлф. Не общается. 73!
