Показано с 1 по 5 из 5
    03.12.2007
    3
    Нет передачи в SSB
    доброе время суток всем ,у меня возникла проблема с трансиверомFT 840Дело в том что в режиме CW трансивер работает как положенно а вот в режиме SSB практически нет выхода при отжатии кнопки Prog уровень сигнала увеличивается но не значительно. Питание 9 вольт исправно. При передаче стрелка S-метра практически не реагирует. Аналогичное положенеие в режиме АМ и FМ. Сталкнувшихся с данной проблемой просьба дать совет.
    11.07.2007
    105
    8
    Необходимо уточнение о показаниях измерителя мощности в режиме АМ и FM при изменении положения ручки PWR (как я понял в SSB нет отдачи). Должно регулироваться до 25-35 Ватт и до 100 соответственно независимо от усиления микрофона. Отсюда и алгоритм поиска.
    03.12.2007
    3
    доброе время суток хочу добавить по вопросу нет передачи в режиме в SSB в FT 840 . показание измерителя мощности в режиме АМ и FM максимум 1-2 вт .положение регулятора PWR максимальное . При ОТЖАТИИ кнопки Prog наблюдается не значительное увеличение показания S метра и выходная мощность достигает 4-5 вт. при этом очень громко надо говорить в микрофон .почти кричать .Микрофон исправный (Проверялся на рабочем аппарате).Напряжение 9в в норме. Режим СW работает замечательно.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Про какое питание 9 В идет речь?
    03.12.2007
    3
    речь идет о встроеном стабилизаторе напряжения 9в.бытует мнение что это слабое место в данном аппарате .встречал рекомендации по установке не больших кулеров .для принудительного обдува . там стоит два стабилизатора рядом 9в и 5в .
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 20:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 03:00
  3. Телеграф без передачи на FT-857D
    от RA1AFZ в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 21:24
  4. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
