03.12.2007, 05:03 #1
- 03.12.2007
Нет передачи в SSB
доброе время суток всем ,у меня возникла проблема с трансиверомFT 840Дело в том что в режиме CW трансивер работает как положенно а вот в режиме SSB практически нет выхода при отжатии кнопки Prog уровень сигнала увеличивается но не значительно. Питание 9 вольт исправно. При передаче стрелка S-метра практически не реагирует. Аналогичное положенеие в режиме АМ и FМ. Сталкнувшихся с данной проблемой просьба дать совет.
05.12.2007, 10:40 #2
- 11.07.2007
- 105
- 8
Необходимо уточнение о показаниях измерителя мощности в режиме АМ и FM при изменении положения ручки PWR (как я понял в SSB нет отдачи). Должно регулироваться до 25-35 Ватт и до 100 соответственно независимо от усиления микрофона. Отсюда и алгоритм поиска.
25.12.2007, 06:24 #3
- 03.12.2007
доброе время суток хочу добавить по вопросу нет передачи в режиме в SSB в FT 840 . показание измерителя мощности в режиме АМ и FM максимум 1-2 вт .положение регулятора PWR максимальное . При ОТЖАТИИ кнопки Prog наблюдается не значительное увеличение показания S метра и выходная мощность достигает 4-5 вт. при этом очень громко надо говорить в микрофон .почти кричать .Микрофон исправный (Проверялся на рабочем аппарате).Напряжение 9в в норме. Режим СW работает замечательно.
25.12.2007, 07:13 #4
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
28.12.2007, 03:15 #5
- 03.12.2007
речь идет о встроеном стабилизаторе напряжения 9в.бытует мнение что это слабое место в данном аппарате .встречал рекомендации по установке не больших кулеров .для принудительного обдува . там стоит два стабилизатора рядом 9в и 5в .
