Показано с 16 по 22 из 22
Тема: АМ-фильтр
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    У меня работает и устраивает-не знаю что Вы хотите добится от этого фильтра в АМ-Вам наверно хочется изобрести лисапед тогда Вам флаг в руки И вперёд с теориями и домыслами и мечтаниями и не забудте потом написать инженерам-разработчикам(избирательность и полосу формируют другие каскады приёмника и посмотрите на досуге как сделан родной фильтр)
  2. #17
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    АМ фильтр
    Велосипед никто не изобретает а укалывать научностью не надо. Учитесь и повышайте знания и тогда не будете изобретать вечный двигатель из двух катушечек и уверять что работает не хуже многокристального родного фильтра.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Держал в руках этот фильтр-запаяная в экран плата из 2х контуров и между ними пикушный конденсатор-обозначения подписанысо стороны дорожек-это было на Митинском радиорынке по 25ам денег-вот из этой схемотехники и получилась эта схема
    Добавлено через 9 минут
    Тогда выходит что это не оригинал хотя сделан очень красиво-извините пожалуйста за мою некомпетентность
  4. #19
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    АМ фильтр
    Скорее всего вариант с трансформатором -двойная обмотка на феррите -имеет право на жизнь. Как мне кажется в этом случае просто в положении АМ широкая полоса происходит обвод штатного узкого фильтра. Полоса пропускания и избирательность по соседнему каналу определится параметрами фильтра по первой ПЧ. Точных данных не имею но предполагаю что полоса килогерц 15 и избирательность децибелл 20-25 -на уровне вещательного приемника 3-го класса. Впрочем для вещательного приема этого в большинстве случаев достаточно. В случае митинского варианта все тоже самое . Избирательности не прибавится никакой а обмотки контуров выполняют функцию электронной коммутации совместно с диоами -т.е. отключается узкий фильтр. Честно сказать не сразу разобрался с идеей.
  5. #20
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RX3QQP Посмотреть сообщение
    Делал сегодня ФСС на 8 Мгц вместо АМ фильтра .Весь день проковырялся ничего не получилось ,трансивер звучит что с ним что без него.
    Основная проблема в том, что делая такой фильтр нужно было смотреть не только на фото но и на принципиальную схему и разобраться с нумерацией выводов к которым припаяны дросселя. При этом оставшиеся с каждой стороны по паре вывода должны быть соединены друг с другом. С одной стороны они соединены печатными проводниками а с другой стороны их нужно соединять принудительно.
    Мой опыт с первого раза оказался позитивным. С изготовление платы заморачиваться не стал- её отсутствие и навесной монтаж ни на что практически не влияют. Вот фото того что у меня получилось. При активации АМ/N- полоса достаточна для более качественного приёма в АМ.. а большего мне и не нужно.
Название:	АМ FT-840.jpg
  6. #21
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    А ведь действительно все просто. Даже изящно. И платка не нужна. Хотя с фильтром куда будет лучше. Был у меня 840-й со всеми слотами. Прекрасно звучал в АМе с родным фильтром на 6 кГц. Идея без фильтра обсуждалась , но почему-то все думали что это фильтр на двух катушечках. Нет-всеголишь "обход". И АЧХ формируется фильтром по 1-й ПЧ как теперь модно говорить "руфингом". Это примерно 12- 15 кГц при коэфф. прямоуг. от 4 до 8 тоже весьма примерно. Не богвесть что но это всеже уровень радиовещательного приемника 3-4 класса 50-х годов. Ничего АМ слушали и были довольны. Так и здесь . Качество на широкой полосе -помеха есть включаем ССБишный фильтр . Зачет Вам UA3YLP по изобретательности! 73! Ник.
  7. #22
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Идея далеко не моя: я лишь не стал заморачиваться с изготовлением платы и просто выложил натур-фото.
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
