Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Тема: Доработка FT-840
  1. #31
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Переделал больше дюжины FT-840 в соответствии с предложениями краснодарцев !
    Эффект не почувствует разве что глухой ! Особенно замечательно приемник ведет себя на низкочастотных диапазонах . Был немало удивлен , когда ДД по перекресткам третьего порядка увеличивался в некоторых радио в 30(!) раз . Вдобавок нужно еще пропаять разъемы платы стабилизаторов , посадив их непосредственно на шасси через теплопроводящую пасту и заменить резистор 8,2 Ома на проволочный , мощностью 5-10 Ватт , вынеся его за пределы платы !
  2. #32
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    понятно что тема давно заглохла, но вопросы ещё есть. вот по резистору - поставил керамический 8.2 ом 7 ватт ноги ему резать не стал, не выносил за пределы. нагрев и резистора и кренки приличные, или всё таки проволочный зелёненький надо. если кренку менять какой ампераж выбрать?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8418
    3159
    А я вынес.
    Поставил над "подвальчиком" где КРЕНки стоят. Проводочки удлинил, обвил, припаял. Висит в свободном пространстве.
    В одном трансивере, КРЕНки нагрелись на столько, что отвалилась пайка.
    КРЕНку не меняйте, сделайте нормальный отвод тепла.
    Термопаста и на корпус качественно прикрутить - будет нормально.
  4. #34
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    тогда не понятно для чего поставили прокладку под кренки. у кренок я убрал переходник, пропаял проводами. керамический резистор приделаю к стенке изнутри. на видео резюк зелёный, может такой найти?
    https://www.youtube.com/watch?v=TSdDyV-pSAo
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8418
    3159
    Цвет резистора... не очень влияет на мощность и сопротивление.
    Поставьте любой, с приличной мощностью и разумными габаритами.
    Геннадий Григорьевич уже сказал:
  6. #36
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    да спасибо, дело не в цвете, а в конструкции резистора.
    кренки поставлю на пасту, резистор на корпус приспособлю. говорят что мы тупей конструкторов, тогда почему такой нагрев, может где глубжее косяк?
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8418
    3159
    Не слушайте никого. Враки это.
    FT840 - хороший трансивер, но есть недоработки... которые "после сборки следует обработать напильником"...
    Иначе... получается "паровоз".
  8. #38
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    смотрю схему, и не понимаю почему такой нагрев резистора, он вроде нагрузки не несёт. ну так, начал смотреть, пока не понятна его роль.
    похоже кондёры сифонят, 4ре штуки поменять буде не лишним.
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8418
    3159
    Ничего там не сифонит. Хотя кондеры поменяйте... хуже не будет.
    Смотрим, почему греется:
    Идет 13 В - приходит на несчастный резистор - следует на КРЕНку 5В..... Т.е. мы из 13 В получаем 5 В с достаточно большим током.
    Падение большое. Всё лишнее... идет в тепло. Резистор кипит, КРЕНке не весело...
    Вот и вся беда...
  10. #40
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Вот и вся беда...
    огромный спасиб, токраз по схеме добрался до этой заморочки. может облегчить жизнь родной кренки добавочной. т.е грубо скажем снизить вольтаж ещё одной кренкой.
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8418
    3159
    Можно, но тогда, будет греться добавочная КРЕНка.
    Самый простой способ указали ниже.
    Резистор помощнее и на проводочки.
    Можно взять керамический импортный.
    Намазать термопастой и посадить на железяку корпуса.
  12. #42
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    такой и поставил на 7 ватт. огромное спасибо, на выходных займусь, а с облегчением кренки подумаю.
  13. #43
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    ну вот результат, убрал все резинопрокладки, намазал термо-пастой, резистор упирается в заднюю крышку где вент отверстия. остальное видно.
  14. #44
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    может кто сталкивался, работал в грозу трансивер вместо своих 100 ватт начал выдавать до 120ти ватт. ксв не поменялось. как и было 1,6-1,7. удивило.
    наутро включил радио моща упала до 80ти ватт. проверил драйвера (отпаял крайние ножки) показывают одинаковые показания, выходники не мерил там паяльник мощнее надо. видимых неисправностей не видно. 2 антенны 2 кабеля переключатель антенн, инвертора 20 и 40, на обоих мощность одинакова 80 ватт. где копать?
    P.S а тот резистор 8.2 ом всё-же вынес на корпус сзади, думаю и кренки вынести, на алюминиевый радиатор, на заднею стенку с просставкой от корпуса
  15. #45
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    D1117 - D1118 - ML308 - пин диод
    D1021 - D1042 - 1SV157 - варикап
    D1043 - 1SS83 - слаботочный диод, ну вот тут то КД409 да.
    все сверху перечисленные рекомендуют замену, универсальными КД409 наверное не везде подходят. если ошибаюсь прошу поправить ибо аналоги что-то не удаётся найти.
  1. Электроника ЦШ 01. Доработка
    от Сергей Еф в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:32
  2. Доработка CB радиостанции
    от Механик в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:51
  3. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  4. Телевизоры Vestel. Доработка.
    от RuLeS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 13:51
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
