Показано с 1 по 2 из 2
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    34
    Пониженная мощность на передачу.
    После ремонта УМ TS-840го трансивера, Q5001 прбило прокладку на корпус, вследствие чего пришлось заменить Q5006 Q5007. максимальная мощность упала до 5 ватт. Проверка подачей сигнала от гсс на вход блока усилителя мощности показала его полную функциональность. Дальнейший поиск неисправности показал заниженное напряжение на MAIN-UNIT разьёме J1005 - около 0.3 вольта эфф., на входе полосовиков, совсем мало, около 5мв. амплитудное. Подозрение на каскад усилителя с общей базой Q1021, но он находится снизу платы и добраться до него без вытаскивания разьёмов проблематично. Вращение линейки резисторов ограничения мощности и алс не дало результатов. При вращении крутика рег. мощности вправо уровень мощности сначала падает, а затем плавно увеличивается до 5 ватт.
    Трансивер не мой, товарищь принёс в ремонт, пока не успел изучить схемотехнику, прочёл все ветки на основных форумах по данному трансиверу. Поэтому прошу пользователей этого аппарата поделиться опытом в ремонте с аналогичным дефектом.
    С ув., Валерий.
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    34
    Только сейчас заметил опечатку, не TS-840, а FT-840...тормоз, однако...
  1. Фон на передачу
    от R0JJ в разделе DR-130/430
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 13:00
  2. Не работает на передачу
    от RX3DTK в разделе FT-950
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 16:33
  3. Как раскрыть на передачу FT-950
    от US3INB в разделе FT-950
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:22
  4. 27 MHz в FT-897 на передачу
    от RA3POY в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 07:34
  5. Пониженная мощность SSB в IC-746
    от RA3PS в разделе IC-746
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:21
