12.11.2012, 16:35 #31Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Переделал больше дюжины FT-840 в соответствии с предложениями краснодарцев !
Эффект не почувствует разве что глухой ! Особенно замечательно приемник ведет себя на низкочастотных диапазонах . Был немало удивлен , когда ДД по перекресткам третьего порядка увеличивался в некоторых радио в 30(!) раз . Вдобавок нужно еще пропаять разъемы платы стабилизаторов , посадив их непосредственно на шасси через теплопроводящую пасту и заменить резистор 8,2 Ома на проволочный , мощностью 5-10 Ватт , вынеся его за пределы платы !Последний раз редактировалось RZ3CC; 12.11.2012 в 16:39.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.03.2016, 06:41 #32Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
22.03.2016, 10:28 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
А я вынес.
Поставил над "подвальчиком" где КРЕНки стоят. Проводочки удлинил, обвил, припаял. Висит в свободном пространстве.
В одном трансивере, КРЕНки нагрелись на столько, что отвалилась пайка.
КРЕНку не меняйте, сделайте нормальный отвод тепла.
Термопаста и на корпус качественно прикрутить - будет нормально.
22.03.2016, 15:01 #34Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
тогда не понятно для чего поставили прокладку под кренки. у кренок я убрал переходник, пропаял проводами. керамический резистор приделаю к стенке изнутри. на видео резюк зелёный, может такой найти?
https://www.youtube.com/watch?v=TSdDyV-pSAo
22.03.2016, 15:36 #35Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
22.03.2016, 17:12 #36Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
22.03.2016, 17:34 #37Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
22.03.2016, 17:51 #38Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
22.03.2016, 18:37 #39Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
Ничего там не сифонит. Хотя кондеры поменяйте... хуже не будет.
Смотрим, почему греется:
Идет 13 В - приходит на несчастный резистор - следует на КРЕНку 5В..... Т.е. мы из 13 В получаем 5 В с достаточно большим током.
Падение большое. Всё лишнее... идет в тепло. Резистор кипит, КРЕНке не весело...
Вот и вся беда...
22.03.2016, 19:18 #40Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
22.03.2016, 20:03 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MP; 22.03.2016 в 20:22.
22.03.2016, 21:05 #42Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
27.03.2016, 10:15 #43Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
23.07.2016, 11:35 #44Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
может кто сталкивался, работал в грозу трансивер вместо своих 100 ватт начал выдавать до 120ти ватт. ксв не поменялось. как и было 1,6-1,7. удивило.
наутро включил радио моща упала до 80ти ватт. проверил драйвера (отпаял крайние ножки) показывают одинаковые показания, выходники не мерил там паяльник мощнее надо. видимых неисправностей не видно. 2 антенны 2 кабеля переключатель антенн, инвертора 20 и 40, на обоих мощность одинакова 80 ватт. где копать?
P.S а тот резистор 8.2 ом всё-же вынес на корпус сзади, думаю и кренки вынести, на алюминиевый радиатор, на заднею стенку с просставкой от корпусаПоследний раз редактировалось UB8LAD; 23.07.2016 в 11:40.
26.07.2016, 08:10 #45Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 16
- 21
D1117 - D1118 - ML308 - пин диод
D1021 - D1042 - 1SV157 - варикап
D1043 - 1SS83 - слаботочный диод, ну вот тут то КД409 да.
все сверху перечисленные рекомендуют замену, универсальными КД409 наверное не везде подходят. если ошибаюсь прошу поправить ибо аналоги что-то не удаётся найти.
12Спасибо
