03.08.2016, 20:39 #61Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8301
- 3106
В 840, как на зло, вокруг греющихся деталей... куча конденсаторов электролитов.
Все пухнут от жары.
"Спасибо" разработчикам. Классическая пакость... что бы трансивер не был вечным.
Поставив маленькие SMD, уменьшаем плотность монтажа.
Относим дальше конденсаторы от "нагревательных элементов" и соответственно уменьшаем нагрев самих конденсаторов.
Теперь, следующая замена конденсаторов будет не через 20 лет... а через 25...
Когда уже во всю... будет развита телепатическая... беспроводная... и не радио связь.
03.08.2016, 21:00 #62Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
это старая фотка, резистор 8.2 ом вынес на заднею стенку снаружи, вчера кондеры те желтые 5шт выпаял, их аналоги смд впаял. те белые провода напрямую к кренкам припаял. там один непропай был. сегодня вторую снял один непропай, прозвонил все диоды, все целые, на отдельном выходном блоке где релюшки с катушками тоже два непропая, и где выходные каскады, нашел кренку 7809 она 8.78 выдаёт, запихнул вместо 7808, напряжение малость стабилизировалось но мне не нравится(8.78), завтра за 7808 сгоняю, по вашему совету где замерить завтра уже с новой 7808. наверное всё-же выходник какой-то накрылся.
03.08.2016, 21:18 #63Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8301
- 3106
Ну и правильно. Одобрям.
Это, адский ад! КРЕНки в этом подвале, не то что бы греются... горят... можно картошку жарить.
Родной вариант подключения через сопливые разъёмчики... вообще не вариант.
В одном из пациентов (FT840), взял одножильный провод и перед пайкой, сделал несколько витков на ножке КРЕН.
Из расчета, если припой размякнет, обмотка не даст пропасть контакту.
Вот сомнительно... Если бы мощность упала в разы или на много... тогда да.
Но на сколько помню, сейчас 80Вт?
03.08.2016, 21:28 #64Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
натянул до 90 ватт, щас смотрю так-ли необходимы прокладки под транзисторами
Q5002
Q5003
уж точно лишние
03.08.2016, 21:48 #65Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8301
- 3106
Повышение мощности до 100 Вт, кроме увеличения потребления и тепла... никакой радости не принесет.
Даже... самые ушастые не услышат прибавки.
Разве что... вам, как перфекционисту, будет приятно видеть циферку 100.
Даже в железном корпусе, средний вывод(корпус) - эмиттер. Можно смело на массу сажать через пасточку.
03.08.2016, 21:55 #66Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
03.08.2016, 22:11 #67Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8301
- 3106
03.08.2016, 22:22 #68Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
04.08.2016, 05:53 #69Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что-то Вы слишком зарылись в "потроха" трансивера. Там же есть резистор для регулировки мощности на плате (маленький такой)! Это в том месте (на краю платы), где переключатель мощности 50/100 W. Я им поднимал мощность до 140W, но потом всё вернул до классики. Давно это было, сейчас не припомню обозначение, но он есть точно! VR1010 ?
P.S. Смотрите здесь!
http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_3_1998_65-66.pdfПоследний раз редактировалось RA3DRI; 04.08.2016 в 06:09.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.08.2016, 06:51 #70Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
знаю такой резистор, стоит на своей заводской отметке(все покручены и поставлены на места), кручение его ни к чему кроме понижения не приводят, приподнял мощность по инструкции (http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_3_1998_65-66.pdf) крутил всё как написано. но 90 ватт максимально. и вот началось копание в глубине трансивера.
04.08.2016, 06:56 #71Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
04.08.2016, 06:59 #72Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
04.08.2016, 10:02 #73Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To UB8LAD
Дружище, мне пришлось возиться не менее, чем с двумя-тремя десятками FT-840. Осмелюсь заметить, что это одно из лучших радио YAESU, в котором совместились масса достоинств: вполне приличные параметры, простота ремонта, сравнительно низкая цена и нетрадиционно довольно высокая живучесть! Однако, как и в любом аппарате, и у него есть "отдельные недочеты". Прежде всего плохо рассчитанный по мощности пресловутый резистор 8.2 Ома. Его желательно, как я уже писал, сделать мощнее, и на медной либо латунной скобе установить на боковую стенку трансивера, протянув провода от него к плате. Микросхемы стабилизаторов напряжения лучше крепить к шасси через тепло-проводящую пасту КПТ-8. Контакты разъема от микросхем к плате тоже лучше припаять, заодно пропаять и входы контактов в печатные платы. Контакты, греясь, окисляются и пайки быстрее старятся.
Желательно припаять и контакты разъема кварцевого резонатора. Внешний вид монтажа будет гораздо приличней смотреться, чем то, что "наконструировали" вы.
Трансивер при желании пользователя легко отдает среднюю мощность до 150 Ватт, однако при этом радиатор усилителя мощности, разъем питания и сам кабель перегреваются, что совершенно недопустимо, тем более, что, как тут совершенно правильно заметили, на приемном конце этого прироста никто и не заметит, а приличный усилитель раскачать вполне хватает и 40-50 Ватт. Совершенно не было необходимости заменять м/схему 7808, имеющаяся вполне надежно обеспечивает линейный режим транзисторов, тем более, что далее стоят кремниевые диоды, термостабилизирующие рабочие точки линейного режима.
Вам бы для начала нужно проверить сам усилитель мощности. Нет необходимости измерять начальные токи, просто достаточно, отключив раскачку, измерить напряжение на базах предоконечных и оконечных транзисторов. Если оно ниже 6.5 Вольта, усилитель будет искажать SSB-сигнал, если выше 7.5 Вольта, транзисторы будут неоправданно много потреблять энергии и греться. Площадь радиатора у него мала, и разогрев будет старить аппарат. Проверив режимы транзисторов, нужно подать на вход усилителя напряжение 100-200 милливольт от ГСС, нагрузив усилитель на измеритель мощности. Сопротивление нагрузки должно быть 50 Ом, при этом нельзя использовать зеленые резисторы ТВО, которые с повышением частоты и подаваемой мощности увеличивают сопротивление, а если сопротивление нагрузки отличается от 50 Ом, то сдвигается и АЧХ ФНЧ передатчика.
В приемнике тоже желательно сделать переделки в соответствии с рекомендациями краснодарцев, это наиболее грамотная работа по извлечению из аппарата "скрытых возможностей". Мне понравилась и установка, вместо ламп накаливания, мощных светодиодов синего или фиолетового свечения. Прибор с такой "модернизацией" выглядит гораздо привлекательней.Последний раз редактировалось RZ3CC; 04.08.2016 в 10:05.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.08.2016, 12:41 #74Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
RZ3CC
фотографии что сверху сильно устарели, сейчас всё намного симпатичнее, многие из ваших советов уже выполнены.
родную кренку вернул на место.
по совету RV3MP (Ток покоя оконечных сколько? Гляньте на перемычке (убрав) ТР5001/5002. Это очень важно.Убрав (отпаяв один вывод) L5005 посмотреть сколько ест драйвер.) всё исполнил, без перемычки и катушки при включении передачи в USB на всех 4х базах 0,63 Вольта. в полностью собранном состоянии на предвых 0,64, на выходных 0,62, напряжение на катодах 13,85/13,75
это на минимальной мощности и заводской нагрузке.
не понятно про напряжения 6,5в и 7,5в.
Спасибо 73!
04.08.2016, 12:52 #75Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8301
- 3106
11Спасибо
