Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Like Tree11Спасибо
Тема: Доработка FT-840
  1. #16
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Поискал,где бы спросить и решил здесь.Подскажите кто делал доработку с сайта кубанских р/любителей по перепаиванию резистора SQL на передней панели для ручной регулировки РРУ: там написано,что "Через диод КД521 потенциометр подать к +С1002." Как это сделать практически? С этим кондёром в одной цепи стоит резюк R1004 припаять к одному из его концов? Так второй почему-то с землёй контакта не имеет
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Долго эксперементировал, хотел выявить какие-либо улучшения от этой переделки. Ничего не обнаружил и всё вернул на место.
    http://www.cqham.ru/840_mods.htm
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.07.2012 в 22:15.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    111
    эта доработка эффективна для нч диапазонов в городе,когда нужно прибрать усиление и выделить полезный сигнал из грязного эфира
  4. #19
    23.07.2009
    300
    45
    20
    вот ввод РРУ по тексту:
    Доработкой N2 назовем ввод ручной регулировки усиления ПЧ в приемнике. Для этого задействуется потенциометр VR7201-1 "SQL" подавителя шумов. В коротковолновом диапазоне им никто не пользуется. Делать или нет регулирование усиления ПЧ - решает хозяин аппарата. Опыт эксплуатации трансивера FT840 на UA6CR показал, что этот регулятор может оказаться весьма полезным на диапазонах 1.8...7 мГц, а также на любом диапазоне при использовании приемника в качестве измерителя отношений уровней сигналов и проч. В заводской схеме на потенциометр "SQL" подается напряжение +9 В с контакта 4 разъема J1007. Этот провод необходимо разрезать на расстоянии 2...3 см отступая от разъема. Отрезать также провод, идущий от потенциометра на контакт 3. Соединить провода, идущие от контактов 3 и 4 разьема J1007 вместе и через резистор 16 кОм соединить их с проводом потенциометра, который был соединен с контактом 4. Провод же от потенциометра который был соединен ранее с контактом 3 - заземлить. Через диод КД521 потенциометр подать к +С1002.
    Изображения Изображения
  5. #20
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Анод диода можете припаять к +C1002 или к левому концу R1001 или к верхнему по схеме концу R1004 они все одно вместе соединяются.
    Если правильно все сделаете эффект будет такой что в среднем положении регулятора АРУ будет вообще отсутствовать как класс. Дальше вы уже будете ручкой убавлять уровень станций, как бы получится РРУ.
    Не совсем удобно, но хоть что-то.
    Но в случае когда вы чуть придавили шумы эфира, если появится мощная станция, то АРУ уже не будет срабатывать и будет временами чуток лупить по ушам. Т.е. либо выкрутить ручку и слушать с шумами и полнофункциональной АРУ, либо все время крутить рукоятку
    В целом это решение простое и полезное за неимением другого
    Да еще забыл добавить, S-meter при этом будет так же терять чутье, вообще перестает реагировать на сигналы, при возврате ручки и включении АРУ все восстановится.
  6. #21
    23.07.2009
    300
    45
    20
    вот участок схемы АРУ Ft-840
Название:	участок схемы.jpg
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    111
    __________________
    такое и должно быть,можно проверить в трансиверах где есть ручка рег усиления по пч,у себя эту доработку сдалал с применением разъёма-переходника,т.е мог в любой момент возвратить изменения обратно,на 1 фотке в кембрике переходника находится резисстор 16к,на 2й фото точка подключения диода
ID:	72991   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    СПБ всем откликнувшимся!С этим трансивером столкнулся впервые.Меня удивило отсутствие в нём РРУ.Даже в моём прежнем "Эфир-М" был переключатель АРУ/РРУ HI!Вашему вниманию предлагаю вариант:
    АРУ в ФТ-840 "медленная" и "быстрая".Садим на "землю" катод диода D1003,получаем постоянно включенную "быструю"АРУ.Переключатель АРУ/РРУ (ех AGC-F)надо задействовать вместо переключателя NB в доработке RZ4HX (только надо поменять местами выводы резистора SQL). Шумоподавитель можно
    оставить постоянно включенным,подав +9В на точку соединения R1088,R1091,D1034. В доработке RZ4HX мне не понравилось применение реле РЭС-22(используются аж три группы контактов на переключение).
    А что если применить вместо резисторов R1038 и R1057 в цепи второго затвора Q1010 переключаемую высвободившимся переключателем цепочку из двух постоянных резисторов и высвободившегося переменника SQL.
    У кого есть мысли по этому поводу?
    73 de R8PM Алексей
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    111
    оставить постоянно
    нежелательно это,на мощных сигналах звук искажается попёрдыванием ,такое ощущение что NB снижает динамику,лучше другие кнопки задействовать
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    К таким же выводам пришёл после аналогичной переделки в 747(ст.брат 840).
    Слабым местом трансивера являются его кв.фильтры.
  11. #26
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    Одни тёзки! HI! Можно и не коротить Д1003-будет медленная АРУ, на выбор! А РРУ сделть как тут: http://qrx.narod.ru/hams/ft840.htm только использовать не кнопку NB, a AGC-F. Откидываем катод Д1004. Подпаиваем переключатель и переменник с тремя постоянниками на 100к, 33к, 10к и всё. Осталось только проверить.
    73 de R8PM Алексей
  12. #27
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    ещё инфо по FT-840...
    http://ft840.narod.ru/
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    111
    по этой схеме извращение выйдет-регулятор в другую сторону будет работать,реле ставить ,кнопку отрезать и заново паять,колхозно и некрасиво портить монтаж трансивера,после такой доработки с сожалением скажут"распаханный ковыренный"
  14. #29
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Не обязательно анод диода D1004 откидывать. У меня анод этого диода просто заземляется кнопкой AGC-F и получается вкл-выкл АРУ. В совокупности с регулировкой усиления по ПЧ (вместо SQL) - большое удобство. Кстати, у INRADa есть кв. фильтры для 840-го по первой ПЧ с полосой 6 кГц (вместо штатного с 15 кГц).
  15. #30
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    __________________
    Здравствуйте всем...Алексей, спасибо за фото и описание ваших переделок - как это я проглядел такое интересное сообщение?...у меня тоже есть FT-840, всё устраивает, но отсутсвие "регулировки по ПЧ" приводило к дискомфорту - весь шум эфира был в ушах...потом сделал переделку по ПЧ и всё сразу стало гораздо лучше, а вот "вашу с фотками" делать побоялся, тоже не нашёл этой микрухи да и решил, что для аппарата как его называют "низшего класса" и так сойдёт...теперь прочитал ваш отзыв, и "загорелся" повторить - скажите, неужели такая большая разница стала по приёму, и "меньше стало каши" - это с регулировкой по ПЧ или нет, когда тракт ПЧ полностью открыт... и ещё у меня такой вопрос - после ввода регулировки по ПЧ, стрелка S-метра ложится влево и реагирует только на сигналы выше 9 баллов, а мне бы хотелось, что б она показывала порог срабатывания АРУ, т.е. выставил ручкой ПЧ её на 7 баллов, она стоит на месте, а если сигнал более 7 баллов, то начинает отклоняться - вот так будет удобно...в трансивере FT-890 (850) сделано так уже на заводе, схемы обоих аппаратов очень похожи (по данным узлам), но я долго "тУпился" в них, запутался в проводах и бросил это дело :-) сейчас зима подходит, времени будет побольше и можно снова вернуться к "старичку"...
  1. Электроника ЦШ 01. Доработка
    от Сергей Еф в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:32
  2. Доработка CB радиостанции
    от Механик в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:51
  3. Доработка Р-143
    от RZ3AIX в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:41
  4. Телевизоры Vestel. Доработка.
    от RuLeS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 13:51
  5. Доработка ICOM IC-718
    от RZ3DAB в разделе IC-718
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.03.2003, 07:47
