09.07.2012, 21:24 #16Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Поискал,где бы спросить и решил здесь.Подскажите кто делал доработку с сайта кубанских р/любителей по перепаиванию резистора SQL на передней панели для ручной регулировки РРУ: там написано,что "Через диод КД521 потенциометр подать к +С1002." Как это сделать практически? С этим кондёром в одной цепи стоит резюк R1004 припаять к одному из его концов? Так второй почему-то с землёй контакта не имеет
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
09.07.2012, 22:10 #17Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Долго эксперементировал, хотел выявить какие-либо улучшения от этой переделки. Ничего не обнаружил и всё вернул на место.
http://www.cqham.ru/840_mods.htmПоследний раз редактировалось RA3DRI; 09.07.2012 в 22:15.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.07.2012, 11:14 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
эта доработка эффективна для нч диапазонов в городе,когда нужно прибрать усиление и выделить полезный сигнал из грязного эфира
Алексей (RA3POY)
10.07.2012, 12:39 #19Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
вот ввод РРУ по тексту:
Доработкой N2 назовем ввод ручной регулировки усиления ПЧ в приемнике. Для этого задействуется потенциометр VR7201-1 "SQL" подавителя шумов. В коротковолновом диапазоне им никто не пользуется. Делать или нет регулирование усиления ПЧ - решает хозяин аппарата. Опыт эксплуатации трансивера FT840 на UA6CR показал, что этот регулятор может оказаться весьма полезным на диапазонах 1.8...7 мГц, а также на любом диапазоне при использовании приемника в качестве измерителя отношений уровней сигналов и проч. В заводской схеме на потенциометр "SQL" подается напряжение +9 В с контакта 4 разъема J1007. Этот провод необходимо разрезать на расстоянии 2...3 см отступая от разъема. Отрезать также провод, идущий от потенциометра на контакт 3. Соединить провода, идущие от контактов 3 и 4 разьема J1007 вместе и через резистор 16 кОм соединить их с проводом потенциометра, который был соединен с контактом 4. Провод же от потенциометра который был соединен ранее с контактом 3 - заземлить. Через диод КД521 потенциометр подать к +С1002.Алексей , г. Самара
10.07.2012, 12:42 #20Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Анод диода можете припаять к +C1002 или к левому концу R1001 или к верхнему по схеме концу R1004 они все одно вместе соединяются.
Если правильно все сделаете эффект будет такой что в среднем положении регулятора АРУ будет вообще отсутствовать как класс. Дальше вы уже будете ручкой убавлять уровень станций, как бы получится РРУ.
Не совсем удобно, но хоть что-то.
Но в случае когда вы чуть придавили шумы эфира, если появится мощная станция, то АРУ уже не будет срабатывать и будет временами чуток лупить по ушам. Т.е. либо выкрутить ручку и слушать с шумами и полнофункциональной АРУ, либо все время крутить рукоятку
В целом это решение простое и полезное за неимением другого
Да еще забыл добавить, S-meter при этом будет так же терять чутье, вообще перестает реагировать на сигналы, при возврате ручки и включении АРУ все восстановится.Последний раз редактировалось RA4HTN; 10.07.2012 в 12:55.
Алексей , г. Самара
10.07.2012, 12:52 #21Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
вот участок схемы АРУ Ft-840
Алексей , г. Самара
10.07.2012, 19:32 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
такое и должно быть,можно проверить в трансиверах где есть ручка рег усиления по пч,у себя эту доработку сдалал с применением разъёма-переходника,т.е мог в любой момент возвратить изменения обратно,на 1 фотке в кембрике переходника находится резисстор 16к,на 2й фото точка подключения диода
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.07.2012 в 19:57.
Алексей (RA3POY)
10.07.2012, 21:32 #23Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
СПБ всем откликнувшимся!С этим трансивером столкнулся впервые.Меня удивило отсутствие в нём РРУ.Даже в моём прежнем "Эфир-М" был переключатель АРУ/РРУ HI!Вашему вниманию предлагаю вариант:
АРУ в ФТ-840 "медленная" и "быстрая".Садим на "землю" катод диода D1003,получаем постоянно включенную "быструю"АРУ.Переключатель АРУ/РРУ (ех AGC-F)надо задействовать вместо переключателя NB в доработке RZ4HX (только надо поменять местами выводы резистора SQL). Шумоподавитель можно
оставить постоянно включенным,подав +9В на точку соединения R1088,R1091,D1034. В доработке RZ4HX мне не понравилось применение реле РЭС-22(используются аж три группы контактов на переключение).
А что если применить вместо резисторов R1038 и R1057 в цепи второго затвора Q1010 переключаемую высвободившимся переключателем цепочку из двух постоянных резисторов и высвободившегося переменника SQL.
У кого есть мысли по этому поводу?RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
10.07.2012, 21:39 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
10.07.2012, 21:44 #25
11.07.2012, 21:15 #26Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
Одни тёзки! HI! Можно и не коротить Д1003-будет медленная АРУ, на выбор! А РРУ сделть как тут: http://qrx.narod.ru/hams/ft840.htm только использовать не кнопку NB, a AGC-F. Откидываем катод Д1004. Подпаиваем переключатель и переменник с тремя постоянниками на 100к, 33к, 10к и всё. Осталось только проверить.
73 de R8PM Алексей
11.07.2012, 21:31 #27Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
ещё инфо по FT-840...
http://ft840.narod.ru/Василий
12.07.2012, 01:26 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
07.08.2012, 00:10 #29Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Не обязательно анод диода D1004 откидывать. У меня анод этого диода просто заземляется кнопкой AGC-F и получается вкл-выкл АРУ. В совокупности с регулировкой усиления по ПЧ (вместо SQL) - большое удобство. Кстати, у INRADa есть кв. фильтры для 840-го по первой ПЧ с полосой 6 кГц (вместо штатного с 15 кГц).
73! Андрей.
12.11.2012, 16:11 #30
Здравствуйте всем...Алексей, спасибо за фото и описание ваших переделок - как это я проглядел такое интересное сообщение?...у меня тоже есть FT-840, всё устраивает, но отсутсвие "регулировки по ПЧ" приводило к дискомфорту - весь шум эфира был в ушах...потом сделал переделку по ПЧ и всё сразу стало гораздо лучше, а вот "вашу с фотками" делать побоялся, тоже не нашёл этой микрухи да и решил, что для аппарата как его называют "низшего класса" и так сойдёт...теперь прочитал ваш отзыв, и "загорелся" повторить - скажите, неужели такая большая разница стала по приёму, и "меньше стало каши" - это с регулировкой по ПЧ или нет, когда тракт ПЧ полностью открыт... и ещё у меня такой вопрос - после ввода регулировки по ПЧ, стрелка S-метра ложится влево и реагирует только на сигналы выше 9 баллов, а мне бы хотелось, что б она показывала порог срабатывания АРУ, т.е. выставил ручкой ПЧ её на 7 баллов, она стоит на месте, а если сигнал более 7 баллов, то начинает отклоняться - вот так будет удобно...в трансивере FT-890 (850) сделано так уже на заводе, схемы обоих аппаратов очень похожи (по данным узлам), но я долго "тУпился" в них, запутался в проводах и бросил это дело :-) сейчас зима подходит, времени будет побольше и можно снова вернуться к "старичку"...
UT8MB
11Спасибо
