А что, не нашлось знающих FT 840?
Значит к вечеру надо будет разбираться и проверить выходное реле.
Здравствуйте всем.
Проверил сегодня выходное реле. Рабочее. Контакты переключаются. В выходном каскаде на ножках транзисторов
напряжение нормальное. Приходит мысля, что не работает схема ALC? Ваше мнение?
Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
Есть 2 варианта
-найти экстасенса
-найти специалиста, понимающего, с измериловкой.
Если нет нагрузки, вчвольтметра и самое главное знаний и понятий, не нужно самому квыряться....Да да, именно квыряться....
Молодые тупые амбициозные ютубные меняют всё подряд, слепые деды вешают сопли 100вт паяльником... тем более, здесь, в смд деталях.
Короче, через знакомых ищите специалиста.
RA3POY Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
Есть 2 варианта
-найти экстасенса
Спасибо за помощь. Такое решение мне известно без вашей корявой подсказки. Удачи.
UA3GFX При ТХ/в режиме молчания/ усилитель мощности стабилен?
Т.е. на выходе нет ВЧ?
ALC на 0
Здравствуйте. Все правильно. В SSB режиме, молчу - ALC=0; При произношении ааа- появляется уровень ALC =50, а при включенном индикаторе мощности- стрелка мощности дернется вперед и падает. я пока отложил это дело, пока не решу вопрос с регулятором мощности. Не работает совсем. Попробовал поискать 10KB/10KB? т.е. два в одном корпусе, но пока УВЫ. Павел спасибо за внимание. На днях сниму и разберу потенц, может удастся что-либо сделать. Удачи всем. 73!
Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали. Лечить по "телефону"... крайне сложно.
Давайте, попробую пованговать?
Резистор PWR у вас умирал(умер).
Смотрим схему:
На плате MAIN UNIT ищем этот разъём
Вложение 269234
Интересны пины PWR1 PWR2.
На PWR2 должно быть 13В. Есть? Хорошо.
Нет? Смотрим диод D1090.
Крутим резистор PWR и смотрим на контакте PWR1.
На PWR1 должно меняться напряжение. Примерно от 13 до 3 В Меняется?
Ну... и?
Резистор этот лечится.
Полностью разобрать. Промыть качественно, почистить и подогнуть контакты, смазать и собрать.
Проверить тестером.
Самое сложное, если оторван один из контактов от токопроводящей дорожки. Но это - тоже можно сделать.
Найдите любой переменник на 10 кОм и попробуйте. Или между PWR 1 PWR2 поставить постоянный.
Вдруг? Произойдёт чудо и трансивер оживёт на передачу?:s10:
RV3MP Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали.
Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно, 100 ватт топором лазить не буду. В свои 73 тяжеловато бродить по такой мелочевке. Глаз слезится, а руки слегка подрагивают. То ли дело ламповая. UW3DI-1. Собирал, настраивал. При том в УПЧ ставил 6К4П. Шума гораздо меньше. Но то время ушло. Пока отложил ремонт. Появились более серьезные проблемы. Удачи.
Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно же, я дяденек не послушал и 100 Ватт залез в аппарат. Выпаял и разобрал потенц. Т.к. спирта не было, а его сейчас днем с огнем не найдешь, то потенц промыл и прочистил одеколоном.
Смазывать нечем было. Была когда-то хорошая смазка у меня. Купил по совету Г. Шульгина, но там оказался дырявый корпус и все выдохлось. Т.е. аэрозоль ушел. Где-то делал фото названия и не могу найти. Прошел по нашим радиомагазинам, но увы, ничего дельного не нашел. Решил оставить так. Собрал аппарат и поставил на место. Переключатель в 50% мощности поставил, т.к. большинство работаю с УМ на 1-ой ГИ-46Б, собственного изготовления.
Тут же на 20м провел связь с Израилем, получил 579. Так что все устаканилось. Всем большое спасибо за поддержку. Мой любимый аппарат. Хотя для цифры стоит Маламут. Удачи всем и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
ALC ну никак не связана с исправностью регулятора мощности.
Да и переключатель 50/100% ну никак не влияет ... .
Если у вас при громком А шкалит выходное напряжение, а ALC
отличается от 0, это указывает на возбуждение оконечного каскада.
UA3GFX Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
Павел, здравствуйте.
Я сам не могу понять. Из-за чего и задавал вопрос. Фактически сигнал ALC выделяется после УМ и ФНЧ на выходе при обрыве или большом КСВ. Но тут не понятки. Эквивалент 50 Ом стоит. Я пытался коротнуть перемычкой потенц, но безрезультатно. Все таки почистил потенц, а заодно коротыш в трансивере, видимо, пока трансивер вертел. Обнаружил на столе возле трансивера резистор
0,125 новый. Не понял откуда он взялся. Видимо оттуда вывалился. Хотя давненько ничего не паял. Так и не понял. Собрал аппарат, проверил, работает. Дальше мудрить не стал. Собрал, провел одну связь с Израилем CW. Спасибо за внимание. Всех благ и удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
UA3GFX
Павел, доброй ночи.
Получил ваше послание, но не нашел адрес СКАЙП. Мой: mopekan
С удовольствием вечером пообщаюсь и не только об FT-840
Удачи. 73!
