Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Пропала передача Yaesu FT-840
  1. #16
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    А что, не нашлось знающих FT 840?
  2. #17
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Значит к вечеру надо будет разбираться и проверить выходное реле.
  3. #18
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем.
    Проверил сегодня выходное реле. Рабочее. Контакты переключаются. В выходном каскаде на ножках транзисторов
    напряжение нормальное. Приходит мысля, что не работает схема ALC? Ваше мнение?
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
    Есть 2 варианта
    -найти экстасенса
    -найти специалиста, понимающего, с измериловкой.
    Если нет нагрузки, вчвольтметра и самое главное знаний и понятий, не нужно самому квыряться....Да да, именно квыряться....
    Молодые тупые амбициозные ютубные меняют всё подряд, слепые деды вешают сопли 100вт паяльником... тем более, здесь, в смд деталях.
    Короче, через знакомых ищите специалиста.
  5. #20
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RA3POY Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
    Есть 2 варианта
    -найти экстасенса
    Спасибо за помощь. Такое решение мне известно без вашей корявой подсказки. Удачи.
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9XO Посмотреть сообщение
    Удачи.
    При ТХ/в режиме молчания/ усилитель мощности стабилен?
    Т.е. на выходе нет ВЧ?
    ALC на 0?
  7. #22
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UA3GFX При ТХ/в режиме молчания/ усилитель мощности стабилен?
    ALC на 0
    Здравствуйте. Все правильно. В SSB режиме, молчу - ALC=0; При произношении ааа- появляется уровень ALC =50, а при включенном индикаторе мощности- стрелка мощности дернется вперед и падает. я пока отложил это дело, пока не решу вопрос с регулятором мощности. Не работает совсем. Попробовал поискать 10KB/10KB? т.е. два в одном корпусе, но пока УВЫ. Павел спасибо за внимание. На днях сниму и разберу потенц, может удастся что-либо сделать. Удачи всем. 73!
  8. #23
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    .... обнаружил в своем FT-840, что мощность, то падает, то подымается. Потрогал регулятор мощности и увидел, что при прикосновении к регулятору мощность гуляет.
    Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали. Лечить по "телефону"... крайне сложно.
    Давайте, попробую пованговать?
    Резистор PWR у вас умирал(умер).
    Смотрим схему:
    На плате MAIN UNIT ищем этот разъём
    Интересны пины PWR1 PWR2.
    На PWR2 должно быть 13В. Есть? Хорошо.
    Нет? Смотрим диод D1090.
    Крутим резистор PWR и смотрим на контакте PWR1.
    На PWR1 должно меняться напряжение. Примерно от 13 до 3 В Меняется?
    Ну... и?
    Резистор этот лечится.
    Полностью разобрать. Промыть качественно, почистить и подогнуть контакты, смазать и собрать.
    Проверить тестером.
    Самое сложное, если оторван один из контактов от токопроводящей дорожки. Но это - тоже можно сделать.
    Найдите любой переменник на 10 кОм и попробуйте. Или между PWR 1 PWR2 поставить постоянный.
    Вдруг? Произойдёт чудо и трансивер оживёт на передачу?
  9. #24
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RV3MP Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали.
    Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно, 100 ватт топором лазить не буду. В свои 73 тяжеловато бродить по такой мелочевке. Глаз слезится, а руки слегка подрагивают. То ли дело ламповая. UW3DI-1. Собирал, настраивал. При том в УПЧ ставил 6К4П. Шума гораздо меньше. Но то время ушло. Пока отложил ремонт. Появились более серьезные проблемы. Удачи.
  10. #25
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно же, я дяденек не послушал и 100 Ватт залез в аппарат. Выпаял и разобрал потенц. Т.к. спирта не было, а его сейчас днем с огнем не найдешь, то потенц промыл и прочистил одеколоном.
    Смазывать нечем было. Была когда-то хорошая смазка у меня. Купил по совету Г. Шульгина, но там оказался дырявый корпус и все выдохлось. Т.е. аэрозоль ушел. Где-то делал фото названия и не могу найти. Прошел по нашим радиомагазинам, но увы, ничего дельного не нашел. Решил оставить так. Собрал аппарат и поставил на место. Переключатель в 50% мощности поставил, т.к. большинство работаю с УМ на 1-ой ГИ-46Б, собственного изготовления.
    Тут же на 20м провел связь с Израилем, получил 579. Так что все устаканилось. Всем большое спасибо за поддержку. Мой любимый аппарат. Хотя для цифры стоит Маламут. Удачи всем и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
    ALC ну никак не связана с исправностью регулятора мощности.
    Да и переключатель 50/100% ну никак не влияет ... .
    Если у вас при громком А шкалит выходное напряжение, а ALC
    отличается от 0, это указывает на возбуждение оконечного каскада.
  12. #27
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UA3GFX Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
    Павел, здравствуйте.
    Я сам не могу понять. Из-за чего и задавал вопрос. Фактически сигнал ALC выделяется после УМ и ФНЧ на выходе при обрыве или большом КСВ. Но тут не понятки. Эквивалент 50 Ом стоит. Я пытался коротнуть перемычкой потенц, но безрезультатно. Все таки почистил потенц, а заодно коротыш в трансивере, видимо, пока трансивер вертел. Обнаружил на столе возле трансивера резистор
    0,125 новый. Не понял откуда он взялся. Видимо оттуда вывалился. Хотя давненько ничего не паял. Так и не понял. Собрал аппарат, проверил, работает. Дальше мудрить не стал. Собрал, провел одну связь с Израилем CW. Спасибо за внимание. Всех благ и удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  13. #28
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    UA3GFX
    Павел, доброй ночи.
    Получил ваше послание, но не нашел адрес СКАЙП. Мой: mopekan
    С удовольствием вечером пообщаюсь и не только об FT-840
    Удачи. 73!
  14. #29
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    я уже удалил этот ..... винт
    Да чтож такое? То винты на плате валяются, то резисторы выпадают. Вроде не в Китае трансиверы собирались, а поди ж ты....
  1. 'Пропала' флешка. Говорит, что не отформатирована
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 02:47
  2. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  3. Передача TH22
    от Серёжкин в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 20:31
  4. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  5. Пропала регулировка громкости у Dragon SY-101
    от DruglyCat в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 14:49
