17.07.2020, 21:19 #16Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
А что, не нашлось знающих FT 840?
Михаил (UA9XO)
18.07.2020, 06:54 #17Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Значит к вечеру надо будет разбираться и проверить выходное реле.
Михаил (UA9XO)
18.07.2020, 19:21 #18Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Здравствуйте всем.
Проверил сегодня выходное реле. Рабочее. Контакты переключаются. В выходном каскаде на ножках транзисторов
напряжение нормальное. Приходит мысля, что не работает схема ALC? Ваше мнение?Михаил (UA9XO)
19.07.2020, 01:05 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
Есть 2 варианта
-найти экстасенса
-найти специалиста, понимающего, с измериловкой.
Если нет нагрузки, вчвольтметра и самое главное знаний и понятий, не нужно самому квыряться....Да да, именно квыряться....
Молодые тупые амбициозные ютубные меняют всё подряд, слепые деды вешают сопли 100вт паяльником... тем более, здесь, в смд деталях.
Короче, через знакомых ищите специалиста.Последний раз редактировалось RA3POY; 19.07.2020 в 01:14.
Алексей (RA3POY)
19.07.2020, 07:16 #20Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
RA3POY Лечить зуб по телефону не пробывали? Ремонт радиотехники подразумевает комплекс телодвижений, чтобы вычислить неисправную деталь. Это делается в живую с аппаратом... Вы хотите, чтобы вам указали неисправную деталь или научили через экран монитора....
Есть 2 варианта
-найти экстасенса
Спасибо за помощь. Такое решение мне известно без вашей корявой подсказки. Удачи.Михаил (UA9XO)
20.07.2020, 19:00 #21
21.07.2020, 22:05 #22Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
UA3GFX При ТХ/в режиме молчания/ усилитель мощности стабилен?
Т.е. на выходе нет ВЧ?
ALC на 0
Здравствуйте. Все правильно. В SSB режиме, молчу - ALC=0; При произношении ааа- появляется уровень ALC =50, а при включенном индикаторе мощности- стрелка мощности дернется вперед и падает. я пока отложил это дело, пока не решу вопрос с регулятором мощности. Не работает совсем. Попробовал поискать 10KB/10KB? т.е. два в одном корпусе, но пока УВЫ. Павел спасибо за внимание. На днях сниму и разберу потенц, может удастся что-либо сделать. Удачи всем. 73!Михаил (UA9XO)
21.07.2020, 23:21 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали. Лечить по "телефону"... крайне сложно.
Давайте, попробую пованговать?
Резистор PWR у вас умирал(умер).
Смотрим схему:
На плате MAIN UNIT ищем этот разъём
Интересны пины PWR1 PWR2.
На PWR2 должно быть 13В. Есть? Хорошо.
Нет? Смотрим диод D1090.
Крутим резистор PWR и смотрим на контакте PWR1.
На PWR1 должно меняться напряжение. Примерно от 13 до 3 В Меняется?
Ну... и?
Резистор этот лечится.
Полностью разобрать. Промыть качественно, почистить и подогнуть контакты, смазать и собрать.
Проверить тестером.
Самое сложное, если оторван один из контактов от токопроводящей дорожки. Но это - тоже можно сделать.
Найдите любой переменник на 10 кОм и попробуйте. Или между PWR 1 PWR2 поставить постоянный.
Вдруг? Произойдёт чудо и трансивер оживёт на передачу?
Последний раз редактировалось RV3MP; 21.07.2020 в 23:26.
22.07.2020, 06:52 #24Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
RV3MP Михаил, дяденьки, раньше, всё правильно сказали.
Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно, 100 ватт топором лазить не буду. В свои 73 тяжеловато бродить по такой мелочевке. Глаз слезится, а руки слегка подрагивают. То ли дело ламповая. UW3DI-1. Собирал, настраивал. При том в УПЧ ставил 6К4П. Шума гораздо меньше. Но то время ушло. Пока отложил ремонт. Появились более серьезные проблемы. Удачи.Михаил (UA9XO)
24.07.2020, 22:31 #25Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Всем здравствуйте. Тезка, а я и не спорю. Конечно же, я дяденек не послушал и 100 Ватт залез в аппарат. Выпаял и разобрал потенц. Т.к. спирта не было, а его сейчас днем с огнем не найдешь, то потенц промыл и прочистил одеколоном.
Смазывать нечем было. Была когда-то хорошая смазка у меня. Купил по совету Г. Шульгина, но там оказался дырявый корпус и все выдохлось. Т.е. аэрозоль ушел. Где-то делал фото названия и не могу найти. Прошел по нашим радиомагазинам, но увы, ничего дельного не нашел. Решил оставить так. Собрал аппарат и поставил на место. Переключатель в 50% мощности поставил, т.к. большинство работаю с УМ на 1-ой ГИ-46Б, собственного изготовления.
Тут же на 20м провел связь с Израилем, получил 579. Так что все устаканилось. Всем большое спасибо за поддержку. Мой любимый аппарат. Хотя для цифры стоит Маламут. Удачи всем и всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!Михаил (UA9XO)
25.07.2020, 20:29 #26Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
ALC ну никак не связана с исправностью регулятора мощности.
Да и переключатель 50/100% ну никак не влияет ... .
Если у вас при громком А шкалит выходное напряжение, а ALC
отличается от 0, это указывает на возбуждение оконечного каскада.Павел UA3GFX
25.07.2020, 23:06 #27Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
UA3GFX Насколько мне помнится если на выходе эквивалент ,то
Павел, здравствуйте.
Я сам не могу понять. Из-за чего и задавал вопрос. Фактически сигнал ALC выделяется после УМ и ФНЧ на выходе при обрыве или большом КСВ. Но тут не понятки. Эквивалент 50 Ом стоит. Я пытался коротнуть перемычкой потенц, но безрезультатно. Все таки почистил потенц, а заодно коротыш в трансивере, видимо, пока трансивер вертел. Обнаружил на столе возле трансивера резистор
0,125 новый. Не понял откуда он взялся. Видимо оттуда вывалился. Хотя давненько ничего не паял. Так и не понял. Собрал аппарат, проверил, работает. Дальше мудрить не стал. Собрал, провел одну связь с Израилем CW. Спасибо за внимание. Всех благ и удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73!Михаил (UA9XO)
26.07.2020, 22:09 #28Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
UA3GFX
Павел, доброй ночи.
Получил ваше послание, но не нашел адрес СКАЙП. Мой: mopekan
С удовольствием вечером пообщаюсь и не только об FT-840
Удачи. 73!Михаил (UA9XO)
28.07.2020, 13:18 #29
1Спасибо
ex UN7TFN. 73!
