08.03.2010, 08:06 #1Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1871
Проблема в FT-840
По просьбе моего друга, прошу помочь в решении проблемы:
При включении трансивера FT-840, через минут 10-15 начинает мигать индикация и тут же пропадает прием и передача. Через 5-6сек трансивер восстанавливается и уже работает в нормальном режиме!
что же это может быть и в чём причина?--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
08.03.2010, 08:18 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Приходит конец стабилизатору на 9 вольт,надо охлаждение ему получше!
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-17802.html
08.03.2010, 09:49 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: RV9LM
Пропаять выводы опорного кварцевого генератора расположенного на отдельной платке, непропай контакта которых зависит от температуры.Борис
08.03.2010, 11:19 #4QRP
- 10.10.2009
- Екатеринбург
- 33
- 11
- 14
27.04.2010, 19:59 #5Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Перестал работать вентилятор в FT840.
Вскытие показало, что сгорело сопротивление (R5031). На схеме его нет. На печатке обозначение в скобках. Может кто подскажет номинал и куда оно включено ?Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.04.2010 в 20:46.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
14.07.2010, 21:17 #6Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
После перегрева блока 100WPA-Unit резко упала мощность. Прочитал на одном из форумов о том что у FT-840 есть защита. При перегреве указанного блока сбрасывается мощность. Вопрос знатокам. Есть ли такая функция и что можно сделать?
Спасибо!Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
14.07.2010, 21:27 #7High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
14.07.2010, 21:49 #8Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
для RU4UU
Юрий, добрый вечер! У Вас видно более поздняя, или ранняя схема. R5031=18 Oм. и С-5048=1Мф у меня на схеме отсутствуют.
На схеме указаны напряжения.
Не подскажете где скачать схему этого блока с картой напряжений?
Спасибо!Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.07.2010 в 21:55.
КУ4ЕР
14.07.2010, 21:57 #9High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
По великому секрету скажу... Это схема от FT-600, они близнецы-братья, за исключением нескольких маленьких плАточек...
А вот откуда качал, уже не помню...
14.07.2010, 22:01 #10Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
14.07.2010, 22:07 #11High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
архив ---
14.07.2010, 22:13 #12Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Юрий! Всё скачано. Завтра разберусь подробно. На первый взгляд точная копия.
КУ4ЕР
23.07.2010, 09:18 #13QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
В FT-840 перестал работать ALC. Микрофон регулируется. Прибор мощность РО измеряет, а в ALC нет. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
73! Nick!
23.07.2010, 09:58 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
на передачу в режиме cw выдаёт полную мощность?
23.07.2010, 11:10 #15QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
4Спасибо
