05.12.2023, 10:44 #1QRP
- 13.10.2017
- Нижний Новгород
- 48
- 25
- 4
- 4
Странное поведение CW-фильтра
Добрый день ! Приподниму ветку владельцев этого аппарата.
Собственно, некоторое назрел такой вот вопрос. Поставил телеграфный фильтр 112с на 500гц, сам фильтр стоял раньше у человека в 920м.
Когда начал пользоваться, обратил такое внимание - чтобы фильтр нормально работал и выделял нужный мне сигнал (у меня bfo 700гц стоит), нужно ручкой Shift смещать ПЧ вниз на 2 а то и 3 деления. В среднем же положении фильтр всё давит и пропускает "по чуть-чуть" только самую "писклю" а никак не 700-800гц. Это в верхней полосе телеграфа (CW-U).
Далее. Если переключить BFO в нижнюю полосу (CW-L), то в среднем положении ручки Shift при включенном фильтре вообще ничего не принимает, но если сместить ПЧ опять вниз на пару делений - появляется хороший приём тлг сигнала как раз так как мне надо. То есть так же как и в верхней полосе. Но если теперь сместить ПЧ уже вверх - фильтр начинает выделять уже другие cw сигналы, те то стоят выше по частоте, чего не было в верхней полосе телеграфа. То есть не только валкодером подстойку делаешь, а SHIFT-ом.
И вопрос такой - это нормальное поведение трансивера с фильтром? Мне оно показалось странным. Ни 847й (правда там у меня нет физического фильтра, только dsp), ни 756PROIII так себя не ведут.
05.12.2023, 11:09 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Фильтр и трансивер явно не дружат между собой. из вашего анализа понял, что частота среза фильтра и ПЧ порядком расходятся. Сам фильтр не подстроить, а подстройку ПЧ трансивера провести скорее всего можно - нужны "золотые руки и светлая голова" (инструмент, приборы - это само собой). Я ещё думаю, что сам фильтр, нормальный. А если нет?
Фильтр может не выполнять возложенную на него функцию, если он не согласован по входу и выходу, сопротивления нагрузки сильно не совпадают. Это если фильтр "не родной" , т.е. не предназначен для установки в аппараты этой марки.
Случись у меня такое сейчас, я бы постарался избавиться от этого КФ.
05.12.2023, 11:36 #3Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
нет- это вручную перенастроенный фильтр вниз на 800ГцИ вопрос такой - это нормальное поведение трансивера с фильтром?
штатный фильтр для 920 YF-116C с 8.215 МГц
фильтр YF-112C штатно настроен на 8.2158 МГц
разница перенастройки 800Гц вниз, крутите фильтр73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.12.2023, 13:09 #4QRP
- 13.10.2017
- Нижний Новгород
- 48
- 25
- 4
- 4
О как ! Да, мы выяснили уже на cqham что скорее всего частоты не совпадают. Но я не знал что сам фильтр можно перенастроить.
И я уж начинаю думать а не 116й ли мне всучили в корпусе 112...
)) Легко сказать ! Другого у меня всё равно нет и не попадался. Не с полосой же 2.4 в телеграфе работать
05.12.2023, 13:33 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для тех кто в теме - для трансиверов схемотехники BFO этих лет всё работает штатно.
Последний раз редактировалось UN7CI; 05.12.2023 в 13:39.
Борис
05.12.2023, 15:32 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
все работает штатно , когда применяете ШТАТНЫЙ фильтр
фильтр стоял НЕШТАТНО в 920
ну я в теме ))
чтобы попасть "в тему" потерял пару часов личного времени, несколько многодолларовых звонков по орехоколу и практически начавшемуся мордобою ))
заказал по предоплате я себе 920 в далеком 1997 году с фильтром
контора была тогда самая раскрученная , находилась на таганской площади
когда приехал забирать трансивер, мне сначала пытались вкорячить выставочный аппарат
полчаса потерянного времени - и выносят запечатанный
затем пытаются всунуть 112С фильтр, мотивируя, что это тоже самое ))
причем на вкладыше (даташите) 112-го никакого упоминания про 920 нет
еще полчаса скандала - и компромисное решение вкорячить 112 фильтр в выставочный 920 и посмотреть как работает
вкорячили - работает со смещением 800Гц.
еще полчаса скандала на возврат 300 вашингтонов, т.к. по договору 920 прописан как 1900 вашингтонов , а фильтр за 300
мотивация , что это уход от налогообложения меня не тронул (хотели вернуть 200)
закончилось без мордобоя, только после вызова дежурного наряда с таганки и звонка дружбану в ФНС73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
3Спасибо
