Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
Тема: Проблема в FT-840
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    343
    1113
    1865
    Проблема в FT-840
    По просьбе моего друга, прошу помочь в решении проблемы:
    При включении трансивера FT-840, через минут 10-15 начинает мигать индикация и тут же пропадает прием и передача. Через 5-6сек трансивер восстанавливается и уже работает в нормальном режиме!
    что же это может быть и в чём причина?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Приходит конец стабилизатору на 9 вольт,надо охлаждение ему получше!
    http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-17802.html
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    для: RV9LM
    Пропаять выводы опорного кварцевого генератора расположенного на отдельной платке, непропай контакта которых зависит от температуры.
    10.10.2009
    Екатеринбург
    69
    33
    11
    14
    Было подобное. Очень грелось сопротивление R2213 8.2 Ом 2W. Проблему решил заменой его на 5W. В REG-UNIT (в блоке два стабилизатора) заменил стабилизатор Q2901 7805 на 5 вольт. Всё заработало.
    Анатолий. RV9CPZ
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Перестал работать вентилятор в FT840.
    Вскытие показало, что сгорело сопротивление (R5031). На схеме его нет. На печатке обозначение в скобках. Может кто подскажет номинал и куда оно включено ?
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 27.04.2010 в 20:46.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    02.03.2010
    77
    423
    9
    После перегрева блока 100WPA-Unit резко упала мощность. Прочитал на одном из форумов о том что у FT-840 есть защита. При перегреве указанного блока сбрасывается мощность. Вопрос знатокам. Есть ли такая функция и что можно сделать?
    Спасибо!
    20.07.2008
    790
    217
    289
    02.03.2010
    77
    423
    9
    для RU4UU
    Юрий, добрый вечер! У Вас видно более поздняя, или ранняя схема. R5031=18 Oм. и С-5048=1Мф у меня на схеме отсутствуют.
    На схеме указаны напряжения.
    Не подскажете где скачать схему этого блока с картой напряжений?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.07.2010 в 21:55.
    КУ4ЕР
    20.07.2008
    790
    217
    289
    По великому секрету скажу... Это схема от FT-600, они близнецы-братья, за исключением нескольких маленьких плАточек...
    А вот откуда качал, уже не помню...
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Тогда может эту сбросите . Там немного осталось. Сразу или по частям.
    Блок этот, наверно, такой же?
    20.07.2008
    790
    217
    289
    архив ---
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar PA100.rar (163.8 Кб, Просмотров: 551)
  12. #12
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Юрий! Всё скачано. Завтра разберусь подробно. На первый взгляд точная копия.
    Спасибо!
  13. #13
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    В FT-840 перестал работать ALC. Микрофон регулируется. Прибор мощность РО измеряет, а в ALC нет. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    на передачу в режиме cw выдаёт полную мощность?
  15. #15
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Нет. Процентов 75 от того что было. и на диапазонах по разному.
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
