Показано с 1 по 15 из 16
    QRP Аватар для RU4HX
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Передача только в FM
    Приветствую!
    Передача только в FM, усилитель по напряжению проверил, все как указано в service manual, заменен транзистор Q5007 комутация пошла, проверил pin - диоды, коммутатор, стабилизатор в норме, все че было плохо пропаяно пропаял. Брал его в таком состоянии, старый хозяин говорил что с прогревом мощность появляется, но у меня ее нет, только в FM, на контрольный приемник прослушивается но слабо сигнал CW и SSB, но по индикатору отклонение в 1 мм, по току 1.4 RX до 2.8 А в TX режимах СW и SSB, AM, в FM ток при ТХ 18А. При регулировке мощности в FМ наблюдается как-бы пропадание контакта в регуляторе, т.е. плавно не регулирует а скачками, ток потребления также скачет. Клавиша METER измерение ALC при передаче даже с самой минимальной мощность зашкаливает индикатор, режим мощности нормально (но скачками как указано выше).
    Что смотреть дальше незнаю, может кто сталкивался с такой проблемой.
    С Уважением RU4HX!
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Добрый вечер! Вы вообще о чем? Сергей а в ЧМ есть модуляция?, может быть у вас что-то с цепями модулятора?
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Вдогонку скажу, что при включении даже S-метр не реагимрует на станции, постоит включенным начинает работать, как-бы есть провалы периодические приема на слух балла на 2.
    Вентилятор должен работать только при передаче или с нагревом усилителя?
    Добавлено через 13 минут
    Вариант этот не продумал, ведь осциллографом смотрел выход ТХ c Main-Unit модуляции нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот сейчас постоял 15 минут и модуляция появилась, но потом опять пропадет пока холодный и S-метр заработал, где эта бяка засела?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Так я не понял о каком аппарате идет речь?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    похожее наблюдал у себя-оказался сильно грязный регулятор мощности-тоже моща регулировалась рывками-то есть то нет,сначала из шприца промыл его уйтспиртом,а потом масла силиконового вогнал в него,и проблема пропала,а вообще древним аппаратам нужна пропайка и настройка,желательно не на слух ,а по приборам
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Да Алексей спасибо тоже думал об этом, но почему с прогревом работает все нормально, пропаивал все чего визуально видно на плохую пайку от времени.
    Вопрос как работает вентилятор?
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    вентилятор должен вкл не сразу,а как нагреется выход от мощи,я бы на вашем месте пропаял-бы его в каждом блоке,сильно греется и соответственно непропайки это в районе стабилизаторов 5 и 9в в районе мощных ограничивающих резисторов и на самих ножках 7805 и 7809,желательно около этих ножек поменять электролиты-они по виду уже бывают подогретыми и сооответственно подсохшими,стабилизаторы должны быть крепко прикручены,ещё лучше будет если уберёте из -под них прокладки и посадите через термопасту непосредственно на шасси,в модуле оконечника тоже куча непропаек встречается,проверьте чтобы тоже было всё прикручено надёжно к радиатору,обратите ещё внимание чтобы терморезисторы тоже надёжно были прижаты,чтобы меньше грелось растворителем промойте платы от канифоли особенно оконечник,можно уменьшить нагрев 7809 заменив лампочку подсветки стрелочного индикатора на белый или желтый светодиод,сточив ему торец чтобы не было пятна
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Спасибо Алексей!
    Завтра займусь, под стабилизатор пасту и с лампой, а то все равно перегорела. Буду греть феном каждый участок холодного трансивера посмотрю где бяка вылезет, а то спрогревом работает нормально.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    купите светодиод размером поболее и поярче ,лиш-бы влез в отверстие корпуса индикатора,не забудьте резистор на 750-1,2k поставить на него,перемещая в резинке лампы можно избавится от пятна и хорошо осветить шкалу,белый светодиод даёт холодное неброское свечение,повеселее светит оранжевый или жёлтый,синий вообще всю окраску шкалы меняет,и чуть не забыл-маленькой кисточкой смоченой растворителем или керосином промойте механизм валкодера удалив старую смазку, нанесите силиконовую смазку, иначе будет клинить и потом люфт неубираемый получится из-за выработки,в опорнике ещё желательно поменять подстроечный конденсатор-со временем он обычно почемуто разбалтывается и разваливается-из-за него обычно скачет частота,особенно заметно на вч-диапозонах , хотя его никто обычно вообще не трогает,звук внутреннего динамика можно сделать помягче если крышку изнутри обклеить тонким поролоном,например от упаковки для жёсткого диска ,если корпус не кривой и всё подтянуто и закреплено то на макс громкости ничего не должно дребежать и скрипеть,очень рекомендую ввести ручную рег по пч из ручки-щумодава для конфортной работы на нч-все доработки есть в инете и они на самом деле позволяют повысить класс трансивера-схему для рег по пч берите которая без реле-можно никаких дорожек не резать,а сделать переходной шлейф,вообще 840 мне очень нравился особенно в плане неприхотливости, настройки и доработок,вот продал другу я немного сожалею,а он не нарадуется
    Добавлено через 7 минут
    Ии ещё для профилактики пропаяйте клемники -держатели предохранителя,прочистите ватной палочкой смоченой растворителем питающие разъёмы на трансивере и шнуре и подогните их для более надёжного контакта-ещё одна головная боль у вас пропадёт
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Это все уже сделал кроме светодиода и доработки ПЧ, был до этого TS-2000, но финансы нужны были пришлось продать, взял пока 840, рассчитываю все равно на 2000, если не продам оставлю как дачно-походный вариант.
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    я вот тоже жалею что отдал 840,но правда купил ic-765,но остался без дачно-выездного,за те деньги что продал другу чтото подобное по финансам и по техсостоянию я думаю трудно будет найти
  13. #13
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Сегодня прогревал, пропаивал Main и Local Unit, пока безрезультатно, все осталось по-прежнему в FM на холодную реагирует S-метр на прием и передачу
  14. #14
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Осциллограф - первый помощник . Наверное, стоит пройтись по всем каскадам на передачу, начиная с микрофонного усилителя, а не бесцельно греть и пропаивать.
  15. #15
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    С работой особо времени нет заниматься трансивером. В холодном состоянии и чутье слабое, с прогревом 10 мин плавно начинает все появляться. Дело не в контактах проверено пропаяно все. Может кто сталкивался с этим?
  1. Передача видеосигнала
    от GREX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 18:00
  2. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  3. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  4. Передача файлов
    от demyan в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2005, 05:29
  5. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
