Показано с 1 по 15 из 34
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Сервис-мануал на FT-840
    Перевёл сервис-мануал на русский. Раздел по настройкам трансивера. Сильно не пинайте. Во время учёбы изучал немецкий.
    Вложения Вложения
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Спасибо за перевод. Вот только это наверно не всё?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Не стал обращать внимание на то, как паять SMD-элементы и разбирать корпус трансивера. Там есть ещё принципиалки с контрольными напряжениями и печатки, но качество сканов оставляет желать лучшего. Найти бы где-нибудь более хорошие сканы, но пока приходится довольствоваться этим.
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    вот тоже добавлю по пользованию на русском
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc FT-840.doc (174.5 Кб, Просмотров: 1140)
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Должна ёщё быть статья по настройках на плате вых. транзисторов. Что там? Ток покоя или напряжение на базах вых. тр-ров? Интересны и другие напряжения на этой плате. Что там за контрольные точки?
    Victor!
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Выкладываю принципиалки DDS1 и DDS2 с контрольными напряжениями.
    Постараюсь выложить все платы. Только не торопите. Очень нудное дело.
    Специально снял крышки с трансивера, где нечётко отсканировано - замеряю сам. Думаю, форумчане скажут спасибо. Файл несколько большой. Следующий на очереди - плата усилителя мощности.
Название:	DDS1 и 2-UNIT-напр.jpg
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Схема усилителя мощности.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Схема дисплея.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Указанные напряжения результат замеров или расшифровки прежних записей?
    Дело в том, что с эмиттерного повторителя Q5009 на базы вых. транзисторов идёт 0.66V, а на базах обозначено 0,6 и 0,69V.
    Victor!
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, я тоже на это обратил внимание, но так написано в сервис-мануале. На скане усилителя всё более-менее ясно отмечено. Вот смотрите сами.
    Изображения Изображения
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть и другие данные, но там нет некоторых других напряжений.
    http://forum.qrz.ru/post413282-11.html
    Victor!
  12. #12
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, я посмотрел. Там проставляли напряжения вручную. Это видно по шрифту. Может быть, это результат измерений. У меня скан вот отсюда. Этот штамп стоит под каждой схемой с напряжениями.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну на #10 тоже шрифт другой. Опечатки могут быть, конечно. Вот только как понять 0, 6 и 0,69V на "проштампованной" схеме если питание из одной точки с 0.66V.
    Victor!
  14. #14
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Виктор, я спорить не буду, ибо может быть это элементарная опечатка. Может там должно быть везде 0,6v. Кстати, такие разногласия встречаются и на других схемах. Разницу в несколько сотых вольта можно объяснить потерями в печатных проводниках или разницей (допустимой) в номиналах элементов. Наверняка и мой скан когда-то измеряли с готового изделия.
    PS.
    По теме опечаток, приведу пример из личной жизни. Я работаю на городском телевидении. И однажды нам дали объявление: "Продаются куры-несушки..." ну, и так далее. Печатает на телесуфлёр у нас одна девушка, а начитывает диктор (уже другая барышня). Так вот та, которая печатает выдала: "Продаются куры-несрушки...". Она ничего криминального не заметила, но когда диктор стала начитывать... Хохот в студии стоял гомерический.
  15. #15
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Исправил напряжения на базах оконечников на 0,66v. Так, наверное, будет правильней.
  1. Ищу сервис мануал на рус.яз. IC-756
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 16:56
  2. Ищу сервис-мануал к VX-500 (510)
    от UA1AFM в разделе VX-500
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 23:47
  3. Сервис-мануал FT-890
    от RA4ADF в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 09:20
  4. Ищу сервис мануал IC-471
    от RU6AI в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 19:08
  5. Ищу сервис-мануал
    от valeryb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 02:14
