Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA0LUM
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено sergo606
Тема: Проблема с FT-840
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Проблема с FT-840
    Доброго времени суток. Суть такова, после выхода на передачу сильно ослабляется прием, как будто включается аттенюатор, но он не включен так как при его включении ещё больше ослабляется сигнал, с-метр в ноль. Возвращается к жизни либо несколькими быстрыми нажатиями PTT, или "шевелением" в разъёме антенны с отсоединением от трансивера. Это мой первый аппарат, поэтому боюсь нахрапом лезть, хочу услышать предположения бывалых. Заранее благодарю.
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Непропай антенного реле, либо его неисправность. Или где на плате по цепи антенны на приемник плохие пайки. "Старость не радость"(с)
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Спасибо, попробую пропаять.
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Спасибо за подсказку. На самом деле был плохой контакт между рзъемом и платой фильтра. Снял ЛПФ, пропаял хорошенько проводок от платы до разъема. Все ок.
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Рано обрадовался, проблема осталась да на диапазонах где передачи нет в СВ в частности, при нажатии ПТТ иногда пропадает прием, восстанавливается короткими нажатиями ПТТ, но непостоянно. что то не переключается похоже.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Эх... Серго... Жалко мне вас...
    Покупая совсем древний аппарат, нужно понимать... это не коньяк! С возрастом... трансивер становится хуже и дешевле.
    Начинают вылезать все возможные болячки.
    Сохнут конденсаторы, хрустят резисторы, начинают дурить валкодеры, подгорают/окисляются контакты реле,
    кнопки не нажимаются, общая деградация пайки, всё трущееся изнашивается...
    Сохнет термопаста и начинают перегреваться КРЕНки... Аж... сами отпаиваються! Косяков - уйма!
    При этом, дефекты могут появляться по очереди или все разом и в любой комбинации.
    Приносили в ремонт несколько 840. Самый "смешной" - пропадающий дефект по приёму.
    Электролит "усох" и отвалился из платы (вытащил руками!). Замерял... ёмкость упала в три раза...
    А таких конденсаторов там - полно.
    По идее, надо менять все. Полностью пропаивать весь трансивер. Дорого, хлопотно, не целесообразно.
    Берите в руки паяльник, ведро деталей... и приступайте...
    Терпения и удачи вам....
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Где то так и думал. Дело в том что он старый но износа не видно, похоже у японца лежал где то. Ни один винт не откручен был. Буду искать. Спасибо за поддержку.
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Начал с того что, отключил кабель Rx с платы фильтра на main unit и померил сопротивление между этим кабелем и антенным разъемом, 10 Ом, пощелкал передачу, как то не уверенно то 5 то 15 потом стало вообще 150, а иногда бесконечность. Снял LPF, отпаял реле, на весу проверил, все в идеале. Припаял на место, все ок. Похоже холодная пайка. Потестил полет нормальный, пока)))))))
    Сам виноват, надо было сразу пропаять все рядом с разъемом.
    Спасибо всем за поддержку.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Выберите время, хороший флюс (качественный!) и пропаяйте весь трансивер!
    Завтра, может отвалиться в другом месте, потом в третьем... двадцатом... Так и будете поштучно паять.
    Это не холодная пайка, это деградация пайки... От времени, припой отлипает от деталек.
    QRPP
    01.11.2021
    45
    9
    4
    Да наверно так и сделаю, самое не приятное это основные платы снять.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
  4. ААLog. Работа через CAT с FT-840
    от UA9XTL в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:05
  5. Помогите с FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 21:13
