05.11.2021, 22:55 #1QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Проблема с FT-840
Доброго времени суток. Суть такова, после выхода на передачу сильно ослабляется прием, как будто включается аттенюатор, но он не включен так как при его включении ещё больше ослабляется сигнал, с-метр в ноль. Возвращается к жизни либо несколькими быстрыми нажатиями PTT, или "шевелением" в разъёме антенны с отсоединением от трансивера. Это мой первый аппарат, поэтому боюсь нахрапом лезть, хочу услышать предположения бывалых. Заранее благодарю.
05.11.2021, 23:06 #2Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Непропай антенного реле, либо его неисправность. Или где на плате по цепи антенны на приемник плохие пайки. "Старость не радость"(с)
Александр
05.11.2021, 23:08 #3QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Спасибо, попробую пропаять.
06.11.2021, 14:50 #4QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Спасибо за подсказку. На самом деле был плохой контакт между рзъемом и платой фильтра. Снял ЛПФ, пропаял хорошенько проводок от платы до разъема. Все ок.
07.11.2021, 19:46 #5QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Рано обрадовался, проблема осталась да на диапазонах где передачи нет в СВ в частности, при нажатии ПТТ иногда пропадает прием, восстанавливается короткими нажатиями ПТТ, но непостоянно. что то не переключается похоже.
07.11.2021, 20:41 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
Эх... Серго... Жалко мне вас...
Покупая совсем древний аппарат, нужно понимать... это не коньяк! С возрастом... трансивер становится хуже и дешевле.
Начинают вылезать все возможные болячки.
Сохнут конденсаторы, хрустят резисторы, начинают дурить валкодеры, подгорают/окисляются контакты реле,
кнопки не нажимаются, общая деградация пайки, всё трущееся изнашивается...
Сохнет термопаста и начинают перегреваться КРЕНки... Аж... сами отпаиваються! Косяков - уйма!
При этом, дефекты могут появляться по очереди или все разом и в любой комбинации.
Приносили в ремонт несколько 840. Самый "смешной" - пропадающий дефект по приёму.
Электролит "усох" и отвалился из платы (вытащил руками!). Замерял... ёмкость упала в три раза...
А таких конденсаторов там - полно.
По идее, надо менять все. Полностью пропаивать весь трансивер. Дорого, хлопотно, не целесообразно.
Берите в руки паяльник, ведро деталей... и приступайте...
Терпения и удачи вам....
07.11.2021, 21:30 #7QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Где то так и думал. Дело в том что он старый но износа не видно, похоже у японца лежал где то. Ни один винт не откручен был. Буду искать. Спасибо за поддержку.
08.11.2021, 21:16 #8QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Начал с того что, отключил кабель Rx с платы фильтра на main unit и померил сопротивление между этим кабелем и антенным разъемом, 10 Ом, пощелкал передачу, как то не уверенно то 5 то 15 потом стало вообще 150, а иногда бесконечность. Снял LPF, отпаял реле, на весу проверил, все в идеале. Припаял на место, все ок. Похоже холодная пайка. Потестил полет нормальный, пока)))))))
Сам виноват, надо было сразу пропаять все рядом с разъемом.
Спасибо всем за поддержку.
08.11.2021, 21:23 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3166
08.11.2021, 22:55 #10QRPP
- 01.11.2021
- 45
- 9
- 4
Да наверно так и сделаю, самое не приятное это основные платы снять.
3Спасибо
