10.11.2005, 13:10 #61Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
меня поражает ответ :
840- шумит, а вот "такой-то" аппарат нет...
А Вы слушали 840 в Деревне или в 100-150 км от ближайшей электросети питаясь от АКБ???
там действительно 840-й "шумит" - у него большой уровень собственных шумов....если сравнивать с ... 1000-м или подобным классом аппратов, но при этом принимаешь станцию на ... 0 9 - стрелка еле-еле шевелится... а разборчивость 100% - голос знакомого кореспондента узнается безошибочно...
естесственно аппарат с выокой чувствительностью будет шуметь в дерьмовых условиях - такой уж класс у этого аппарата - делайте доработку и "приглушайте" УВЧ -
Убежден - проверяйте для сравнения аппараты за городом - и все встанет на свои места. -
сравнил 840-й и 399..... (это по "тому" принципу - никуда не ездил - в первых попавшихся городских условиях на инвV)
да - 399 звучит классно - приятный звук - понравился.... но станции которые идут в шумах... разбираются "никак"... т.к. этих шумов почти нет - нет и станции.... 840-й "шипел - но крреспонденту 2 5 .... можно дать
это все субъективно - я не имею большого стажа в сравнениях аппаратов... у 840-го большой "-" на низах.. руки так и не добрались до модернизаций.... (а держать дома 399..... хм... я уже от мониторов с ЭЛТ в шоке ... а Вы ? )
я вот зашел задать вопросик и "разошелся" - не смог удержаться... надеюсь, что все воспринимают посты как нормальную дискуссию, а не как тему для мордобития и раздора - к Хобби надо относится ХОРОШО и не тратить себя на ругань.
кто имеет возможность - вылокладывайте свои реальные сравнения с полным описанием: где и какие антенны использовали
я 840 работал в 10 км от города на разные антенны - специально для сравнения (мачта 10 м, каб. 50 ом RG-8, КСВ - везде близко к 1 КСВ-метр от "ЛЕН" - заводского исп.
1. штырь - посередине катушка - противовесы на 10-15-20 м,
2. - инвV на те-же диапазоны)
штырь явно "слушал" город - шумы были на 2 балла
инв.V - я "балдел" шумов просто НЕТ, я слышал ВСЕХ, до кого был хоть какой-то проходик... (а меня мало кто
А вот и вопрос
после работы коллеги в тесте на трансивере (на коллективке) (естесственно 840-й). при переключении на нижнюю боковую (причем на всех диапазонах) оказалась "сдвинута" частота настройки полосового фильтра - на звучании очень хорошо слышится - получилась аналогия выкручивания регулятора SHIFT (на передн. панели - справа внизу находится) на 10-11 часов. Но при этом этот регулятор находился на 12 часов...
что это за функция включилась - может есть еще подобные выкрутасы? - в типовой инструкции не нашел (правда сильно не вчитывался)..
т.к. надо было работать - то убрал эту "фунцию" "обнулением" - (MEM (up+down) + вкл пит... на заводские установки сбросил..
интерес остался.
Объясните плиз, кто знает что это было.
11.11.2005, 15:24 #62Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Сами того не подозревая, нажимая на различные кнопки, Вы вошли в техническое меню по установке опорной частоты и изменили её, ибо SHIFT - это ручная регулировка опоры при приёме с синхроннным сохранением частоты приёма.
12.11.2005, 06:48 #63Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для возврата к заводским настройкам частот опорного генератора
в режиме USB и LSB при RX и TX - четыре точки, необходимо
войти в меню при включении трансивера удерживая одновременно
две кнопки SSB и FM. При этом на дисплее высвечиваются цифры.
При первом действии это опора LSB при RX!
Вращая ручку валкодера - установить 0.00 .
Нажать тангенту РТТ- установить 0.00 .
Нажать и удерживая кнопку FAST одновременно нажать SSB
- высвечивается USB.
В режиме RX - установить 0.00 .
Нажать тангенту РТТ - установить 0.00 .
Выключить трансивер.
12.11.2005, 11:39 #64Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
Спасибо!
как я уже написал - проблему решил "грубым" способом.
теперь будем знать что это такое..
еще бы не плохо выложить ссылки на всякие "фичи", чтоб они были тут - а админа можно попросить в заголовок (в первое сообщение) добавить эти ссылки...
Николай
(UA9XTL)
19.11.2005, 09:16 #65Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Re: Насколько хороший аппарат FT-840 [сообщение #66815]
[за свои $$$$ отличный аппарат
В принципе достаточно надежный
Но по параметрам барахло
даже Р399 на ПОРЯДОК выше
Хочу приобрести сей аппарат! Рассмотрю предложения.
E-mail: EW1DW@tut.by
19.11.2005, 17:42 #66Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
В самом деле, кто продает FT-840? (Желательно, в Москве).
