Доброго вечера. интересно сколько стоит этот усилитель? Есть также в наличии 817, хороший вариант.
Видел 1300-2000
Я по весне искал себе усилитель, но такого похоже ещё не было, т.к. я искал компактный двухтактник, весь сайт RM перекопал, но нашёл только kl-300, его и купил. Меньше были только kl-200, но они однотактные.
За kl-203 1500р - вполне достойная цена. Возможно, возьму и его.
А кто-нибудь знает, что за чудо-полевики стоят в этом усилке и есть ли на них дока?
Где-то сдесь ,поищете по теме 817 этот вопрос поднимался, покупал их со стертыми надписями. Могу сказать искать, их надо у CВ продовцов, так как усилитель для СВ. С маркировкой мистика .....
Хе, нашёл. В теме про УКВ (очень логично, hi). Народ, как часто бывает, офтопом увлёкся :)
Купил KL-203 на прошлой неделе за 2200р.:russian_roulette:
Что 1500 или 2200 на все диапазоны надо дорабатывать........
Игорь(RA3APK)напряжение на затворах увеличили подбором R2?Или переделали полностью
подачу смещения?Каким образом?
Добавлено через 6 минут
Посмотрите фото печатной платы, там два резистора последовательно если неошибаюсь это R3 немного увеличил сопротивление попробуйте 680 ом последовательно с тем что там стоит, но не более 1к. Подберите напряжение примерно 3.5 в .У меня по умолчанию было 2.2 вольта.
Заменил R3,стояло 10к было 1,9вольта,поставил 5,6к- стало 3,3вольта.Правда стали нагреваться транзисторы-надо ставить вентилятор для доп.охлаждения.Мощность пока не мерял,но по КСВ метру прирост мощности заметен.
У меня 817 соединенс с УМ HLA-300,работаю на самой минимальной мощности,на выходе дает 60 ватт.Раньше был без тюнера после некоторого времени срабатывала защита у HLA 300
Использую на своем дистанционно управляемом шеке с FT-817 усилитель HLA 150. Вот его внутренности.
Ктонить пробовал kl-300 c FT-817?
Он не требует переделки для всех КВ диапазонов.
Я тут кое-что писал (уж не помню в какой теме), гляньте через поиск. Если актуально конечно.
Если Вы про kl-300, то что-то не нашел поиск
