"ковыряю" kl203 есть проблема реле щелкает то включается то выключается несколько раз в секунду при работе на передачу. хотя пока соответственно на передачу пока не работает . нужно выставить токи покоя ирф 520 я так понимаю нужно изменить r3 ....?
Игорь! Вопрос не по усилителю, вопрос по удочке:
не раскачивает ли удочку ветром, особенно учитывая большую вероятность работы крепежного кронштейна на скручивание (или где то вверху есть ещё одна точка крепления), и что использует в роли противовесов и согласующго устройства? Просто сам использую удочку на балконе.
Ответ можно в личку!
