28.06.2008, 14:00 #1Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
FT-817 и усилитель KL-203
Итальянская фирма выпускает вот такой усилитель http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=93 Там же находятся схемы м описание.
Он имеет полосу от 18 до 30 мГЦ.
Вот так выглядит мой усилитель изнутри см. фото.
Этот усилитель привлекает своей низкой ценой и не плохими параметрами - вполне подойдет для работы с авто или на природе.
Предлагаю всем, кто пользуется или собирается пользоваться таким усилителем обсуждать его здесь. Интересуют доработки, замена транзисторов, согласование, подключение к трансиверу.
Я уже писАл, что использовал его пару дней на даче. Качество усиления замечаний не вызвало. Использовал совместно с автоматическим тюнером и антенной GP. Реально проверял от 7 до 29 МГц. На 10 МГц не проверял, а на 7 МГц усиление практически отстутствует. Что на входе, то и на выходе. На 14 МГц уже есть заметное усиление. Вот пока коротко все.
На следующей неделе постараюсь проверить мощность и усиление по диапазонам на эквивалент нагрузки.
Большая просьба - вести речь только об этой модели усилителя и по существуПоследний раз редактировалось UB5G; 28.06.2008 в 14:30.
73! Константин (UB5G)
18.07.2008, 12:28 #2Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Хмм ... прошло 3 недели. Никто ни слова...
Сегодня провел испытание на холодную входного ШПТ.
Включил реле, оно начинает срабатывать от 8 Вольт. На вход усилителя подключил прибор MFJ - 259. ПИТАНИЕ НА УСИЛИТЕЛЬ НЕ ПОДАВАЛОСЬ.
_F __ R __ X __ КСВ
1.8 __ 2 __ 7__ больше 25
3.5 __ 3 __ 16 __ больше 25
7.0 __ 6 __ 42 __ 13.5
10.1 __ 87 __ 80 __ 3.3
14 __ 31 __ 9 __ 1.8
18.5 __ 18 __ 14 __ 3.1
21 __ 19 __ 32 __ 3.5
24.9 __ 50 __ 56 __ 2.9
27 __ 100 __ 21 __ 2.3
28 __ 116 __ 0 __ 2.3
32 __ 50 __ 31 __ 2.0
После того, как отключил паралельный входной фильтр - согласование улучшилось.
Когда паралельно конденсатору С11 подключил переменный конденсатор -
удалсь настроить
F_____ КСВ
7 - 1.5
10 - 1.1
14 - 1.1
18 - 2.2 Возможно емкость надо ставить меньше установленной.
21 - 2.2 ======================================
25 - 1.3
28 - 1.2
Вобщем, оптимально - надо настраивать на каждом диапазоне.
Но если ограничиться настройкой 7 мгц - надо поставить паралельно с11 емкость примерно 520 пик
На 10 мгц - 200 пик - будет примерно 1.2 ксв, без емкости 2.1
На остальных диапазонах и так ксв не большк 2.2.
На 1.8 и 3.5 без переделки ШПТ этот усилитель НЕ работает. Но мне и не надо. Для меня нужен был именно диапазон 40 метров.Последний раз редактировалось UB5G; 06.10.2008 в 13:16.
21.07.2008, 11:51 #3Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Вопрос подошел к логическому завершению.
Установил паралельно с11 конденсатор 480 пик ( какой нашел примерно)
Провел на даче полевые испытания. С собой брал Айком 703. Сначала подал на вход усилителя 10 ватт. КСВ по входу не более 2.5 на 7 мгц. Испытания проводил только на этом диапазоне. На остальных и так все Ок.
Антенну согласовал тюнером. Ну и началось
Провел около 10 QSO. Все корреспонденты отметили хорошее качество сигнала. Усилитель давал прибавку 2-2.5 балла по S-метру. После этого 250 ваттный трансформаторный БП разогрелся как печка, пришлось вентилятор с усилителя переставить на БП , снизить подаваемую мощность до 2-4 Ватт. При этом усилитель разогревался примерно до 50 гралусов.
На выходе усилителя прикидочно было примерно 30-50 Ватт.
Провел 42 QSO SSB. Это суббота вечер и воскресенье вторая половина дня.
На эту мощность ( не более 50 ватт ) удалось сработать с JA1LNZ ! Бедный Фуджи-сан дал 58, но 3 раза переспрашивал мое имя, потом с трудом произнес его по буквам ..
Ну и к 4L4WW пробился через пай-лапчик ..
Вот и все.Последний раз редактировалось UB5G; 21.07.2008 в 12:18.
29.07.2008, 14:53 #4Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Заключительные испытания.
Зависимость выходной мощности от входной.
Модуляция частотная.
Частота -- Р.вх --- Р.вых
28.500 --- 10 ----- 80
25.000 --- 10 ----- 100
21.000 --- 10 ------100
18.140 ---- 7 ------ 100
14.130 ---- 6 ------ 100
10.120 ---- 7 ------ 150
10.120 ----4 ------ 100
7.050 ----- 2 ------ 100
7.050 ----- 3 ----- 120
Там, где входная мощнсть ниже 10 ватт - это при дальнейшем увеличении входной мощности, выходная мощность не растет.
На диапазоне 7 мгц при подаче более 3 Ватт начинает грется входной трансформатор , растет КСВ.
На этом все.
Вывод - на диапазоне 7 мгц использовать усилитель можно, но не перегружать .Последний раз редактировалось UB5G; 29.07.2008 в 15:43.
03.10.2008, 14:25 #5Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
KL203+817
160-10m 140-80w
73! RA3APK
03.10.2008, 14:28 #6Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Антенна 80-10м
Удочка 8м на высоте 9эт + согласующее устройство
73! RA3APK
04.10.2008, 18:17 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В тексте замена бинокля Т1 на Амидон BN 73-202, 3 фотографии и 2 графика.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.10.2008 в 20:23.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.10.2008, 18:38 #8QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Владимир почетче схемку можно сделать,или сканировать? А то тоже пытаюсь приладить такой УМ к своему SDR 1Вт.
05.10.2008, 19:13 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
05.10.2008, 19:33 #10Silent Key
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 80
- 126
- 10
05.10.2008, 19:43 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
На финском. Надо сканировать. Попробую найти сканер.
Владимир
05.10.2008, 19:59 #12Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Работает очень надежно, входной трансформатор надо переделывать у меня 10мм 600НН 8витков двойным проводом потом надо отматать 1-3 витка - это вторичка подбираеться экспрементально хотел получить ровномерную мощность на всех диапазонах. У меня получилось 140вт 160м и дальше до 15м 100вт на 10м 80вт при этом надо менять подаваемую мощность на входе, то же эксперементально у меня получилось 0.5вт на 160 и 80,1вт на 40м. на остальных 5вт. Увеличить токи покоя увеличив напряжение до 3.5в но не более 3.7волльт. Телевизионная антенна от КВ 40см ни одной полосочки ненаблюдаю. Экслуатирую 2 года.Прошу прощение за схему....
Последний раз редактировалось RA3APK; 05.10.2008 в 22:30.
73! RA3APK
05.10.2008, 20:28 #13Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
На место удаленных элементов монтировал схему управления TX - это рабочий экземпляр. Паралельно вторичной обмотке резистор , у меня 150ом установил для выравнивания ачх и непонятного входного сопротивления этих транзисторов. Будьте внимательней с соглосованием выхода(взрываються как питарды), антенну всегда настравилал с выхода 817 без усилителя потом с усилителем подстраивал так же использовал Z100 это удобней.
73! RA3APK
05.10.2008, 22:11 #14QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Игорь(RA3APK) а не пробовали в качестве входного трансформатора использовать бинокль.Каким проводом намотан Ваш транс.
05.10.2008, 22:28 #15Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Бинокль пробовал, на НЧ диапазонов желаемого результата не получил имеется ввиду что там стоял его родной хорошо работает от20м до10м. С другой пронецаемостью ставил но с колечком понравилось больше. Использовал обычный медный провод в изоляции наверно 0.35-0.5 но это совершенно непринципиально, надо пробовать, мне пришлось большое количество колец и витков -пробовать в итоге осталось то что стоит. И еще желательно поменять пленку под транзисторами на слюду будет лучше теплоотвод.
73! RA3APK
