Показано с 1 по 15 из 32
    20.09.2006
    505
    29
    30
    FT-817 и усилитель KL-203
    Итальянская фирма выпускает вот такой усилитель http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=93 Там же находятся схемы м описание.
    Он имеет полосу от 18 до 30 мГЦ.
    Вот так выглядит мой усилитель изнутри см. фото.
    Этот усилитель привлекает своей низкой ценой и не плохими параметрами - вполне подойдет для работы с авто или на природе.
    Предлагаю всем, кто пользуется или собирается пользоваться таким усилителем обсуждать его здесь. Интересуют доработки, замена транзисторов, согласование, подключение к трансиверу.
    Я уже писАл, что использовал его пару дней на даче. Качество усиления замечаний не вызвало. Использовал совместно с автоматическим тюнером и антенной GP. Реально проверял от 7 до 29 МГц. На 10 МГц не проверял, а на 7 МГц усиление практически отстутствует. Что на входе, то и на выходе. На 14 МГц уже есть заметное усиление. Вот пока коротко все.
    На следующей неделе постараюсь проверить мощность и усиление по диапазонам на эквивалент нагрузки.
    Большая просьба - вести речь только об этой модели усилителя и по существу
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Хмм ... прошло 3 недели. Никто ни слова...
    Сегодня провел испытание на холодную входного ШПТ.
    Включил реле, оно начинает срабатывать от 8 Вольт. На вход усилителя подключил прибор MFJ - 259. ПИТАНИЕ НА УСИЛИТЕЛЬ НЕ ПОДАВАЛОСЬ.
    _F __ R __ X __ КСВ
    1.8 __ 2 __ 7__ больше 25
    3.5 __ 3 __ 16 __ больше 25
    7.0 __ 6 __ 42 __ 13.5
    10.1 __ 87 __ 80 __ 3.3
    14 __ 31 __ 9 __ 1.8
    18.5 __ 18 __ 14 __ 3.1
    21 __ 19 __ 32 __ 3.5
    24.9 __ 50 __ 56 __ 2.9
    27 __ 100 __ 21 __ 2.3
    28 __ 116 __ 0 __ 2.3
    32 __ 50 __ 31 __ 2.0
    После того, как отключил паралельный входной фильтр - согласование улучшилось.
    Когда паралельно конденсатору С11 подключил переменный конденсатор -
    удалсь настроить
    F_____ КСВ
    7 - 1.5
    10 - 1.1
    14 - 1.1
    18 - 2.2 Возможно емкость надо ставить меньше установленной.
    21 - 2.2 ======================================
    25 - 1.3
    28 - 1.2
    Вобщем, оптимально - надо настраивать на каждом диапазоне.
    Но если ограничиться настройкой 7 мгц - надо поставить паралельно с11 емкость примерно 520 пик
    На 10 мгц - 200 пик - будет примерно 1.2 ксв, без емкости 2.1
    На остальных диапазонах и так ксв не большк 2.2.
    На 1.8 и 3.5 без переделки ШПТ этот усилитель НЕ работает. Но мне и не надо. Для меня нужен был именно диапазон 40 метров.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вопрос подошел к логическому завершению.
    Установил паралельно с11 конденсатор 480 пик ( какой нашел примерно)
    Провел на даче полевые испытания. С собой брал Айком 703. Сначала подал на вход усилителя 10 ватт. КСВ по входу не более 2.5 на 7 мгц. Испытания проводил только на этом диапазоне. На остальных и так все Ок.
    Антенну согласовал тюнером. Ну и началось
    Провел около 10 QSO. Все корреспонденты отметили хорошее качество сигнала. Усилитель давал прибавку 2-2.5 балла по S-метру. После этого 250 ваттный трансформаторный БП разогрелся как печка, пришлось вентилятор с усилителя переставить на БП , снизить подаваемую мощность до 2-4 Ватт. При этом усилитель разогревался примерно до 50 гралусов.
    На выходе усилителя прикидочно было примерно 30-50 Ватт.
    Провел 42 QSO SSB. Это суббота вечер и воскресенье вторая половина дня.
    На эту мощность ( не более 50 ватт ) удалось сработать с JA1LNZ ! Бедный Фуджи-сан дал 58, но 3 раза переспрашивал мое имя, потом с трудом произнес его по буквам ..
    Ну и к 4L4WW пробился через пай-лапчик ..
    Вот и все.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Заключительные испытания.
    Зависимость выходной мощности от входной.
    Модуляция частотная.
    Частота -- Р.вх --- Р.вых
    28.500 --- 10 ----- 80
    25.000 --- 10 ----- 100
    21.000 --- 10 ------100
    18.140 ---- 7 ------ 100
    14.130 ---- 6 ------ 100
    10.120 ---- 7 ------ 150
    10.120 ----4 ------ 100
    7.050 ----- 2 ------ 100
    7.050 ----- 3 ----- 120
    Там, где входная мощнсть ниже 10 ватт - это при дальнейшем увеличении входной мощности, выходная мощность не растет.
    На диапазоне 7 мгц при подаче более 3 Ватт начинает грется входной трансформатор , растет КСВ.
    На этом все.
    Вывод - на диапазоне 7 мгц использовать усилитель можно, но не перегружать .
    02.07.2005
    248
    10
    24
    KL203+817
    160-10m 140-80w
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Антенна 80-10м
    Удочка 8м на высоте 9эт + согласующее устройство
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В тексте замена бинокля Т1 на Амидон BN 73-202, 3 фотографии и 2 графика.
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Владимир почетче схемку можно сделать,или сканировать? А то тоже пытаюсь приладить такой УМ к своему SDR 1Вт.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    А эту статью здесь можно привести?
    73! George
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На финском. Надо сканировать. Попробую найти сканер.
  12. #12
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Работает очень надежно, входной трансформатор надо переделывать у меня 10мм 600НН 8витков двойным проводом потом надо отматать 1-3 витка - это вторичка подбираеться экспрементально хотел получить ровномерную мощность на всех диапазонах. У меня получилось 140вт 160м и дальше до 15м 100вт на 10м 80вт при этом надо менять подаваемую мощность на входе, то же эксперементально у меня получилось 0.5вт на 160 и 80,1вт на 40м. на остальных 5вт. Увеличить токи покоя увеличив напряжение до 3.5в но не более 3.7волльт. Телевизионная антенна от КВ 40см ни одной полосочки ненаблюдаю. Экслуатирую 2 года.Прошу прощение за схему....
  13. #13
    02.07.2005
    248
    10
    24
    На место удаленных элементов монтировал схему управления TX - это рабочий экземпляр. Паралельно вторичной обмотке резистор , у меня 150ом установил для выравнивания ачх и непонятного входного сопротивления этих транзисторов. Будьте внимательней с соглосованием выхода(взрываються как питарды), антенну всегда настравилал с выхода 817 без усилителя потом с усилителем подстраивал так же использовал Z100 это удобней.
  14. #14
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Игорь(RA3APK) а не пробовали в качестве входного трансформатора использовать бинокль.Каким проводом намотан Ваш транс.
  15. #15
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Бинокль пробовал, на НЧ диапазонов желаемого результата не получил имеется ввиду что там стоял его родной хорошо работает от20м до10м. С другой пронецаемостью ставил но с колечком понравилось больше. Использовал обычный медный провод в изоляции наверно 0.35-0.5 но это совершенно непринципиально, надо пробовать, мне пришлось большое количество колец и витков -пробовать в итоге осталось то что стоит. И еще желательно поменять пленку под транзисторами на слюду будет лучше теплоотвод.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  3. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
  4. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  5. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
