Показано с 1 по 15 из 25
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ставил ли кто в 817 фильтр для CW от АВЕРСа ?
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Легко! Можно просто подпаять к посадачным местам или изготовить плату, предусмотрев место для резисторов.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А согласование по сопротивлению ? Или и так подойдет ?
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Резисторы те, которые рекомендует "Аверс", номинал не помню. Работает нормально.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Прочитав параметры ЭМФа и мануал трансивера недрогнувшей рукой поставил "узкий" 500 Гц ЭМФ в свой IC-740. Вся операция заняла 20 мин. Никаких согласований не делал. У этих фильтров по входу и выходу вместо катушек возбуждения стоят пьезоэлементы и никакой настройки в резонанс не требуется. Главное , чтобы Rнагр. былобы выше 3 КОм. По водопаду в MixW 218 картинка равномерная и четкая. Фильтры просто великолепные. После меня еще несколько НАМ-ов повторили в IC-735, IC-718 и IC-756. Результат аналогичный.
    По-этому ставьте и ни о чем плохом не думайте. Экономия по деньгам 500%.
    Удачи.
    С уважением Александр, UT4FA.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Поищите мою тему про эти фильтры и FT857D там даже расшифровали все лапы только фильтры закзанные я до сих пор жду
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Удачи.
    Подскажите пожалуйста где енти фильтры смотреть и что это за они с экономией столько прцентов.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    http://avers.jino-net.ru/
    Заходим и читаем "Фильтры электромеханические ФЭМ4-51-500, ФЭМ4-52-455"
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    спасибо, зайдём,почитаем,подумаем,решим.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Удачи.
    __________________
    Ну не 500%, а всего 400. Скажите от АВЕРСА фильтры которые средние или нужно заказывать верхнюю или нижнюю боковую-дома смотреть, разбираться некогда,а на работе затруднительно. Спасибо за ответ.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А для SSB какую боковую полосу заказывать: верхнюю, нижнюю или среднюю?
  12. #12
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    Подскажите пожалуйста, фильтры от аверса покупаются у изготовителя или где-то в магазине? отправил письмо на аверс - никто не ответил.
    и еще, если кто видел, была статейка в буржуйском журнале касаемо фильтров в 857 или 897, там на второй странице справа была нарисована коммутация фильтров по разъемам для фильтров трансивера в зависимости от полосы пропускания фильтра. дык речь вот о чем - никак не найду этот материал повторно если кто встречал или помнит, подскажите плз.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    На 455 кГц фильтры производства Аверс все "средние".
    В 897-м применял мой коллега. Насчет коммутации - вы о трех "опознавательных" перемычках на плате фильтра? вроде за пятнадцать минут методом проб и ошибок находяится все комбинации, говорят.
  14. #14
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    .......................... а вот умище-то куда девать?
    Добавлено через 6 минут
    И какие впечатдения от работы,коллега доволен,реально улучшается обстановка с доп.фильтрами?
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Сообщение от RK3FW
    Прибереги, еще пригодится.
    2 UA1ARN
    Вопрос не правильно задал. Хотел узнать, на какую боковую используется ЭМФ в родном SSB-фильтре. Геннадий, я так понял, что средняя полоса пойдет для SSB?
  1. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  2. Как я ставил антенну на крышу
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 09:08
  3. Антенны DEPOt... кто ставил, какие отзывы?
    от RM4Y в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 12:59
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  5. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
