Ставил ли кто в 817 фильтр для CW от АВЕРСа ?
А согласование по сопротивлению ? Или и так подойдет ?
Прочитав параметры ЭМФа и мануал трансивера недрогнувшей рукой поставил "узкий" 500 Гц ЭМФ в свой IC-740. Вся операция заняла 20 мин. Никаких согласований не делал. У этих фильтров по входу и выходу вместо катушек возбуждения стоят пьезоэлементы и никакой настройки в резонанс не требуется. Главное , чтобы Rнагр. былобы выше 3 КОм. По водопаду в MixW 218 картинка равномерная и четкая. Фильтры просто великолепные. После меня еще несколько НАМ-ов повторили в IC-735, IC-718 и IC-756. Результат аналогичный.
По-этому ставьте и ни о чем плохом не думайте. Экономия по деньгам 500%.
Удачи.
С уважением Александр, UT4FA.
Поищите мою тему про эти фильтры и FT857D там даже расшифровали все лапы только фильтры закзанные я до сих пор жду
http://avers.jino-net.ru/
Заходим и читаем "Фильтры электромеханические ФЭМ4-51-500, ФЭМ4-52-455"
Подскажите пожалуйста, фильтры от аверса покупаются у изготовителя или где-то в магазине? отправил письмо на аверс - никто не ответил.
и еще, если кто видел, была статейка в буржуйском журнале касаемо фильтров в 857 или 897, там на второй странице справа была нарисована коммутация фильтров по разъемам для фильтров трансивера в зависимости от полосы пропускания фильтра. дык речь вот о чем - никак не найду этот материал повторно :( если кто встречал или помнит, подскажите плз.
