MFJ-1620 пользую сам и весьма доволен)) Знаю, что другие модели (на другие диапазоны) активно пользует в поездках RD4CAQ и тоже, вроде, не жалуется.
Для информации.
Выезжал тут на рыбалку :) Условия - берег Енисея.
Был диполь на 80-ку, метра три от земли, и ATAS-25 на фототреноге, стоял на земле
Сравнивал на 14 МГц. Диполь на 80-ку подключал, конечно, с тюнером (LDG Z100).
ATAS-25 до 2-х баллов выигрыша. Не ожидал...
To RU0AU: Вадим. А штырь при малой высоте подвеса эффективнее работает чем диполь. Диполь на такой высоте землю греет.
Сам использую в пешем походе антенну MFJ-1899T. В принципе, работает. Доволен. При наличии прохождения отвечают неплохо на 2,5 Вт. На 40-ке и количество QSO на эту антенну исчисляется единицами. На 80-ке вообще ни до кого не дозвался. Для повышения эффективности к ней подключаю 3 радиала по 5 м. Без радиалов ноутбук "виснет" в "цифре".
На RDA-контест на 80 и 40 м брал диполи: одно плечо почти параллельно земле на высоте 1-1,5 м а второе плечо забрасывалось на дерево (верхняя точка ~8 м). На 20-ке тоже был диполь, но простой наклонный.
Я с FT-817ND использую G5RV, ставлю на одной мачте (удочке 6 м) как IV.
На слёте RU-QRP 2011 Парк "Угра" применял Г-образную 20м. 6м вертикально остальное горизонтально. Строилась от 80м до 10м.На 40м CW DL S51 на 2.5 ватта.
В SSB 40m UR9 RA6 теже 2.5 ватта.Дома 1 прямоугольник 42м.На 40м PV8-CW JA3-SSB
PWR-5W. НА 20-15-10.На 15м LU PY VA ZS JA в SSB и CW PWR-1w
Полноразмерные антенны это конечно очень хорошо, но все таки и автомобильные КВ антенны, например MFJ-1662 тоже весьма неплохо работают. Особенно на стоянке с удлиненным телескопом. И никакого геморроя с забрасыванием и прочими удовольствиями. Настраивается за 6 секунд до КСВ практически 1.0 на слух.
Ну какая может быть методика у настройки на слух?! :-)
Немного перемещаешь стакан вверх-вниз по максимуму шума и вся методика. Редко когда промахиваешься, ну может быть иногда на 1-2 витка сдвинуть приходится. С коротким телескопом резонанс острее чувствуется, чем с длинным.
Да это всё понятно, не понятно, как определить (установить, зафиксировать) показания КСВ на слух :)
А КСВ показометр в трансивере показывает. Если ни одного кубика нет, значит хороший.
Мне приходилось в качестве антенны применять следующую конструкцию: удочка длинной 6м. установленная вертикально. Заранее нарезанные диполи на определенный диапазон. От 20 м. и выше одна часть диполя устанавливается вертикально, вторая идет параллельно земле. На 40 м пол диполя наклонный луч, вторые пол диполя параллельно земле. Работаю без тюнера. КСВ в норме. Размеры диполей взял из какой то японской брошюры.
Перепробовал много всяких портативных антенн но больше всего мне нравится End-Fedz, модель EFT-10/20/40 .
Установка занимает буквально несколько минут и к ней не нужен тюнер. К 550 шнуру привязываю пластиковую бутылку с водой и кидаю на дерево. К шнуру привязываю один конец антенны а другой конец находится рядоM с трансивером, не более метра над землей. Антенна работает замечательно и меня с ней слышат лучше чем с G5RV JR или с BuddiStick, даже с 5 Ваттами от FT817.
В описании к антенне написано что маскимальная мощьность 20 Ватт но я часто работаю с 50 Ватт SSB (ФТ857Д) без проблем. Антенна легкая и малогабаритная, помещается в карман.
G5RV Jr. тоже неплохо работает но установка занимает больше времени и к ней нужен тюнер.
Par Electronics End-Fed Dipole Wire Antennas
Par EFT-10/20/40 Trail Friendly Antenna
AA5TB - The End Fed Half Wave Antenna
Build your own: http://earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf
73! de W3PAL
Приобрел Comet UHV6, покатался с ним, очень понравилась антенна, из города удавались связи на голый 817-ый, в полях вообще без претензий работал.
