Показано с 1 по 13 из 13
    05.09.2008
    28
    Unhappy Отображение U пит.
    Заметил, что мой FT-817 выдает завышенные значения напряжения питания. При работе от штатной аккумуляторной батареи FNB-72 напряженим 9,6В трансивер отображает 14,8В! При подключении БП на 12В - 17В !!! :russian_roulette: Пункт 17 инженерного меню равен 138, после получения трансивера первым делом переписал все значения на листок бумаги. Напряжения для контроля замерял цифровым мультиметром. Трансивер не греется. В чем может быть дело?
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RA4ASN Посмотреть сообщение
    Заметил, что мой FT-817 выдает завышенные значения напряжения питания. При работе от штатной аккумуляторной батареи FNB-72 напряженим 9,6В трансивер отображает 14,8В! При подключении БП на 12В - 17В !!! Пункт 17 инженерного меню равен 138, после получения трансивера первым делом переписал все значения на листок бумаги. Напряжения для контроля замерял цифровым мультиметром. Трансивер не греется. В чем может быть дело?
    Так Вы очевидно при питании от аккумов заходили в инженерное меню-было?Думаю было. При включенном питании зайдите туда ещё раз и если Ваш БП выдаёт ровно 12 вольт-выставьте значение 120 и будет счастье.
    05.09.2008
    28
    А как бы я еще переписал значения меню?
    За совет-спасибо, попробую.
    Ну выставить-выставил, но непонятна причина такого технического решения, как указывать какое-то смещение. Ведь вольтметр должен быть вольтметром и мерить непосредственно, а не опираясь на какое-то значение.
    Последний раз редактировалось RA4ASN; 06.10.2008 в 21:41.
    If crime fighters fight crime, firefighters fight fire, what do freedom fighters fight?
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А от БП запитавшись Вы бы в инженерное меню не зашли?(правда и тогда враки были бы ,но на 1,8 вольта)Вывод ,от чего Вы запитывали трансивер я то делал на основании погрешности приведённой Вами выше. Я не силён в процессорах и прочей такого рода технике, но питание трансивера 13.8 вольта и настраивается он очевидно при этом напряжении,ну и почему не сделать именно так-подан тестовый уровень питания ,да мало ли.а вообще наверное должен быть уровень сравнения и этот измеритель от чего-то отталкивается ,не знаю как измеритель там работает,в общем ерунды напридумывал.
    Работает,ну и чего ещё?
    05.09.2008
    28
    Везде чуть ли не шрифтом 72 и красным цветом пишется, что после покупки первым делом переписать значения инженерного меню, что я и сделал, а под рукой в тот момент БП не было.
    Работает
    а куда он денется?
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ой извините, а я и не признал сразу,что Вы инженер yaesu- это где ж такое пишется, в мануале? Не припомню,- на то оно и инженерное. Работает и чудненько.
    05.09.2008
    28
    Здесь инженерный форум или чат по обмену остротами? Уважаемый, если Вам сказать нечего, кроме сомнительных шуток, - помолчите.
    А пишется
    такое
    на всех форумах, посвященных данному трансиверу.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А пишется
    Ну извините,УВАЖАЕМЫЙ, специально для Вас следующий раз ничего не буду говорить, торлько сказать мне было что,и по моему Вам помогло.
    Вот именно,на форумах, но если Вы не видите разницы между официальной документацией и форумом РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ(я всегда думал,а не инженеров),то увы я не офтальмолог, 73 SK/
    05.09.2008
    28
    боян
    из четырех Ваших сообщений полезным было только одно, остальное-тупой флуд.
    РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
    у меня вообще сильные сомнения, что Вы,
    УВАЖАЕМЫЙ,
    принадлежите к братству радиолюбителей. Обычно мы регистрируемся под своими позывными.
    Кстати, именно Вы начали здесь разводить полемику, не ответить на Ваши сообщения было невозможно, посему предлагаю закрыть тему .73.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Какой вопрос-такой ответ.
    УВАЖАЕМЫЙ,
    Аналогично.
    Мы - это ея величество? - это форум, а не 20-м диапазон.Мой позывной озвучивается в эфире, а Вы, раз инженер тем более(в чём я тоже сомневаюсь), посмотрите профиль(сумеете?), в отличие от Вашего, там гораздо больше обо мне информации, в том числе и позывной. Удачи
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Возможно банально сбилось АЦП.
    Восстановить:
    1) Подключите к БП 13,8В +-0,1
    2) Установите значения:
    AF-gain knob : Центральное
    RF-gain knob : Полное
    SQL :Полное
    ATT / IPO / CTCSS / DCS : Выкл
    Output power : Макс.
    AGC : Auto
    Break-in : On CW Keyer : Выкл
    VOX : Выкл
    3) Зайдите в сервис меню
    4) Строка 17:VCC Power Supply;Voltage
    5) Установите 138
    6) Нажмите "F".
    Проверте правильность показаний.
    Тольку толку то. Без приборов большинство так не восстановишь. А значения могут немного отличатся.
    Последний раз редактировалось RN3AMR; 12.10.2008 в 16:46. Причина: Добавил "дурную" мысль. (После того как подумал.)
  12. #12
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Надо учесть, что от БП, как и от внутреннего акк. напряжение поступает через диоды, с подением на них 0.3-0.4В
  13. #13
    05.09.2008
    28
    RN3AMR Andrey, большое спасибо за развернутый и полный ответ по делу, я обязательно воспользуюсь Вашими советами. Извиняюсь, что не сразу заметил Ваш ответ, не было возможности выйти в интернет.
