Не, по болтику у меня пунктика нет. Конечно сама конструкция- пошёл смотреть.
Посмотрел- я в печали. У меня 857.
Александр спасибо за хорошую и полезную разработку. Единственный вопрос какие FUSЕ нужно включать при прошивке МК. И когда скаченую прошивку открываю прогой с вашего сайта выходит ошибка и файл не открывается ОС на компе xp
___________________________________
Alex RD4UA ex RA4UJI ex RA4U-452
Все FUSЕ заложены в прошивке. Пользователю не нужно ничего выставлять "руками" ! :) По крайней мере при комбинации WInPic800+JDM
Прошивку с сайта сохраняете как "Файл" --- дальше "шьете" вышеприведенной комбинацией --- успех гарантирован :)
Удачи !
RU3GA
Повторил, заработала с пол-пинка :-) Спасибо автору! Только немножко на неточности нарвался - маркировку светодиодов (ent и #) в статейке http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817.shtml надо местами поменять и проводки на вал-кодер местами поменять - изначально неизвесно, в какую сторону будет крутиться-развел печатку - оказалось -наоборот :-).
ps Еще один глючек обнаружил - нет ограничения по минимальной скорости CW - крутиш-крутиш - скорость у меньшается и вдруг упирается в максимум :-(
при увеличении такого нет - в минимум не улетает...
И еще - хочется изменить скорость интерфейса с 9600 на 38400, иначе одновременно панелька с тюнером LDG z-817 работать не хочет :-(
придется видимо, немножко код порыть...
Как свет далекой звезды !
Виталий , спасибо за отзыв - я уж и забыл об этой конструкции :)
Сначала , о валкоде - скажу честно - там проблемы с "дребезгом" при вращении... С самого начала, я не серьезно относился к такому решению, как применение валкода для качественной регулировки скорости ключа трансивера. Внешний ключ - гораздо интересней, поэтому данная функция панели - говорю честно - была сделана весьма формально...
Теперь про скорость - 38400 - ничего не даст - мне поправить только одну константу в коде. Но толку не будет. Три устройства по одному USART - управляться не будут. Не даром у меня есть незадейcтвованный вывод - Bloc CAT...
Пока не реализованный... Именно по нему я планировал разделить управление от разных устройств... Пока не сложилось .. Увы... :(
Удачи!
