Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    SHIFT сдвиг полосы пропускания относительно несущей, DISP чтобы это дело можно было правильно отобразить.
    Используйте PSK31-U для цифровых режимов или USER-U с нулевыми вышеуказанными смещениями.
    Да так и делаю, спасибо.
    Еще пришел к выводу, что про мощность тот американец верно пишет - надо ставить полную, а начинать плясать от половины, регулируя только полозком уровня выходного сигнала звуковой карты.
    А для указанных цифровых режимов желательно иметь высокостабильный опорный генератор.
    Подумаю над этим. Посмотрю-попринимаю насколько лучше с генератором и без.
    Хотя... для телетайпа разве нужен высокоточный генератор?
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    То есть первая передача CQ CQ CQ de... принимается 100%, а следующая с произвольным текстом - как получится
    Да, иногда замечал такую вещь в RTTY, но это проблема не трансивера, а софта на компе.Вероятнее всего в кодировке русский/английский или ????/английский.
    И для RTTY высоко стабильный генератор необязателен.
    Добавлено через 3 минуты
    Да об этом во всех инструкциях всегда пишут- выставляешь 100вт и модулируешь на 25-30 процентов , иначе полезут гармоники.
    Насчёт сайтов, ну глянте http://www.vhfdx.ru/, да и по qrz.ru ссылок поразбросано.
  3. #18
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    TCXO для RTTY, конечно, не нужен. Я думал речь идет о MFSK режимах.
    Ну сто ватт в 817-м взять неоткуда. Настройте по инструкции. Переключите индикацию на ALC и регулируйте уровень выхода ползунком звуковухи, чтобы отображалось "few dots". Насколько я понимаю - это первые шесть наклонных сегмента.
  4. #19
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не, программа вообще не поддерживает кириллицу и прочие иероглифы - просто набрать не дает.
    MFSK тоже хотелось бы.
    При few dots уже полный привет. Должно быть без ALC. Как только включается ALC при пяти (!) ватт на водопаде сигнал выглядит как перекач из ветки "Имейте совесть, когда в PSK работаете"
    Да и мощность сбрасывается.
  5. #20
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Согласен. KK7UQ говорит об ALC от 0 до 2 для хорошего сигнала, при 5 уже начинается перекачка.
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm
    При эксплуатации аппарата на улице, рекомендуется купить и установить дополнительный блок стабилизации частоты опорного генератора TCXO-9 (в FT-817ND он уже установлен), от него зависит стабильность частоты, особенно при резких перепадах температуры.
    Нет его там, это опция, чушь пишет.
    Добавлено через 2 часа 36 минут
    Несколько ссылок про стабильность частоты FT-817 и TCXO-9 в частности:
    http://blog.g4ilo.com/2009/12/calibrating-ft-817nd.html
    http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-121613.html
    http://www.eham.net/forums/MARS/547?page=3
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Несколько часов издевательств над трансивером, но померил убегание частоты:
    На 145 МГц.
    Первый час - час десять: от 8-10 Гц в минуту в начале, плавно снижаясь, убегание доходит примерно до 1,5 - 2,2 Гц в минуту и держится на таком уровне при регулярной (периодичной) работе на передачу почти неизменно.
    И какие виды цифры годятся при таких убеганиях частоты, кроме PSK и RTTY?
  8. #23
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, в 817-ом нет звука при передачи в PSK, JT65, RTTY - это в порядке вещей? Привык, что в других трансиверах он есть.
  9. #24
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Всем здравствуйте! Хотелось бы узнать устройсво кабеля СТ62, ведь там два окончания и кабель, но стоимость в фирме 3,5 тыс рублей. Разъём СОМ и штекер с проводом ведь не золотые. А что там внутри? Может кто подскажет. Не хочется выбрасывать деньги на ветер
  1. Модем для 'цифры' через спутник на 2 м к портативке
    от VOVA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 20:11
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Выбор фильтра для цифры
    от RD9SA в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 10:07
  4. Посоветуйте интерфейс для цифры
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 17:34
  5. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
