21.07.2010, 16:22 #1
Вход в инженерное меню FT 817ND
Может где и встречалось, не нашел, может кому пригодиться...
Проблема возникла при входе в инженерное меню FT 817ND, только приобретенной- хотел (по рекомендациям) переписать значения пунктов. При выходе из меню оказалось, что сбились показания вольтметра, выведенного на шкалу - показания были выше реального напряжения питания вольт на 5.
Долго искал на форумах причину, не нашел, хотя упоминания об этом глюке были.
Как оказалось, причина была в том, что я открыл инженерное меню питая станцию от встроенного аккумулятора FNB-72, к тому же подсевшего. Поразмыслив, понял, что число 138 в пункте 17 инженерного меню соответствует напряжению питания 13,8 вольта при открытии и закрытии этого меню.
Запитав станцию с внешнего блока питания(предварительно выставив 13.8 в. на блоке), открыл и закрыл инженерное меню. Правильное показание встроенного вольтметра восстановились.
ВЫВОД:
При входе в инженерное меню всегда питайте станцию от стабильного источника 13.8 в, так как в пункте 17 меню это напряжение прописано.
Александр /RA2FB/RA2FB
04.04.2012, 14:52 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Там есть одна особенность. Если после захода в инженерное меню выключить трансивер кнопкой PWR то это значение показываемого напряжения не меняется, не зависимо от того с каким напряжением вы заходили в меню. А вот если выйти из меню нажав кнопку F, то запишется то значение напряжения, которым был запитан трансивер в момент захода. То есть если при заходе в меню напряжение было 10 В, то при выходе из него через F трансивер будет давать неправильные показания, а если просто выключить его кнопкой PWR то ни чего не изменится.
04.04.2012, 14:59 #3Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Здесь есть полезная информация по 817-му:
http://www.mountain.ru/radio/817/RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
04.04.2012, 19:12 #4High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 254
Все именно так как Вы описали, Были в разное время все три 8*7 аппарата. Сбивались настройки вольтметра при выходе из инженерного меню кнопкой F, а в 3м трансивере 897 всеже догадался выходить из меню кнопкой выключения тоесть попросту нужно выключать трансивер и тогда ничего не собьется даже если там случайно что то накрутили.
RN4R
