Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для RA2FB
    05.08.2009
    82
    11
    27
    Вход в инженерное меню FT 817ND
    Может где и встречалось, не нашел, может кому пригодиться...
    Проблема возникла при входе в инженерное меню FT 817ND, только приобретенной- хотел (по рекомендациям) переписать значения пунктов. При выходе из меню оказалось, что сбились показания вольтметра, выведенного на шкалу - показания были выше реального напряжения питания вольт на 5.
    Долго искал на форумах причину, не нашел, хотя упоминания об этом глюке были.
    Как оказалось, причина была в том, что я открыл инженерное меню питая станцию от встроенного аккумулятора FNB-72, к тому же подсевшего. Поразмыслив, понял, что число 138 в пункте 17 инженерного меню соответствует напряжению питания 13,8 вольта при открытии и закрытии этого меню.
    Запитав станцию с внешнего блока питания(предварительно выставив 13.8 в. на блоке), открыл и закрыл инженерное меню. Правильное показание встроенного вольтметра восстановились.
    ВЫВОД:
    При входе в инженерное меню всегда питайте станцию от стабильного источника 13.8 в, так как в пункте 17 меню это напряжение прописано.
    Александр /RA2FB/
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Там есть одна особенность. Если после захода в инженерное меню выключить трансивер кнопкой PWR то это значение показываемого напряжения не меняется, не зависимо от того с каким напряжением вы заходили в меню. А вот если выйти из меню нажав кнопку F, то запишется то значение напряжения, которым был запитан трансивер в момент захода. То есть если при заходе в меню напряжение было 10 В, то при выходе из него через F трансивер будет давать неправильные показания, а если просто выключить его кнопкой PWR то ни чего не изменится.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здесь есть полезная информация по 817-му:
    http://www.mountain.ru/radio/817/
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Все именно так как Вы описали, Были в разное время все три 8*7 аппарата. Сбивались настройки вольтметра при выходе из инженерного меню кнопкой F, а в 3м трансивере 897 всеже догадался выходить из меню кнопкой выключения тоесть попросту нужно выключать трансивер и тогда ничего не собьется даже если там случайно что то накрутили.
  1. Инженерное меню FT-450
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.12.2019, 21:40
  2. Инженерное меню FT-897D
    от UA9OEZ в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 16:58
  3. Инженерное меню VX-6
    от RW3ASG в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:39
  4. Инженерное меню FT-857D
    от RA3POP в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:22
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 00:45
