Показано с 1 по 6 из 6
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    FT-817: при TX дребезжит реле
    Друзья! Делюсь своим опытом ремонта Малыша.
    Вдруг началось... При работе на Передачу от внешнего источника питания (БП или аккумулятор) слышен зуммер от работы какого-то реле и сигнал передатчика синхронно "дробится" на контрольном приемнике. Это во всех режимах: SSB-CW-AM-FM. Обращаю внимание, что внутри радиостанции установлены внутренние аккумуляторы. Теоретически я догадался, что непорядки с разъёмом питания потому, что от внутренних батарей всё работает штатно. То есть автоматика переключает питание от внутреннего источника на внешний...
    Итак, разбираем аппарат...
    Чтобы снять разъём, надо отпаять рядом стоящий электролит 200.0 мкф. Всё такое мелкое.... Обнаружен совершенно окислившийся контакт + на разъёме питания, который был "завален" оловом. Залудил- припаял- собрал... Работает отлично!
    ...Завтра открываю мастерскую по ремонту трансиверов, утюгов, зонтиков, ставлю набойки...
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Делал то же самое в своём аппарате ещё года 2 назад.
    Выражалось периодическим отключением аппарата при шевелении разъёма.
    Вообще это беда подобных разъёмов.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Дарю слоган для вывески:
    "ЛУЖУ ПАЯЮ ЭВМ ПОЧИНЯЮ".
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вдогонку вспомнил насчёт мелких деталей:
    Японцы сделали телевизор в перстне на пальце и всё сожалели, что ещё меньше уже сделать нельзя- и так ничего не видно...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Достал меня этот разъём питания... Теперь нет постоянного контакта в самом разъёме. Замучался шевелить. Дребезжит реле и всё тут. Пришлось поставить более надёжный разъём от другой техники, но уже на "хвостике". Всё наладилось сразу.
ID:	63863   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А причина-то оказалась другая: возле задней панели есть ленточный интерфейс в другой отсек. Передёрнул его и всё устранилось... Сейчас испытываю трансивер. Пока работает штатно...
    Вот сколько от меня пользы... (кот Матроскин)
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  3. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
